busenje kamena
10 poruka / 0 new
Sun, 16/06/2013 - 21:24
busenje kamena
wormbl
wormbl's picture
Registrovan dana: 13/10/2012
Pozdrav, imam jedan problemcic, postavio sam na terasi na parapet kamene klupice, ili lajsne ili kako se vec zove... e sad na to ide zeljezna ograda visine 40cm e sad da bi pricvrstio tu ogradu moram da izbusim te klupice... tu nastaje problem sa cim to uraditi kamen ko kamen tvrd, ne smije se busiti sa velikim obrtajima, sa vibracijom, ali kako to izbusiti.... znam da postoje krune koje sluze za tu svrhu ali to mi je trenutno neostupno... nesto sa mislio uzeti neki kvalitetan borer za beton tj s vidijom na vrhu i staviti na neku sporu busilica i zalijevati vodom pa polako... sta mislite o ovome.....
  • 2939 prikaza
  • Sam svoj majstor
Mon, 17/06/2013 - 08:28
sta je...? niko nema nikakav
wormbl
wormbl's picture
sta je...? niko nema nikakav savjet.... ajmo malo budjenje znam da je ljeto da je ugrijalo ali mozemala pomoc...
Mon, 17/06/2013 - 10:31
Buši običnim svrdlom za beton
dalmatinac
dalmatinac's picture
Registrovan dana: 10/12/2012
Buši običnim svrdlom za beton na većim okretajima,samo dobro pritisni i ispiri rupe vodom da se ne skupi "blata" koje bi onemogućilo vodi da dođe do vrha alata.Kada prođeš kamen uključi vibraciju i nastavi dalje u beton.Što se tiče kamena,da ploča nije tanka mogao bi bušiti i sa vibracijom.
Mon, 17/06/2013 - 11:38
negdje sam procitao da treba
wormbl
wormbl's picture
negdje sam procitao da treba busiti pri brzini oko 500 obrtaja, a to je prilicno sporo... ne znam sta da radim strah me da ne napravim neko s-----e...
Mon, 17/06/2013 - 11:39
Једино право решење су
Једино право решење су дијамантска сврдла хлађена водом.Скупа су ко отров али раде посао перфектно и неће разбити ту клупицу.Да купујеш то је без везе, за један посао, али се може наћи ко има па да уради посао за неку разумну цифру.
Mon, 17/06/2013 - 11:47
ma znam zvukoljube, ali mi je
wormbl
wormbl's picture
ma znam zvukoljube, ali mi je to sad komlikovanije nego bila sta drugo... ali u pravu si ako nista drugo moraci naci nekog kamenorezca da mi odradi posao... iako bi i sam to pokusao... a sta ti mislis o ovoj varijanti sa nekim malo kvalitetnijim borerima za beton pa polako.... jer to treba izbusiti sa fi 8 pa nesto razmisljam da to nije toliko debelo.... ili?
Mon, 17/06/2013 - 12:01
Ako je vapnenac nemaš se čega
dalmatinac
Ako je vapnenac nemaš se čega plašiti.Nije valjda da je granit?Ako imaš neki komad koji ti ostao kao višak,isprobaj na njemu.
Mon, 17/06/2013 - 12:07
Ово је најдобронамернији
Ово је најдобронамернији савет, што је далматинац написао.Пробај на неком комаду.
Mon, 17/06/2013 - 12:21
ma nemam... ali ovaj majstor
wormbl
wormbl's picture
ma nemam... ali ovaj majstor od koga sam to uzeo kaze tj bar mislim da je tako nesto rekao da je to neki kineski.... nesto se kroz maglu sijecam da je razlika izmedju toga kineskog i ovog ajmo reci normalnog sto taj kineski kao vise pije vodu... a po toj logici stvari onda je i meksi... ali uglavnom da vas vise ne smaram pokusaci danas popodne ili sutra pa vam javim kako sam procao....
Mon, 17/06/2013 - 15:06
I prije nastanka alata od
dalmatinac
I prije nastanka modernih alata od umjetnih dijamanata bušile su se kamene ploče.Vidia će to odraditi brušenjem kamena,samo je treba hladiti da se vrh ne odvoji od tijela svrdla.Ako kamen ima "venu" na mjestu bušenja,tu može doći do pucanja.Ako je kamen šupljikav pa upija vodu,postoji mogućnost da zimi pukne kad se voda u kamenu počne smrzavati(led se širi).Te jeftinije vrste kamena nisu prikladne za vanjsku upotrebu.Vapnenac je inače sklon upijanju prljavštine pa ga je poželjno impregnirati.
