Pumpa za dvorisnu fontanu
10 poruka / 0 new
Tue, 10/02/2009 - 22:09
Aleksandar09
Aleksandar09's picture
Registrovan dana: 09/02/2009
Imam nameru da u dvoristu napravim malu fontanicu na kaskadama. Interesuje me gde mogu nabaviti malu pumpu i po kojoj ceni. neko mi rece da se moze koristiti pumpa od ves masine. Molim vasa iskustva.
  • 7677 prikaza
  • Razno
Wed, 11/02/2009 - 05:05
Re: Pumpa za dvorisnu fontanu
dragoljub
dragoljub's picture
Registrovan dana: 03/01/2009
moje iskustvo
uradio sam od motora i nije imala neki mlaz al radila je i nazalost kratko,izgoreo motor.
kupio sam pumpu bas u radnji sa opremom za fontane i nije bila skupa odlican efekat za uzivanje.
postavicu sliku kad je nadjem.
inace sam odradio naj jeftinije i za mene prirodnog izgleda.
iskopao mesto koje sam odredio za to s tim sto sam napravio kosinu na dnu dase lakse cisti fontana,
onda na zemlju sam postavio stare decije bazene kao ojacanje zbog zemljna to postavio naj deblji obican najlon duplo,po njemu poredjao cigle samo poplocao(da kamen nebi probio najlon,a na njih postavio kamenje i podizao na ivicama i onda sam na nivou zemlje presavio najlon i ogozgo poredjao kamenje.
pored fontane sam izvukao struju i napravio dva stekera na petozilnom kablu koji sam do kuce stavio u burzir i zakopao na terasi sam napravio dupli prekidac da s jednim palim svetlo a drugi za motor.kraj sa stekerima sam sttavio u kanti od tri kilograma tako da stoji naopacke poklopac isekao samo jda mogu kablovi da udju i zatvorio i podigao oko 20 santimetra od zemlje a onda i nju zatrpao sa krupnijim kamenjem.
zimi obavezno vadim pumpu da nebi smrza i pukla od pritiska leda koji se siri.
a da same stekere i viljuske i sve metalne delove sam isprskao sa sprejom za auto koji se koristi kao zastita za kablove da nebi ovlazili i stala kola.
e jos ovo na kraju kabla na terasi sam stavio viljusku i ukljucujem je na tajmer tako da fontana radi od 6 sati do 2 sata nocu,
Wed, 11/02/2009 - 07:25
emcanke
emcanke's picture
Registrovan dana: 02/11/2008
Ne rece u kojoj radnji i po kojoj ceni.
Wed, 11/02/2009 - 07:36
Aleksandar09
Hvala Dragoljube. Ako ti nije tesko da skiciras sta si i kako povezao pa da postavis. nadam se da ti ovo nije tesko. i naravno kao sto je vec covek pitao,po kojoj ceni si kupio pumpu. Cuo sam da ima u garden centru ali ne znam cenu.
Sun, 15/02/2009 - 22:30
dragoljub
dragoljub's picture
rado cu ti izaci u susret,trenutno u stanu sam a kad budem isao kuci uzecu vizit karte pa ti pisem gde sve imas,naravno i postavicu ti i nacrte sta kao mozes napraviti.
secam se i neke radnje kod crvenog krsta koja drzi opremu za fontane.
ova radnja na bezanijskoj kkosi se nalazi na samom ulazu kad krenes od 11 aprila(bazena)sa desne strane ti dodje merkur a s leve teniski tereni,s te strane gde su tereni na cosku nedaleko odatle imas skretanje levoi tu na samom cosku je radnjaimaju fontanu ispred radnje.to je blog onih vila s crvenom fasadnom ciglom.
ako ti treba manjeg kapacitete pumpa kao sto sam ja uzeo koja baca u vis oko 60 santimetara,takvu pumpu imas u svakoj radnji s kucnim ljubimcima il gde prodaju ribice i opremu za akvarijume.
ako hoces dacu ti moj broj mobilnog na pp pa se javi objasnicu ti gde je radnja na b.kosi.
za ncrte malo ces sacekati kad budem isao do kuce i onda postavljam
Mon, 16/02/2009 - 06:51
Aleksandar09
Dragoljube, od srca hvala i svaka cast za korektnost.
bas taj nacrt me interesuje. ja imam ideju kako ce fontana izgledati u mom dvoristu,ali mi je upravo potreban nacrt sta se sa cim i kako povezuje.
Inace sam cu da pravim od prirodnog kamena sa nekim prelivnim cupovima i sl. Laughing out loud
Wed, 18/02/2009 - 00:47
kobac_presretac
kobac_presretac's picture
Registrovan dana: 16/10/2008
uzmi potapajucu pumpusa protokom od 250l i ona kosta oko 4 000 din
Wed, 18/02/2009 - 19:50
dragoljub
dragoljub's picture
potapajuca pumpa moze biti odgovarajuce resenje al vodi racuna koliko moze dugo da radi,sobzirom da one nisu bas predvidjene za rad od po ceo dan-svaki dan!
Sat, 28/02/2009 - 03:34
dragoljub
dragoljub's picture
evo obecanog jos jednog sajta.
danas bio na sajmu hortikulture i nadjo i fontane tamo,tako da koga zanima evo:
www.naturalist.co.yu
www.fontane-oaza.co.yu
evo svim ljudima koje ovo zanima,naravno samo pitajte tu smo svi zajedno da resavamo nase ideje i sto bolje i kvalitetnije da ih ostvaramo!
sve naj bolje a ja svoju fontanu postavljam kad budem stigao.
Fri, 01/10/2010 - 23:11
duule
duule's picture
Registrovan dana: 26/03/2009
neka mi neko odgovori. Na potapajucoj pumpi koju sam video u jednoj radnji pise max dubina potapanja je 3m,a ona sa nastavkom mislim mlaznicom da li ima svega tridesetak cm.Kako da je potopim do 3m kada mlaznica mora da bude iznad povrsine vode.Nista mi tu nije jasni.Od tela pumpe do mlaznice postavljena je kratka cev.
