Pravljenje prelaza nasipanjem
9 poruka / 0 new
Sun, 16/06/2013 - 09:26
Brkic
Brkic's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Administrator neka prebaci temu u grupu kojoj pripada,
Hteo bih da napravim prelaz za auto preko dela većeg šanca u kojem nema vode,
dubina je oko 50cm a prelaz bi bio 4x5m
nekako mi se čini da je najjednostavnije da to naspem i utabam vibro žabom,
ali ne znam čime da naspem da se može lepo utabati i da se ne odronjava sa 2 slobodne strane, naravno nekako bi utabao i slobodne strane koje bi imale kosine, ali svejedno šta da uzmem.
Našao sam redovnu separaciju od šljunka svih granulacija ali mi neko reče da to nije OK, da treba biti žuta separacija što se koristi za puteve...
ako može pomoć i predlog koji materijal koristiti za utabavanje i može li ta separacija od šljunka ?
  • 3065 prikaza
  • Razno
Sun, 16/06/2013 - 10:26
Ја бих оставио бетонску цев
Ја бих оставио бетонску цев на дну тог канала - шанца, јер шта ако једног дана ту буде воде?
Sun, 16/06/2013 - 12:19
Jedini materijal sa kojim
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
Jedini materijal sa kojim možeš sigurno da napraviš kosinu je tucanik. Neprečišćeni je cca 1600din kubik bez prevoza u Beogradu.
Sun, 16/06/2013 - 15:21
Neće biti nikada vode...da ne
Brkic
Brkic's picture
Neće biti nikada vode...da ne objašnjavam, ali vode biti neće
Tucanik je OK, čak je jeftiniji od separacije šljunka.
Koliku kosinu da napravim(stepeni) ?
Jedan mi majstor kaže da je tucanik žuto-narandžaste boje, drugi kaže da ima više boja...
I kažu da ga pre nabijanja trena zaliti vodom i sutradan se nabija vibro žabom, ne kontam zašto se zaliva ??
Sun, 16/06/2013 - 16:46
Neprečišćen tucanik je svetlo
Rott
Rott's picture
Neprečišćen tucanik je svetlo narandžaste boje (malo svetliji nego šljaka na tenskom terenu), sa belim lomljenim kamenjem. Sad veličina kamenja varira, ali ti uzmi onaj najsitniji. Zaliva se da bi se bolje nabio, ali to su radnici čuli da se radi sa peskom, jer se pesak tako nabija, ali kod tucanika to nema efekta toliko, tako da ne moraš. Kosinu pravi 1:2 (za svaki metar visine ideš dva u stranu),
Sun, 16/06/2013 - 19:55
OK, sve jasno, hvala.
Brkic
Brkic's picture
Tue, 18/06/2013 - 12:53
Našao sam kod mene u Somboru,
Brkic
Brkic's picture
Našao sam kod mene u Somboru, tucanik neprečišćen 3000 i 4000 din kubik, separacija šljunka "dvojka" 2400 din i "četvorka" 2200 din, čist šljunak 2000din, pesak 900 din
Pošto mi treba 5-6-7 kubika, ima li neko neki predlog nekakvog mešanja, neko mi reče da se tucanik može mešati sa peskom ?
Pošto je u pitanju površina od 4x5m da možda rubove i kosine napravim od čistog tucanika a sredinu izmešam sa peskom ?
Tue, 18/06/2013 - 17:22
ja sam kod mene to odradio
ja sam kod mene to odradio lomjenim betonom stim da sam stavio betonsku cev da voda ima prolaz
sav građevinski matrijal je preko toga prenešen kamionima i stoji perfektno i dan danas
Wed, 19/06/2013 - 12:04
Mislio sam uzeti iberlauf i
Brkic
Brkic's picture
Mislio sam uzeti iberlauf i između komada kamena popuniti peskom, tako napraviti ploču za prelaz i onda kosine i tanko gornji sloj po kojem se prelazi odraditi sa tucanikom.
