Тераса
8 poruka / 0 new
Fri, 25/09/2015 - 22:57
Тераса
Krpljenje
Krpljenje's picture
Registrovan dana: 29/05/2015
Поздрав свима!
Хтео бих да санирам проблем који имам са терасама. Неке од плочица су отпале, јер су лепљене пре око 25 година у цементу, а доста је пропала и ивица терасе, јер је вода подливала, као што може да се види на слици коју сам поставио. Замолио бих некога ко има искуства шта је најбоље да радим? Да ли да огулим овај део који је почео да се љушти на тераси по ободу и да залепим лепак и мрежицу, док бих преко старих плочица залепио нове плочице. Да ли је потребно да ставим лајсну (окапницу) од алуминијума испод плочица?
Да ли је то добро решење?
Да ли је боље да се плочице залепе и по ободу терасе (вертикално)?
Ако сматрате да ова тема није за овај део форума, молим администраторе да пребаце ову моју поруку на неки други део форума.
  • 1911 prikaza
  • Sam svoj majstor
Sun, 27/09/2015 - 10:26
Тераса
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Krpljenje,
imaš dosta problema sa vodom kod tvoje kuče. -:))
Pa prvo treba vidjet gdje je problem; dali je u fugama ili je več da su pločice u zraku. Ako samo u fugama , onda se može samo popraviti fuge.
Rob terase , slabo se vidi na sliki, je verovatno oštečen zbog zmzovanja vode; napravi sliko i sa vrha terase. Verovatno je nastao problem i kod mijesta gdje je fiksirana ograja. Treba vidjet.
Ako je tako, onda je potrebno odstarnit prvi red (možda i drugi red) ploščica, posanirati beton.
Imaš nekoliko mogučnosti sanacije/popravila.
- odstrani ploščice, posaniraj beton; sa čela ugradiš XPS (lepilo+mrežica) preko njega; na saniran beton ugradiš odkapnu pločevinu (željezo/pleh); položiš ploščice sa fleksibinom ljepilom.
- odstraniš ploščice; posaniraš beton; ugradiš nove ploščice sa odkanim rubom; isto tako se upotrebi flksibilno ljepilo; rub terse i tu saniraš sa XPS-om;
- odstraniš sve ploščice in na novo izradiš terasu , ako je veliko ploščica odstupilo;
U svakom slučaju predlagam, da se upotrebi i hidroizolacija tipa ( Mapelastacic, Hidrostopelasic-Kema, Mureksin DF K-2,.....)pred ponovnim polaganjem ploščica. Predložio bi i da se izradi bar minimalni horizontali žlijeb za odvod vode, ako može.
Pitanje, dali imaš jednake ploščice ako neku poškoduješ odnosno je uništena (polamana)?
LP
Sun, 27/09/2015 - 12:52
Баш тако сам и планирао да
Krpljenje
Krpljenje's picture
Баш тако сам и планирао да радим - лепак и мрежицу са чела терасе, а на бетон испод нових плочица бих поставио алуминијумску лајсну (окапницу) као на слици. Пронашао сам СИКА лепак који је истовремено и хидроизолатор, па бих и њега користио - на слици коју сам поставио види се о каквом је леку реч. Да ли је потребно да се одстране плочице или могу да лепим преко старих које су чврсто залепљене нове плочице?
Хвала вам што ми помажете да донесем исправну одлуку.
Wed, 07/10/2015 - 10:48
Лепак и мрежица су урађени и
Krpljenje
Krpljenje's picture
Лепак и мрежица су урађени и нове плочице испод којих је постављена алуминијумска окапница.
Остаје само да сачекам лепше време да окречим обод терасе.
Опет ми је потребан савет. Којом бојом да офарбам чело терасе? Да ли да користим боје за бетон као рецимо Бетакол или неку фасдадну акрилну боју као Акриколор од ЈУБ-а?
Wed, 07/10/2015 - 16:18
Terasa
som16
som16's picture
Krpljenje,
kako imaš odkap možeš upotrebiti bojo za vansko pleskanje betona i betonskih konstrukcija. Možeš i fasadnu boju da uporabiš.U nekaj primjerima smo upotrebili zunanju boju Takril (http://www.jub.si/zascita-betona/barve-za-beton) ili Rofix(http://www.roefix.si/Proizvodi/Premazi-Obloge/Premazi-nanosi-za-zunanje-...).
podlaga mora biti suha i čista.
LP
Wed, 07/10/2015 - 20:43
som16, Пошто сам фарбам, а
Krpljenje
Krpljenje's picture
som16,
Пошто сам фарбам, а није ми баш приступачна тераса за рад, ја бих изабрао неку од ових боја:
1. Betakol http://www.pulena.net/Kategorije/Premazi-za-beton,-kamen,-mermer.../duga... уз њега иде и разређивач http://www.zebraboje.com/proizvodi-za-beton/betakol-razredjivac-1-14 - мени се чинило да је изузетно постојана боја
2. Takril http://www.jub.si/zascita-betona/barve-za-beton/takril - користио сам и њу, она делује као да је од гуме, али се бојим да се лакше хаба него Бетакол
3 Acrylcolor http://www.jub.si/fasadni-sistemi-energetske-resitve/fasadne-barve/acryl... - Ову боју нисам користио никада и не знам каква јој је покривна моћ, нити постојаност, али су ми је препоручили у продавници.
Шта би ти урадио да си на мом месту. Узми у обзир покривну моћ и постојаност боје...
Хвала ти много за досадашње савете.
Sun, 11/10/2015 - 15:04
Тераса
som16
som16's picture
Krpljenje,
prvi mi ne otvara. Ne mogu pogledat i tehnički list.
Bi predložio Takril barvu. Pazi da bude suho; ako treba upotrebi i prednamaz.
LP
Sat, 17/10/2015 - 21:19
Хвала.
Krpljenje
Krpljenje's picture
Хвала.
