potrebni saveti oko ALU roletni
14 poruka / 0 new
Tue, 16/04/2013 - 03:08
amajstor
amajstor's picture
Registrovan dana: 16/04/2013
ne razumem se u majstorije, otud nick:) ali procitao sam ponesto o dilemi - ALU ili PVC roletne - i jos ne vidim resenje:
hocu da stavim roletne na spavacoj sobi, stan je na povisokom spratu solitera i gleda na jugoistok - znaci kosava razvaljuje, a sunce przi.
neki kazu da PVC roletne navodno ne tandrcu na vetru.
ali bela boja izbledi, a bojim se da se ne deformisu od sunca koje przi nemilosrdno.
ne znam sta da odaberem.
je bih radije ALU , iako kostaju 80 evra vise (na drvene dvokrilne prozore- otvor je ukupno 240x140, kazu da uradim iz dva dela: 80 i 160), ali ako tandrcu onda se dilema usloznjava.
Jedan domaci proizvodjac mi kaze da uzmem PVC sa sirim lamelama - onda kao nece tandrkati.
Ali kako da znam koje PVC roletne su OK kvaliteta, da sirovina nije iz Turske, koja izbledi i deformise se na suncu.
Ili da uzmem ALU, uz nekakve cetkice, ali kog proizvodjaca?
a-majstor:
'a': na starogrckom - negacija pojma sa kojim tvori rec, u ovom slucaju 'majstor'- strucno osposobljeno lice ( mada najcesce- priuceno lice).
  • 11329 prikaza
  • Razno
Tue, 16/04/2013 - 06:57
alu uzmi tandrču jedino kad
alu uzmi
tandrču jedino kad ih tuče kiša
Tue, 16/04/2013 - 07:36
thx!
amajstor
amajstor's picture
thx!
jel' imas preporuku od koje firme iz bgd - moze na pp
i na sta da obratim paznju - znaci alu vodjice, i kakve cetkice, i kolika je neka realna cena sa rolo komarnikom koji dodje sa unutrasnje strane (bice spoljasnja kutija - jel treba da trazim da bude termo izolovana?
a-majstor:
Thu, 18/04/2013 - 15:53
(Reply to #3) #4
amajstor
amajstor's picture
nasao sam povoljno ugradnju ALU roletni, ali toliko povoljno da sam poceo da sumnjam u cemu je fora, jer rade 15e jeftinije od ostalih po m2
(lepo kazu Englezi - nisu dovoljno bogati da kupuju jeftine stvari - mada ne ne kazu 'jeftinije', vec 'jeftine'!) ali dekintiran sam, ne bih da bacim 50 evra kolika je razlika u ceni za jedan veliki prozor.
moje pitanje:
za ALU roletne - da li je lose ako idu u limenu kutiju od pocinkovanog eloksiranog lima - ili obavezno mora ALU ili eventualno PVC kutija - i koje su prednosti polukruznih u odnosu na petougaone, osim sto lepse izgledaju?
malo se brinem, tip tvrdi sa uzima ALUMIL materiajale, kako da proverim, da li ima neki znak na samim lamelama? vidim da stedi na kutijama, mozda i na jos necem, ali na znam na cemu...kaze ugradjue za te pare alu vodjice, alu lamele tec, sve alu osim kutije.
bitno mi je da se ne cuju na kosavi, da ne tandrcu... da li su sve koje imaju alu vodjice i cetkice OK, ili treba jos nesto?
svaki savet oko toga na sta da obratim paznju je dobrodosao!
a-majstor:
Thu, 18/04/2013 - 08:02
Ok je savijana kutija od
BrRista
BrRista's picture
Registrovan dana: 21/09/2012
Ok je savijana kutija od lima. Jedini problem moze da bude sa velikom sirino roletne, onda unutrasnji deo do prozora ume malo da se uvija na sredini ako je kutija lose odradjena.
Vodjice su od al profila (nisam video drugu vodjicu u zadnjih 10 godina ali je sve moguce kod nas). Vodjice imaju cetkice obavezno.
Lamele neka budu od aluminijuma, punjene poliuretanom.
To su standarne roletne. Lamelice su uglavnom uvozne i dobre. Ima nesto i domacih lamelica koje su problematicne ali su veoma malo zastupljene.
Tu bi cena trebala da bude max 55 e/m2 za tu roletnu a za komarnik max 35 e/m2.
Poz
Thu, 18/04/2013 - 15:57
aluroll ?
amajstor
amajstor's picture
Pogresno sam zapamtio, taj tip ustvari ne ugradjuje grcke ALUMIL lamele vec domace, neke ALUROLL iz batocine.
kakve su, jesu li to te problematicne?
Cena je samo 40eur/m2, sve sa ugradnjom i tom limenom kutijom.
Da li je limena kutija Ok ako je sirina prozor 2.4m, a bice 2 roletne, jedna na manjem prozoru sirine 60c, i veca od 1.80 (visina 1.40) svaka roletna ce imati posebnu gurtnu.
mozda da dopatim za ALU kutiju koja nece zardjati, a lepse izgleda i manja je, polukruzna (vidi sliku)
najvise me brine kako ce da se ponasa na kosavi, kako to da obezbedim, mozda cetkice da budu deblje?
zvao sam ALUMIL, kazu imaju 3 debljine cetkica i neke sestice kao najvise uzimaju.
a-majstor:
Fri, 07/06/2013 - 15:17
kako prepoznati dobre delove
jedanbata
jedanbata's picture
Registrovan dana: 06/03/2008
kako prepoznati dobre delove za alu-roletne ? koji su kvalitetni proizvođači zastupljeni na našem (beogradskom) tržištu ?
imam ponudu za aluminijumske roletne, sa aluminijumskim vođicama bez makaza, gde je proizvođač vođica elvial, a lamelice su španske expalum.
ta imena mi ništa ne govore, a vama ?
Tue, 11/06/2013 - 19:38
nikad cuo, ali na trzisti su
amajstor
amajstor's picture
nikad cuo,
ali na trzistu su uglavnom domaci i turski porozivodi,
bitno je da je sve alu, i kutija/ sve druge zardjaju ma sta pricali majstori..
kao i cena po m2?
ako je preko 50eur to je mnogo. ima i za 40 po oglasima.
a-majstor:
Sun, 23/06/2013 - 10:42
Nadam se da sam na pravom
z o x
z o x's picture
Registrovan dana: 07/07/2012
Nadam se da sam na pravom mestu da postavim pitanja.Ovako,tice se pvc prozora,imam nekoliko nejasnoca.Ako je postavljen prozor dobar zvucni izolator da li to automatski znaci i da je dobar termoizolator?Da li je bolja spoljna roletna ili unutrasnja sto se tice izolacije ili to nema veze?Cime mogu da se podmazu mehanizmi koji sluze za zatvaranje pvc prozora?Imam ponudu prozora profila Weiss i Winkhouse okova,dimenzije prozora su 160 sa 120 i cena je 125 evra,da li je to dobra ponuda sto se tice odnosa cena-kvalitet.Kakvi su to profili i okovi,da li su neki skart ili imaju odredjeni kvalitet?Sve sugestije,saveti i odgovori dobro bi dosli.Unapred hvala
Mon, 08/07/2013 - 10:51
kako iz prve prepoznati aluminijumsku roletnu ???
jedanbata
jedanbata's picture
gledam ove lamelice na jednoj roletni za koju tvrde da je aluminijumska, pipkam ih, kuckam po njima... i ne mogu nikako da zaključim da li su ili nisu aluminijum ili plastika ?!?
Mon, 08/07/2013 - 15:46
pibe
pibe's picture
Registrovan dana: 20/06/2012
Isti problem, kada odes na google images i ukucas "pvc roletne" pa posle "alu roletne", dobijes po meni identicne slike. Kako "na prvu loptu" ustanoviti razliku izmedju PVC i ALU roletni?
Mon, 08/07/2013 - 16:26
pogledaš presek il zagrebeš
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
pogledaš presek il zagrebeš farbu/plastifikaciju, a i detektor metala (i onaj za kablove) može da posluži.
Wed, 22/07/2015 - 17:11
Planiram ugradnju alu roletni
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Planiram ugradnju alu roletni u sivoj boji. Interesuje me kakva je postojanost boje alu roletni, a posebno onog printa imitacije drveta.
Wed, 22/07/2015 - 21:12
postojanost je ok ja imam u
postojanost je ok ja imam u beloj boji peta godina ko da je juče stavljeno
verovatno i ove druge su ok
