Pozicija spoljnih stepeni...
Problem sa bojlerom
Kapanje vode sa zida, skr...
Pomoć oko dela koji se šr...
Preporuka da li ugraditi podprozornu dasku
5 poruka / 0 new
Sun, 07/02/2021 - 14:10
morgen
morgen's picture
Registrovan dana: 07/07/2017
Zdravo,
Imam sledeci problem. Pvc prozori su stavljeni tako odokativno da imam sirinu zida sa unutrasnje strane na nekim mestima 6 cm, pored prozor 6.5 cm pa i 7 cm.
Planirao sam da stavim pvc podrozorne daske ali se plasim:
1) da je sirina zida mnogo mala, idealno bi bilo kada bi daska strcala 1-2 cm, a kod mene ide do 3-4 cm
2) da posto nije jednaka sirina moze da se vidi kod dva prozora da negde daska strci 4 a negde 3,5 cm pa me plasi i ta nejednakost i kako ti to sve ispalo u praksi.
Sta je savet za ovakvu sirinu zida i ove moje probleme gore?
  • 87 prikaza
  • Razno
Sun, 07/02/2021 - 14:13
Zaboravih da dodam da mi je
morgen
morgen's picture
Zaboravih da dodam da mi je jedan majstor rekao da mogu daske da se suze na tipa 8 cm, ali pitanje kako ce to biti iseceno i da li ce biti lepo za oko tj prava linija kao da je sekao laser. Ne znam da li se to isplati?
Sun, 07/02/2021 - 16:56
sečenje daske
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
To može da se reši na dva načina, da se prozori postave ponovo u ravni sa zidom ili da se daska iseče koso na strani do prozora tako da kad se postavi na obe strane štrči izvan zida isto. Iseče se cirkularom potpuno ravno i biće korektno za montažu ali će se primetiti odstupanje koje je neizbežno u ovom slučaju. Nema razloga za strah najgore što može da se desi da iskvariš jednu pa kupiš onda novu.
Mon, 05/04/2021 - 19:48
Nismo se razumeli.Sirina
morgen
morgen's picture
Nismo se razumeli.
Sirina zida je za neke prozore 6 cm negde 6.5 a negde i cak 7 cm. Znaci nije jedan prozor pa negde 6 a negde 7 pa mora pod kosinu. Imam nekoliko prozora.
Prvo sam dobio savet da stavim 10 cm dasku i da ne kratim jer je ona laserski secena i nece biti to lepo i da ostavim ovako da strci kao nije to nista 3-4 cm.
Zatim majstor mi nudi da ipak secem da uklopi da viri po 1-2 cm kao moze da se nasloni neko i da je odvali. Ali sam sumnjicav da ce to lose da izgleda da se vidi da je secena. On kaze popuni se silikonom i to se ne primecuje.
Sta je bolje od ova dva?
Mon, 05/04/2021 - 20:15
Ma isijece se to cirkularom
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Ma isijece se to cirkularom ili brusicom da bude super ravno, obradi se malo smirglom ako treba i nema frke. Ako je podloga dobra i ako se silikonira kako treba, nema sanse da se odvali, prilikom naslanjanja, nije to bas tako lako odvaliti.kod mene u kuhinji strci dobrih 7-8cm jer tu drzi zena saksije sa zacinskim biljem i nema da mrdne. Ako bas treba da bude cvrsto, zabusi se i zavrne 2,3 srafa i sa donje strane daske se izbusi manja i veca rupa, kao na uredjajima koji se kace na zid i slicno i navuce se daska preko vece rupe i zaglavi sraf u manjoj. Nadam se da znate na sta mislim, dvije rupe spojene kanalicem jedna veca da prodje glaa srafa i druga manja kolike je debljine tijelo srafa.
Vama je najbitniji vizuelni utisak, a on se pravi prema reperima, a to je u ovom slucaju zid. Isijece se daska tako da bude ravna sa zidom, a tih 1 do 2 cm razlike ce manje da se primijete ako je daska ravna sa zidom, nego ako je ravna sa prozorom pa na jednom kraju strci 1 a na drugom 3cm.
Spoj daske i prozora se silikonira bijelim silikonom sa trakama, poravna se da to bude lijepo i skinu trake, i bude fabricko.
KOCKA
