Potrebno svetlece crevo
17 poruka / 0 new
Wed, 03/12/2008 - 17:54
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Ne znam tacno kako se zove ali to crevo treba da stavim u skrivac koji je napravljen od gipsa. Interesuje me gde da nabavim jedno 16m tog creva sa sijalicama?
  • 4648 prikaza
  • Razno
Wed, 03/12/2008 - 18:28
Re: Potrebo crevo
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Objasni kakvo crevo , malo bliže .
Wed, 03/12/2008 - 18:38
Re: Potrebo crevo
djuma
djuma's picture
Pa ne znam kako drugacije da objasnim-to je crevo sa sijalicama koje se koristi za skrivac, nesto slicno onim crevima koja idu na novogodisnje jelke(ali samo slicno). Znam da nisam nesto strucno objasnio ali nadam se da znas o cemu pricam
Btw, kako da vratim poruke iz INBOX-a, greskom sam ih sve obrisao:(
Wed, 03/12/2008 - 22:10
Re: Potrebo crevo
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
to pitaj enca on je za to doktor šo ima veze sa spuštenim plafonima ili gipsom,a mislim da su silikonska creva sa led sijalicama,možda nije ,pošto neznam tačno ,ali kao što rekoh tu je doktor za takve stvaei pa ako bude raspoložen možda ti i kaže,šalim se naravno ako bude znao o čemu postavljaš pitanje pomoći će sigurno.
Thu, 04/12/2008 - 03:19
Re: Potrebo crevo
Bane
Bane's picture
Da mi bosanac nije skrenuo paznju ti bi prosao bez mog odgovora.
Creva imas na buvljaku NBG razne boje 80din m1
Thu, 04/12/2008 - 05:49
Re: Potrebo crevo
djuma
djuma's picture
Hvala ENZO
Sta da trazim, da se ne ispalim, tj kakav je tacan naziv?
Da li na tom crevu kad crkne jedna sijalica celo ne radi ili prestankom rada jedne sijalice ostale sijalice na crevu normalno rade? Da li odmah da uzmem viska, da kad neka pregori, mogu da prekrajam?
Thu, 04/12/2008 - 07:54
Re: Potrebo crevo
Bane
Bane's picture
gde god prodaju el.materijal ima i creva.kad crkne jedna ne radi crevo ali je prednost sto se isto sece na pun metar odstranis pokvareno i nastavis dalje.
Thu, 04/12/2008 - 17:50
Re: Potrebo crevo
djuma
djuma's picture
Pa onda bolje da uzmem vise metara da imam da dopunjujem:)) Verovatno je sve to Kinez pa brzo crkavaju sijalice.
Znaci ako npr u dnevnoj sobi ima ukupno 15m skrivaca, uzmem crevo od 20m pa ga kratim kad crkne sijalica, ako sam dobro razumeo?Smile
Sat, 13/12/2008 - 23:17
Re: Potrebo crevo
milisav68
milisav68's picture
Registrovan dana: 21/10/2008
to ti je tempirana bomba u kući ....
Sat, 13/12/2008 - 23:22
Re: Potrebo crevo
Bane
Bane's picture
Milisave druze molim te da iznesez svoja zapazanja.
Zbog cega mislis da je tempirana bomba i dali imas neko bolje resenje.
Sat, 13/12/2008 - 23:40
Re: Potrebo crevo
milisav68
milisav68's picture
pa ovako ....s"obzirom da na našim prostorima stiže uglavnom roba neću da kažem iz kine nego uopšte lošijeg kvalteta i da brzo crkava .....prilikom nastavljanja ili budzenja doći će pregrejavnja istih....e sad to se često desi kad nismo kod kuće i dolazi do požara......zato tvrdim da je to tempirana bomba za nekog kome to nije struka....jer naravno postoje proizvodi koji su solidno naparavljeni i kod nijh nema problema...ali...struja nije za zezanje...eto toliko ako treba neko pojašnjenje tu sam....
....i još nešto to kad crkne jedna sijalica pa ne radi ceo niz to je prikačeno redno.....a kad se prikači paralelno onda niz radi bez obzira da li je crkla jedna ili više sijalica...e sad koja je razlika...kad se veže redno onda je manji otpor pa se sijalice greju manje a kad se veže paralelno onda je otpor veći pa se greju više i tako ....ali sve ima svoju namenu....
ako ste nesto zaboravili a vi ste zadnji pisali
koristite dugme izmeni
da ne gomilamo postove
Sun, 14/12/2008 - 04:34
Re: Potrebo crevo
djuma
djuma's picture
Imam tri solucije:
1. Da stavim obicno crevo sa buvljaka (metar oko 100-150din)
2. Da stavim crevo sa led diodama (metar oko 500-600din)
3. Da stavim neonke (u zavisnosti od duzine od 600-1000 din)
Kakve su razlike, sem u ceni naravno? Sta je najbolje?
Sun, 14/12/2008 - 04:43
Re: Potrebo crevo
Bane
Bane's picture
Kao sto pise u predhodnom poslu ovo je najrizicnija varijanta pod uslovom da ostavis da stalno gori i kad nisi u kuci.
Ovo bi bilo najidealnija opcija ako ti sredstva dozvoljavaju jer je konstrukcija samog proizvoda napravljena da se ne greje(led diode)
Sa ovim mislim da bi imao problem mada postoje neonke koje mozes vezati redno imao bi prekid u snopu svetlosti.
Nadam se da sam pomogao naravno ovo je moje misljenje i ne znaci da sam u pravu.
Sun, 14/12/2008 - 04:51
Re: Potrebo crevo
djuma
djuma's picture
Hvala Bane, naravno da si pomogao, samo jedna ispravka. Naime, rekao mi je elektricar da sa neonkama takodje ne bi imao prekid (to sam i ja prvo pomislio) jer se stavljaju tako da se jedna prepusti preko druge 10cm, naravno ako to dozvoljavaju uslovi. U utorak idem do stana da premerim koliko ima mesta i koja je debljina neonki pa cu videti sta cu:)
Hvala svakako
Sun, 14/12/2008 - 06:36
Re: Potrebo crevo
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Ako se odlucis za svetlece crevo onda samo LED diode.
Nikako ono novogodisnje, jest' jeftino u startu, ali je skupo odrzavanje jer ne mozes naci drugo do kinesko, a znamo kakva je vecina te robe. Led diode daju lepse svetlo , manje trose i dugotrajnije su.
Gde kupiti : zna se, electrostella.com Smile 649 dinara +PDV po metru, sece se na 2,5cm. Fluo rasveta je takodje dobra, ali malo vise kosta, mada je dugotrajna ako stavis prave cevi (najmanje 5 godina bez crkavanja).
Sun, 14/12/2008 - 06:40
Re: Potrebo crevo
Bane
Bane's picture
Pozovi ih telefonom 011/ 2194-497 i vidi dali daju garanciju na to crevo sa led diodama
Sun, 14/12/2008 - 06:46
Re: Potrebo crevo
shajaznam
shajaznam's picture
Ne bih da privatizujem postove, ali garancija na izvore svetla ne postoji, ne daju je ni Philips ni Osram a o ostalima da i ne pricam, a u doticnoj prodavnici imas pravo reklamacije od 8 dana. Iz iskustva znam da LED creva NE crkavaju!
