cime prekriti pur pjenu
3 poruka / 0 new
Sat, 30/03/2013 - 18:19
sandoz
sandoz's picture
Registrovan dana: 30/03/2013
Cime prekriti pur pjenu,tj popuniti prostor izmedju pvc bravarije i demit fasade?
Da li postoji aditiv za hidrofobni malter?Osim maltera,da li postoji neko specificno sredstvo?
Pitam kao laik
Hvala!
  • 1849 prikaza
  • Sam svoj majstor
Sun, 21/04/2013 - 07:25
spoj fasadni malter-stolarija
Astrea
Astrea's picture
Ocekivao sam da ce neko da se javi sa resenjem ovog, po meni, velikog problema. Treba pogledati iz bliza na sta samo lice gomila novih ili renoviranih objekata tj. kako su izvedeni spojevi prozora, vrata, drvenih greda sa malterom, fasadnim lepkom i fasadnim zavrsnim malterom - prava katastrofa. A tek je posebna prica sta se dogadja sa tim radovima posle samo nekoliko godina kada se tu usele insekti a ptice pocnu da ih jure... Jednostavno izvodjace ne zanima jer dok je svez malter lepo se prilepi uz stolariju a kasnije...pa nije ni bitno jer su majstori vec na drugom gradilistu. Doduse i investitore ne zanima jer, ko ce molicu lepo da se petlja sa tim kada je gotovo...pa to su ipak samo sitnice...
Kada sam uoci pocetka izvodjenja izolacije na mojoj kuci dogovarao sa majstorima i pokazao im porospekt "puc" lajsne (malter lajsna, apu lajsna ... kako je vec ko zove) sa mrezicom koja se ugradjuje kada i izolacija i koja obezbedjuje savrsen i stabilan spoj malter/stolarija prvo su krenuli od toga da je to nevazno da bi na kraju svi od reda prioznali da to nisu ni videli.Po zavrsenom poslu su oni bili zadovoljniji od mene. Posle nekoliko godina pitam tog istog majstora da li i drugi ugradjuju te lajsne a on samo odmahnu i rece da narod to ne zanima vec gleda samo da je jeftinije, nikoga ne zanimaju sitnice. Ipak su tu izvodjaci bitni jer oni treba da predloze resenje ali to ne zele jer to podize cenu a to im vec ne ide u prilog...
Znaci, resenje postoji.
Sun, 23/06/2013 - 19:05
Може се попунити малтером.
Jovke
Jovke's picture
Registrovan dana: 23/06/2013
Може се попунити малтером. Слој мора да буде довољно дебео и уједначен. Спој малтера и дрвета је најбоље попунити силиконом, наравно линија треба да буде танка.
Или једноставно преко споја ставити лајсну.
