Naknadna ugradnja roletni
24 poruka / 0 new
Mon, 04/03/2013 - 19:40
Prestigio
Prestigio's picture
Registrovan dana: 04/03/2013
Sve pohvala za forum, vrlo kvalitetni clanovi i majstori !!!
Pre 4 godine sam uradio ALU prozore i izolaciju. Ove godine razmisljam da ugradim roletne i komarnike, gledao sam po netu i video sam da to moze da se ugradi naknadno ali nisam nasao konkretno ono sto mene najvise muci.
Nonkretno zelim to da uradim na prozorima spavacih soba ali srozori su ugradjeni tako da je gornja strana udarila u betonsku gredu a donji na blok i posle tog je uradjena izolacija. Mene muci kako moze da se ugradi kutija za roletne od te betonske grede. Nadam se da ste me razumeli sta je moj problem i kako moze da se on resi? Hvala unapred!
  • 9644 prikaza
  • Razno
Wed, 06/03/2013 - 15:09
Kako tu betonsku gredu ne
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Kako tu betonsku gredu ne možeš da eliminišeš jer je ona nadprozornik, ostaje ti samo ugradnja sa spoljne strane.
Mon, 11/03/2013 - 00:19
Nadprozorna greda. Sa
Prestigio
Prestigio's picture
Nadprozorna greda. Sa spoljasnje strane kad se ugradjuje onda mora da se sece izolacija?
Tue, 12/03/2013 - 13:56
Kad bi to uslikao pa postavio
nakamura
nakamura's picture
Kad bi to uslikao pa postavio sliku, bilo bi lakše za odgovor.
Thu, 14/03/2013 - 18:19
Ugradjivao sam ja alu roletne
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Ugradjivao sam ja alu roletne preko psotojecih pvc prozora, cijena izadje oko 110e sa ugradnjom za prozor 140x140, odozgo zakloni prozora hajde da kazem jedno 15tak cm ali se i ne primjeti.
Mora da se isijece dio izolacije gore da bi kuciste islo sto visocije ali kad se sve sklopi to se i ne vidi i sve se uklopi kao da je original, uklapa se odlicno. U bgd to radi vipol, potrazi na netu ima o njima dosta i po meni su bili najjeftiniji prosle godine kad sam ja to radio
Mon, 18/03/2013 - 23:56
isto mene muci,samo sto smo
majava
majava's picture
Registrovan dana: 18/08/2011
isto mene muci,samo sto smo mi skratili prozore kad smo ugradjivali,i sad jos ako mi oduzmu 15 cm na sta li ce da lici to????
e sad sam se opametila i radim odjednom prozore i roletne (druga strana kuce) pa me interesuje dal da kutije budu sakrivene ili ne???prednosti i mane???
hvala
Wed, 20/03/2013 - 19:13
Namam se da je sad malo
Prestigio
Prestigio's picture
Namam se da je sad malo jasnije.
Wed, 20/03/2013 - 19:26
Jel moze i bez tih 15cm? To
Prestigio
Prestigio's picture
Jel moze i bez tih 15cm? Smile To se ne vidi sa ulice ali ja ga vidim i znam da ce da me nervira
Wed, 20/03/2013 - 20:00
možda kapci?
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
možda kapci?
Wed, 20/03/2013 - 21:45
Kapci ne, pregazilo ih vreme.
Prestigio
Prestigio's picture
Kapci ne, pregazilo ih vreme. Ja hocu i pored reletni da stavim i komarnike
Thu, 21/03/2013 - 11:03
vidjala sam kutije i sa
majava
majava's picture
vidjala sam kutije i sa unutrasnje strane....dal postoji mogucnost da se kutija stavi sa unutrasnje strane pa da se nekako gipsanim plocama sakrije???
Thu, 21/03/2013 - 14:37
90% skidam ove prozore sto su
Prestigio
Prestigio's picture
90% skidam ove prozore sto su na sobama i stavljam nove, ne volm da budzim nesto sto ce kasnije da mi smeta. A ove prozore stare iskoristicu za drugu kucu.
Fri, 22/03/2013 - 00:17
pa ako mozes na tvom mestu ne
majava
majava's picture
pa ako mozes na tvom mestu ne bih ni razmisljala
Fri, 22/03/2013 - 03:11
skidanje
nakamura
nakamura's picture
triput meri pa onda seci. Hoću da kažem da ništa nećeš dobiti osim dodatnih radova. Ako vadiš prozor da bi stavio novi sa ugrađenom roletnom, moraćeš da staviš manji prozor jer greda ostaje pa ostaje. Ako postaviš spoljnu roletnu na postojeći prozor, veruj mi da je posle kratkog vremena nećeš ni primećivati. Barem sudim po sebi jer sam imao istu dilemu kad sam postavljao roletne.
Fri, 22/03/2013 - 07:15
Tako je nakamura.Dao si dobro
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Tako je nakamura.Dao si dobro i jedino moguce resenje.
Sun, 24/03/2013 - 17:46
ako mogu ja da pomognem.... e
zrenjanin roletne
zrenjanin roletne's picture
Registrovan dana: 24/03/2013
ako mogu ja da pomognem.... e ovako nije problem sto je uradjena izolacija, kad su u pitanju pvc i alu prozori masovno su pocele da se montiraju roletne na kanap. sto znaci da se ne radi vuca na gurtnu nego na kanap...sto znaci da se busi rupa sa desetkom burgijom ubacuje se stropna u stok od prozora i u nju se provlaci kanap. tako da treba malo mesta probusiti i fakticki stropna stiti kanap da se ne podere ili slicno. moj predlog ti je da ne vadis ove prozore nego da uradis roletne na postojece prozore. jer ako me razumes ako se stavlja roletna na gurtnu treba probusiti rupu sa burgijom 16... radio sam na mnogim mestima gde ima malo prostora od prozora i veruj mi nema problema. veci je problem da si uradio roletne i da si vodjice pokrio sa fasadom to je jos veci problem. ovako ovo se lako da namestiti...naravno sa unutrasnje strane ima i automat bas za kanap. pozdrav
Sun, 23/06/2013 - 10:43
Nadam se da sam na pravom
z o x
z o x's picture
Registrovan dana: 07/07/2012
Nadam se da sam na pravom mestu da postavim pitanja.Ovako,tice se pvc prozora,imam nekoliko nejasnoca.Ako je postavljen prozor dobar zvucni izolator da li to automatski znaci i da je dobar termoizolator?Da li je bolja spoljna roletna ili unutrasnja sto se tice izolacije ili to nema veze?Cime mogu da se podmazu mehanizmi koji sluze za zatvaranje pvc prozora?Imam ponudu prozora profila Weiss i Winkhouse okova,dimenzije prozora su 160 sa 120 i cena je 125 evra,da li je to dobra ponuda sto se tice odnosa cena-kvalitet.Kakvi su to profili i okovi,da li su neki skart ili imaju odredjeni kvalitet?Sve sugestije,saveti i odgovori dobro bi dosli.Unapred hvala
Tue, 09/07/2019 - 09:37
Planiranje naknadne ugradnje roletni
pendjer
pendjer's picture
Registrovan dana: 04/10/2017
Pretpostavljam da je ovo pravo mesto za moje pitanje.
Završili smo zidanje kuće i uskoro treba da stavljamo PVC stolariju.
E sad, čitam po internetu i vidim da postoje roletne sa unutrašnjom i spoljašnjom kutijom. Spoljna se može ugraditi naknadno, a unutrašnja se mora ugrađivati odmah.
Moje pitanje glasi, da li unutrašnja kutija može da se ugradi prazna, a lamelice sa mehanizmom da se stave naknadno?
Više bismo voleli da imamo unutrašnju kutiju, a kako gledamo da sada malo prištedimo i rešavamo primarnije stvari, jedna od opcija je da roletne stavimo naknadno.
Tue, 09/07/2019 - 11:03
roletna
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Ono o čemu treba razmišljati unapred je i ugradnja izolacije ...Ovo kažem ako se odlučite za spoljnu kutiju zbog postavke izolacije na špaletnama i nadprozorskoj gredi ...treba mesta za sve. Ljudi uglavnom prave grešku na početku, a kasnije je to gotovo nemoguće prepraviti...
Takođe prilikom poručivanja stolarije treba uzeti u obzir i debljinu izolacije koja se postavlja na špaletnama, ovo zbog dimenzija pvc prozorskog ili profila za vrata.Potpuno isto kao i dimenzija kutije roletne...
Tue, 09/07/2019 - 16:42
Nema izolacije
pendjer
pendjer's picture
Kuca je od ytonga i nije potrebna izolacija. Ono sto me interesuje je samo da li unutrasnja kutija roletne (s obzirom da mora da se ugradjuje odmah sa prozorom) moze da se ugradi prazna, a lamelice i mehanizam da se kasnije postave?
Tue, 09/07/2019 - 18:50
Naravno da moze, ako se
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
Naravno da moze, ako se izvodjac slozi.
Pored kutije potrebno je ugraditi i vodjice za lamele sa spoljne strane prozora.
Lamele se lako postavljaju iznutra, i zakackama se kace za oklagiju, koja se okrece na rucni ili motorni pogon. Sve se to lako iznutra montira.
Ako se ide na motorni pogon, trebalo bi u kutiju ubosti tanko rebrasto crevo, da bi se kasnije lakse montirao kabel motora.
Nedavno sam ugradio nove prozore: https://i.imgur.com/BwgGHLR.gifv
Rehau Euro Design 70 profili, Roto NT okovi, stakla 3.3.1mm laminirano + Ar + 4mm Low-E.
Kutije za roletne Rehau Comfort Design Plus sa stiropornom ispunom.
Lamele Al sa PU ispunom.
Ispod donjeg profila prozora je montiran podstok, i prozor je nivelisan tako da ostaje 2cm sa blagim padom ka spolja za montazu PVC daske..
Unutrasnji deo treba dosta da se krpi, ali hocu prvo da provucem celom duzinom rebrasto crevo do modularne kutije ulevo.
Kupio sam par Ytong blokova za potrebe krpljenja spaletni. Ne svidja mi se stiropor, ne svidja mi se GKP. Ytong se vrlo lako oblikuje, i lako se lepi lepkom.
Levo je F160 kanalizaciona cev gurnuta u rupu, koja ce se montirati umesto teleskopske cevi, sistema za ventilaciju. O ovom je bilo reci u drugoj temi.
Desno je nova klima. Vidi se ukopan kanal za instalacije klime, koji ce biti zatvoren - ima 2cm prostora od cevi do ravni zida.
O ovom kanalu je bilo reci u drugoj temi.
Tue, 09/07/2019 - 19:00
prozor
izotop
izotop's picture
Pitam čisto informativno, koji Ytong blok je u pitanju i da li si radio proračun ili je odokativna gradnja.Pitam zbog toga jer si naveo da nije potrebna izolacija. Postavio si laičko pitanje,a logično je da se zbog montaže i demontaže roletni, kutija može ugraditi bez mehanizma.Pogledaš bilo gde sistem ugradnji roletni. Drugo je pitanje da li je roletna na "kurblu" ili na elektromotor.....@skulptor je nešto pojasnio
Tue, 09/07/2019 - 22:15
ima projekta - nije odokativna gradnja - blok 30cm
pendjer
pendjer's picture
Imamo projekat. Po projektu je 30ica u svim spoljnim zidovima i nije predviđen stiropor sa spoljne strane, a dobili smo energetski razred C.
Možda je laičko pitanje za tebe izotope, ali ja se bavim nekim totalno petim poslom, i zato sam došao ovde da se informišem Laughing out loud
Ako sam te dobro razumeo, odgovor na moje pitanje je da može, samo pre ugradnje tj. izrade stolarije treba unapred da odlučim koji će se mehanizam koristiti?
Tue, 09/07/2019 - 22:55
...jedino ako hoćeš roletne
izotop
izotop's picture
...jedino ako hoćeš roletne sa elektromotorom , unapred treba planirati i napraviti razvod kablova za prekidač i napajanje elektromotora roletne.
