Vreme stezanja praga od betona?
17 poruka / 0 new
Thu, 29/11/2012 - 00:00
vectrabg
vectrabg's picture
Registrovan dana: 21/09/2012
Betonirao sam prag ispred kuce oko 2m2, na visini 15cm. Koje je vreme potrebno da se beton veze? Treba da busim rupe na stepeniku za rukohvate, pa me zanima kada to mogu da radim.
  • 6366 prikaza
  • Razno
Thu, 29/11/2012 - 00:42
teoretski posle 48h zavisi u
teoretski posle 48h
zavisi u kojem si odnosu pravio
a trebao si ubaciti odma ankere pa bi izbegao bušenje
Thu, 29/11/2012 - 01:30
Vlazenje
vectrabg
vectrabg's picture
Da li je potrebno beton polivati vodom pri trenutnim temperaturnim uslovima u BG? 7-16stepeni
Thu, 29/11/2012 - 01:32
polivanje
vectrabg
vectrabg's picture
peradetlic wrote:
teoretski posle 48h
Odnos 1:3, a ankere nisam mogao odmah ubaciti... Treba li polivati beton?
Thu, 29/11/2012 - 01:46
beton
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
Apsolutno da, 24 sata posle betoniranja sledećih 7 dana. Dva razloga, dok polivaš mlad beton se manje skuplja pa ne nastaju prsline, kasnije kada beton ojača (posle 7 dana), ne može da ispuca zbog skupljanja. Drugi razlog jos bitniji za očvršćavanje betona porebna je voda, bez vode beton ne može da očvrsne i postigne dovoljnu čvrstoću, dakle što više polivaš beton brže će da postigne potrebnu čvrstoću.
Treće 7-16 stepeni nisu ništa posebno ze beton. Sve od +5 do +30 su normalne temperature za beton i samim tim važe i sve operacije koje inače radimo.
Sun, 02/12/2012 - 14:45
Salung
vectrabg
vectrabg's picture
Kada se moze skinuti salung? Je li nedelju dana dovoljno? Mislim da tu nema nekih opterecenja.
Sun, 02/12/2012 - 15:03
2 dana
Rott
Rott's picture
Naravno da nema,
48h ti je dovoljno, sad pošto je hladno ostavio bih 3 dana za svaki slucaj jer je sporija reakcija. Inače zagrebeš noktom povrsinu betona, ako se ne ljušti mozes da skines oplatu.
Thu, 21/11/2013 - 11:02
pozdrav svima na forumu ..
dzindzin16
dzindzin16's picture
Registrovan dana: 13/12/2010
pozdrav svima na forumu .. majstor mi je evo sada u novembru ozidao dimnjak .. schiedel je u pitanju . iz sobe na spratu gde mi je etazni kotao cunak ide u plafon u stucnu a sam dimnjak ja zidan na tavanu od ploce .. rupa koja je bila izbijena u plafonu je bila promera oko 30 sa 30cm gde su stricnute par zica od armature pored monte .. odozdo je stavljen podupirac,na podupirac prva cev od sidela sa 3 ankera od nekih eksera i to je zaliveno betonom .. e sad taj beton se sigurno zavukao malo i sa strane van otvora tj. usao je malo i u polupanu montu okolo .. odozgo je samo nastavljeno samo klasicno zidanje dimnjaka .. sumnjivo mi je to malo .. majstor kaze da ce doci sutra(treci dan od zidanja i zalivanja rupe) da skine sprajc,da umalterise stucnu i izravna plafon pa kaze da mogu odmah i da lozim jer to sigurno nece da propadne jer beton to vec super drzi .. strah me je da se to sve ne sruci u sobu jer mu nesto bas ne verujem da je to tako kako on kaze .. sta mislite vi hoce li to biti sigurno i dovoljno cvrsto? .. molim vas za misljenje i bar neki komentar .. hvala
Thu, 21/11/2013 - 12:09
Ако сам те добро разумео ,
Ако сам те добро разумео , тај мајстор је прву шамотну цев убетонирао у плочу ... ?
Thu, 21/11/2013 - 12:26
upravo tako,nekih 20ak cm ..
dzindzin16
upravo tako,nekih 20ak cm .. kazem ja da pise da to nije dobro i da te cevi rade na toploti ali uradi on to tako .. plus prica da to sto posto ima da zakove beton i da ne lupam gluposti da moze da padne u sobu
Thu, 21/11/2013 - 12:33
Требао је избетонирати отвор
Требао је избетонирати отвор у плочи и у тај отвор уградити шамонту цев са термозилационим материјалом, како то произвођач препоручује, тако да се обезбеди нормална дилатација коју шамотни материјал захтева.
Thu, 21/11/2013 - 12:42
pa sta ce se dogoditi u ovom
dzindzin16
pa sta ce se dogoditi u ovom slucaju? . puci ce ta prva cev? . hoce li izdrzati beton? . ziv nisam kako ce to i sta ce biti
Thu, 21/11/2013 - 13:07
Шта све може да буде то нико
Шта све може да буде то нико не зна ... У сваком случају та ће шамотна цев попуцати пре или касније , као и тај бетон око ње ... А ако сам ја добро схватио на ту прву шамотну цев која је убетонирана , он ће наставити зидање шамотним цевима . У сваком случају та његова работа није добро решење ....
Ако је већ морао димњак да пролази кроз плочу и да се цев пећи плафонски прикључак , онда је требало урадити следеће . Пробити рупу кроз плочу , а лево или десно од плоче зидати Шидел . Штуцну уградити у плафон , а затим металним цевима се спојити са димњаком . Пећ спојити са штуцном са инокс димњачом и то је то ..
Thu, 21/11/2013 - 13:23
to mi je predlozio vlasnik
dzindzin16
to mi je predlozio vlasnik stovarista gde sam kupio elemente ali ovaj majstor je uradio ovako kako je uradio .. dimnjak je ozidan u celosti .. sutra skida sprajc ubacuje stucnu i ravna plafon oko stucne pa kaze da mogu odmah i da lozim kotao .. sve sto sam mu rekao i izrazio sumnju u sigurnost njegovog nacina rada porucio mi je da ne brinem i da mu verujem da ce sve biti u redu .. vlasnik stovarista mi je rekao da je na ovako kao kod mene sto je uradjeno jednom coveku propao niz cevnih elemenata u sobu .. brinem se i nemam vise reci sta da kazem .. valjda nece biti katastrofe
Thu, 21/11/2013 - 15:39
Никад нећу разумети понашање
Никад нећу разумети понашање људи, да прво ураде нешто, а затим питају да ли је то добро. Па ваљда је прво требало покупити информације шта и како се ради па кад се сретне такав "мајстор" одмах га заобићи што даље. Овако, чиме он гарантује за тај свој посао? По систему ништа не брини биће то добро, а после га ни интерпол не може наћи.
Thu, 21/11/2013 - 15:52
Свршеном послу мане нема
Свршеном послу мане нема ...
А сем тога и " мајстор " је гарантовао .
Још ако нема ни изолације око шамотних елемената биће ту циркуса врло брзо , пре евентуалног пробадања шамота у собу
Thu, 21/11/2013 - 20:57
vidim da mi ostaje da se
dzindzin16
vidim da mi ostaje da se molim Bogu i danasnjoj mi slavi
