Solarni kalkulator sa prikazom na mapi
13 poruka / 0 new
Sun, 25/01/2015 - 18:34
Master Z-ed
Master Z-ed's picture
Registrovan dana: 25/01/2015
Dobar dan,
Ovo je moj prvi post, ali odavno čitam manje više sve teme.
Zahvaljujući forumu sam mi napravio centralno grejanje prošle godine a ove 2015-te treba da kompletiram manje više sve ili bolje rečeno ostalo mi je da na bojler povežem solarni kolektor koji je već kupljen - onaj neprijateljski Eržinićev ili kako ga ko želi da zove meni odgovara ovako.
Gledajući gde da ga smestim da bih tih 2 kvadrata maksimalno iskoristio za dvočlanu porodicu i bojler od 220l. tražio sam na netu što šta i kad danas međutim naletim na solarni kalkulator koji na google mapi prikazuje gde je sunce tokom godine. Ovo me je vrlo obradovalo pošto sam video da u većini tema vezanih za solarne kolektore se postavlja ovo pitanje.
I tako da se vratim na temu evo vama kolege link od tog kalkulatora u gornjem delu imate iskazane sate pa možete da pomerate skalu da vidite gde je sunce tokom dana.
http://www.suncalc.net/#/45.66,19.206,16/2014.02.12/10:40
kada otprilike gledam gde je moja kuća tačno se poklapa izlazak i zalazak ili bolje reći nisu promašili za mnogo, a mesto gde će da stoji namontiran imaće zimi oko7 sati sunca a leti do 10 sati.
Želim da se zahvalim svim majstorima i ostalim učesnicima foruma uz čije savete sam napravio centralno grejanje, da ih ne bih sada imenovao redom HVALA SVIMA!!!!!
Zahvaljujući dobrim savetima majstora do sada je na grejanje kuće potrošena jedna manja prikolica čuka, šapurika ili kako ga već ko zove ostataka od kukuruza i dva metera bukve, a grejanje je krenulo u septembru, na grejanu površinu od 110mk. uz pomoć kalderine peći sa 4 članka.
Najveći problem je što svakih sat vremena je potreno naložiti peć ponovo ali tu je drugi problem nismo ove godine uzeli ugalj na grama. U pitanju je kuća mojih roditelja, ne mogu da kažem da su se na -10 šetali u kratkim rukavima ali su šetali u letnjem duksu po kući.
Trenutno nemam slike ali ću vam okačiti da vidite kako smo babo moj i ja, dva bećara to sve skarabudžili.
Elem ovde se ne završava moja avantura sa kačenjem jednog solarnog kolektora za grejanje tople vode, plan mi je da napravim još kolektore za grejanje vazduha 3 komada po dva kvadrata za dnevnu sobu od 50mk i dva komada po dva kvadrata za grejanje spavaćih soba od po 16 mk. Ovo mislim da ću napraviti u naredne dve godine malo me budget ograničava. Ako nekoga zanima literatura imam je onako podosta da bi se lepo savladalo ovo gradivo za samo gradnju.
Potom pošto imam podno grejanje planiram da napravim sabirnik tople vode od 1000l tj kako se sad moderno kaže bafer u kojiem bi se razmenjivala toplota od peći i sa solarnih kolektora.
Ali za ovaj projekat mislim da neću biti spreman bar još dve godine.
Eto nije bilo tako teško da se nešto i napiše, mada nisam znao šta ni da napišem kad su majstori sve već napisali, i najviše me nerviraju oni koji se registruju i postave pitanje a nisu pročitali niti jednu temu sa foruma.
Odjavljujem!!!
  • 2070 prikaza
  • Razno
Mon, 26/01/2015 - 18:27
Evo i koja slika kotlarnice
Master Z-ed
Evo i koja slika kotlarnice dok je bila u pripremi.
Za dva amatera mora se priznati izgleda dobro, a sto je jos najbolje radi!!!!
Mon, 26/01/2015 - 23:17
Lepo si ti ovo opravio
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Lepo si ti ovo opravio majstore. Svaka cast. I lepo si isplanirao, samo ako podebljavas sistem solara savetovao bih ti da uzmes vakumske kolktore jer je mnogo bolja iskoristenost od plocastih. I ta dva kvadrata ti je malo za 220Litara bojler. Posebno u zimskom periodu. Ja zivim na Kipru gdeima preko 300 suncanih dana pa sa dva kvadrata panela zimi ne mogu da zagrejem bojler od 100 litara.
Tue, 27/01/2015 - 08:49
Hvala na lepim rečima, moram
Master Z-ed
Hvala na lepim rečima, moram priznati da smo se trudili maksimalno.
Zimi je plan da se grejem preko kaldere, pošto bojler ima dva izmenjivača.
U 2014 god. grejanje je krenulo već polovinom septembra a ozbiljno loženje negde krajem oktobra i verovatno će se ozbiljnije ložiti do marta.
Tako da panel treba samo da malo dogreva bojler tokom zime, a bitnije mi je da panel radi od marta punim gasom do oktobra. Ako je verovati tabeli iz priloga to bi trebalo realno da zadovoljava sve potrebe, ako i ne bude tako dokupiću još dva kvadrata tj jedan panel, za sada ne bih trošio pare dok ne vidim kako to sve radi.
Doduše ima par greški koje moram da ispravim, pošto nemam nepovratni ventil na dovodu vruće vode u bojler, moraću njega da ubacim i kad sve to radim staviću na cevi od vodovoda jednu slavinu da mogu da imam vrelu vodu u kotlarnici, hladnu imam dole na bojleru. Tako da sada prilikom poslednjeg loženja u toku dana moram da zatvorim kugličasti ventil da mi ne bi topla voda odlazila u sistem podnog grejanja.
Dobra stvar je to što kada mi se dogodilo da se bojler ohladio, pod je bio ujutro vruć. Što dovodi do toga da ako je bojler od 220l držao vruću vodu u podu celu noć, bafer od 1000l bi trebao da drži vruću vodu bar 15 dana bez grejanja istog.
Tako da sada počinjem skupljati pare za još solarnih kolektora bar 7komada tj 14 mk da bih mogao grejati bafer tokom jeseni i lakše zime tj. septembar, oktobar i u novembru nešto malo ali tu bi radio bafer već uveliko, zatim loženje tokom decembra i januara, već u februaru bi bafer trebao da može da se zagreje putem solara.
Ne treba mnogo para ali je problem što to malo uvek malo fali.
7 kolektora 800e
pumpa, automatika isl 300e
bafer već imam samo moram da ga izolujem oko 200e
cevi isl 200e.
Ali kao što avav obećava čekaćemo tu 2016g. da bi smo ovaj projekat realizovali.
Wed, 28/01/2015 - 11:21
Pozdravljam tvoj napor da
kuki
kuki's picture
Registrovan dana: 19/08/2012
Pozdravljam tvoj napor da koristis solare kao ispomoc grejanju i grejanju sanitarne vode.
Racunica sa tim kolektorima ti je losa za tu litrazu bafera i bojlera = 1220 lit.. Ako hoces da napravis pravu podrsku grejanju a ne da se samo vodi kako si ugradio kolektore , po mojoj skromnoj racunici treba minimum 12 komada a posto su gubici kod tih kolrktora veliki( los kvalitet ) u zimskom periodu onda je racunica 16 kom.
Nemac kaze, a moramo im verovati, 50 lit/m2 kolektora. 1220 lit / 50 lit = 24,4m2 / 2m2 = 12 kolektora, kada je kolektor u kvalitetu a takav kosta od 500-800 eur/kom.
Posto su tvoji kolektori kvaliteta kakvi jesu ( s obzirom da kostaju 100 eura) onda na tih 24m2 dodaj barem jos 30 %.
Ili napravi rezervoar od 10.000 lit ekstra izolovan pa sa 14 m2 akumuliraj energiju od marta pa do oktobra naravno tu je i sanitarac 220 lit.
Ili preko plocastog izmenjica idi direktno u podno a visak guraj u bafer ali manje zapremine , max 300 lit., naravno tu je i sanitarni od 220 lit.
Pošto se lepo koristiš netom , pronadji podatak koliko je prosecno zracenje u zimskom periodu pa pomnozi sa koeficijentom iskoriscenosti tih kolektora /m2 =120 w/m2 x 14m2=1680 w x 7 kako kazes 7 sati sunca dnevno zimi ( sto nije tacno ) =11.760 W Da podignes jedan stepen po m3 treba ti 1160 W.
Moja preporuka je 4 vakumska kolektora sa 30 cevi =120 cevi = 2400 eura
Moj klijent je sa 7 x 15 cevi = 105 prosle zime u novembru na +2 u 9:30 h , vedro nebo, imao izlaz od 72 C .
Mozda sam pomogao a mozda sam i rekao sve pogresno...
Wed, 28/01/2015 - 12:23
Kuki hvala na savetu, ja sam
Master Z-ed
Kuki hvala na savetu, ja sam daleko od stučnog lica po ovom pitanju ali kad me nešto zanima ja se posvetim tome koliko mogu, a sa druge strane nije me sramota ni da pitam nekog ko zna, zato je ovaj forum i više nego odličan.
Plan i jeste da jednom kada bude momenat uzmem plastičnu septičku jamu od 10.000 litara. i da je dobro izolujem, ali do ostvarenja tog plana sam jako daleko finansijski, zato ovo rešenje sa 1000 litara je daleko bliže ostvarenju, a kako budem u prilici tako bih uzimao po jedan-dva kolektora i dodavao na postojeći sistem.
Jasno mi je da ću imati oscilacije od dana do dana, ali svaka ušteda dobro dođe.
Složićeš se samnom da četiri panelna od po 110e. daju veću moć nego jedan vakumski od 500e. ili možda grešim ovde i treba mi dobar savet.
Što se tiče prostora imam gde da smestim te pločaste kolektore.
Hvala na pomoći i savetima!!!!
Wed, 28/01/2015 - 13:00
Master, Iskreno nikad ne bi
kuki
kuki's picture
Master,
Iskreno nikad ne bi kupio kolektor za 110 eura bez obzira na finansijsko stanje. . Pre bih sam pravio kolektore nego kupio takav kvalitet. Ali u svakom slucaju je dobro kad postoji vise mogucnosti.
Pošto si u Beogradu , voleo bih da svratis zimus kada se pojavi sunce da vidiš kako rade vakumski kolektori.
Samo napred, zelim ti da napravis najbolju kombinaciju za sebe.
Wed, 28/01/2015 - 15:52
Hoću da dođem da pogledam,
Master Z-ed
Hoću da dođem da pogledam, daj mi pošalji u pm kontakt telefon i adresu pa da se čujemo kad bude neki lep dan.
Wed, 28/01/2015 - 18:35
Kuki objasnio... A kad vec
Grba
Grba's picture
Kuki objasnio... A kad vec objasnjavas, ajde ako te ne mrzi napisi malo vise o tim baferima, kako to funkcionise
Thu, 29/01/2015 - 09:04
Grba, Vec je na ovom forumu
kuki
kuki's picture
Grba,
Vec je na ovom forumu obradjena tema - akumulatori toplote ( bafer ) pa pogledaj da se ne bi ponavljala tema.
Thu, 14/05/2015 - 16:50
E što je bilo daleko došlo je
Master Z-ed
E što je bilo daleko došlo je blizu, kolektor namontiran i pušten 13.05. u rad.
  • 46e8e96892d0f07433323c2f7a368281a20d2f5e9bb32e0481pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  • 87e339dc48833fc6a4a8a9395e7c9aedcca328f5bd89280f76pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  • 97ba8da7c5c51e97aa5c667bff2bcd8183fdb1984e8e4df252pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  • ae2eef636d88226885e9c5e9e4bea339775b904869e12ad945pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Thu, 14/05/2015 - 16:51
Juče razvijena temperatura u
Master Z-ed
Juče razvijena temperatura u bojleru malo preko 40 stepeni za nekoliko časova.
  • 8e7975ea9f03a7671ff772d093b737d56e3e9b22b8435eb872pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  • 652af0558eba3e4a43004e01bb840bcb7f1809f0829dbe0759pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Thu, 14/05/2015 - 16:54
Danas kišni dan 14.5.2015.
Master Z-ed
Danas kišni dan 14.5.2015. temperatura u bojleru oko 30 stepeni.
Sonda od diferencijalnog termostata i termostat bojlera verovatno nisu na istojm nivou pa još uvek tražim da bude približno ista prikazana temperatura.
Eto s obzirom da sam amater i nije bilo tako teško.
  • 3ef91c1bb90254018fe5a96a9e27065909b1c170f7b22ce87epimgpsh_fullsize_distr.jpg
  • 2f733a48166ba74f6d92ac358009e6458b47ffcd17a44f96afpimgpsh_fullsize_distr.jpg
  • 923283571f2c5fb57e6e2da1a70568d34a82c336eafc017d6dpimgpsh_fullsize_distr.jpg
