Dihtovanje stolarije silikonom
45 poruka / 0 new
Sun, 19/12/2010 - 00:12
Re: Dihtovanje stolarije silikonom
#32
siksy
siksy's picture
Registrovan dana: 18/12/2010
Ok, hvala na predlogu...
I ovo mi je dovoljno kao polazna tacka za razgovor sa majstorima Smile
Sun, 19/12/2010 - 22:45
#33
E ako ti majstorima treba da objasnis postupak radova , onda nemoj ni da ih anagazujes
Sun, 19/12/2010 - 22:48
#34
nek im predloži da se registruju na SSM pa možda i postanu majstori
Sun, 02/01/2011 - 14:00
#35
space218
space218's picture
Registrovan dana: 03/11/2010
Možda bi jednostavnija i bolja varijanta bila da, ako ima mjesta, poljepiš stiropor tanji izvana ili iznutra a možda i sa obje srtane. Kada silikon i žbuka ne pomažu, a želiš izbječi štemanje i ponovni posao. Upitno je da li je pametno sad to sve čupati van, prevelik posao i nered. Da li je prozor ušarafljen turbo vijcima, tiplama ? Mogao bi se i pomaći ako nije učvršćen ničim osim kajlama(vjerojatno izvađenim) i pur pjenom, a čupaš mu sve van... Ovako bi kvalitetnije i jeftinije bilo a spriječit češ puhanje. Preljepi stiropor po špaletama, sve presvuci stirogletom i okrečiti iznutra kako je bilo, ili okvir sa sličnom ili drugom nijansom boje, a izvana na prolječe ako se uklapa u fasadu zaljepi krep trake i fasadeksom opituraj okvir.
Mon, 05/09/2011 - 18:46
Svidja mi se ideja sa
#36
Najed
Najed's picture
Registrovan dana: 04/09/2011
Svidja mi se ideja sa silikonom i folijom.Naime i ja imam slican i jos jedan mnogo gori problem.
Na kuci koja je pred useljenjem(nadam se),dosta je losa stolarija(3 duplih balkonskih vrata i 2 prozora) ,razlog je taj sto na kuci stoji skoro 20 godina,a nije odrzavana,ispucala je od sunca,na nekim mestima kao da je izgorela(trula), u stanu gde se jos uvek nalazim stavljao sam pvc,i nisam najzadovoljniji(verovatno majstori,mada cini mi se vise volim drvo),tako da ne bih menjao drvena vrata i poneki prozor pVC-om.
Najradje bi da popravim tu stolariju,e sad,ne znam koliko je to moguce,i da li se uopste isplati(bojim se da nece dobro dihtovati, da ne bude skuplja pita nego tepsija).Da li je neko vec radio popravke i kako je to na kraju ispalo ?
Hvala svima unapred
Tue, 06/09/2011 - 19:48
Da li neko ima bilo kakav
#37
Najed
Najed's picture
Da li neko ima bilo kakav savet ?
Mon, 18/06/2012 - 20:40
E bas su mi pomogli vasa
#38
Goldorak
Goldorak's picture
Registrovan dana: 28/10/2011
E bas su mi pomogla vasa iskustva sto se tice stolarije , probacu ovo sa silikonom . Ukoliko uspe i kod mene istedeo sam da ne menjam stolariju .
Imam i jedno resenje za kutuje koje cu probati kod sebe , tako da mogu da se i otvore ukoliko se nesto pokvari
Mon, 18/06/2012 - 20:54
#39
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Tek da pohvalim ideju i potvrdim iz licnog iskustva.
Moj genijalni tast je tako resio dihtovanje a rezulati su fenomenalni. Kad otvarate vrata prema sebi, cujete ono tiho vuuf kao da otvarate frizider Smile . Zaista je 20 puta bolje od svih komercijalnih trakica i gumica koje sam ja pre toga isprobao. Sto bi se reklo - dihtuje k'o podmornica Smile
Mada ne verujem da ce vam pomoci ako imate zazore tipa 1 cm kroz koje i misevi prolaze ( i toga ponegde ima) ali ako se uklapate u neke uobicajene razmake, ovo ce vam biti najbolje resenje.
PS - uzmite onaj silikon preko kojeg moze da se farba
Tue, 19/06/2012 - 17:55
Ovo su slike moje stolarije ,
#40
Goldorak
Goldorak's picture
Ovo su slike moje stolarije , danas sam kupio silikon i probacu sa jednim prozorom da vidim kako ce to funkcionisati.
Ono sto me zanima , kako zatvoriti kutiju za roletnu da dihtuje a da moze da joj se pristupi ukoliko se pokvari.
Meni duva vetar i kroz traku za podizanje roletene , ovde dole gde se nalazi feder sa namotajem trake , ako neko ima neki savet neka da.
Najbolje bi bilo da postavite i koju sliku ako imate .
Isto tako me zanima na koji nacin je postavljena guma sa spolje strane i koji tip gume .
Na mojim slikama mozete videti duplo staklo koje sam ugradio u postojeci ram , to mi je dosta pomoglo ali je prosle zime bilo duvanja kroz roletne.
Mon, 27/08/2012 - 14:35
dihtovanje
#41
slobapet
slobapet's picture
Registrovan dana: 02/01/2012
Mozda je malo sa zakasnjenjem, ali jos uvek ima vremena za rad i dihtovanje pre zime.
Prosle godine sam se bavio ovim problemima u starom stanu, koji je izgradjen jos 70-tih, i u kome je najvise duvalo iz kutija roletni i upravo istih ili slicnih mehanizama u futerima.
Sada mi je komplikovano da sve skidam da bi postavio slike, jer me strah da to zadihtovano ne pokvarim. Recimo da preduzetim merama sam u stanu sa 16c doterao i na 23c prosle zime, a znamo da je bila hladna (parno grejanje, znaci ne uticem ja na temperaturu)
Prvo i osnovno kod mene je bila kutija za roletne, koja je bila samo pritvorena poklopcima od sper ploce. Zanimljivo da iz kutije sam u futeru imao rupu koja je isla prema tom mehanizmu, a nije bilo trake (gurtne) koja je inace isla spolja i samo se namotavala unutra. Znaci iz kutije sam prvo zapunio novinama , a onda dodao malo pur-penu, (obavezno obratiti paznju da se ne stavi mnogo, jer moze da rastavi stolariju) i mozda jos malo novina ili sam njima malo to razmazao.Visak odseces skalpelom ili nozem kada se stvrdne i osusi, najbolje neki dan kasnije.
Pomenutu sper plocu sam oivicio gumicama za dihtovanje i sve lepo usrafio holsrafima. (misli da u ovom slucaju to nije potrebno)
Sada dolazimo na malo teži i nepristupacnijij deo. Ovde imam dva resenja, jedno je sa menjanjem ovog mehanizma, koji sam ja u svom stanu primenio, gde kupis obicanu ruzanu ali efikasnu kocnicu za roletne, ako imas mesta da je montiras a da ne smeta oknu koje se otvara, zapunis rupu pur penom, i onda stavis preko neko parce lesonita koje prethodno obojis i usrafis nakon...
Drugi nacin sam kasnije isprobao na prozoru kod druga, ali bogatiji za iskustvo.. Smile, i ovo je znatno elegantnije resenje.
Preporucio bi rad sa rukavicama jer zbog pur pene kasnije ruke budu isuvise umazane. Mozda sa nekom malom spaklom se postigne isto ali ja je nisam imao.
Kada skines mehanizam, nazire se rupa, letvice i rupe izmedju njih. Upravo kroz te rupe najvise duva iz tog mehanizma. NJih sa malo pur pene zapunis, stavis novine pre toga ako ima vecih rupa, i na kraju preko pur pene mozes opet malo novine da joj sprecis sirenje u prostor gde je mehanizam. Posle ako negde smeta pena mehanizmu, to moze lako da se isece.
Kod njega smo na ovaj nacin dobili 2-3c u sobi i skoro potpunu eliminaciju duvanja.
Ovako sam ja to resio, a verovatno moze na neki drugi nacin, mozda silikonom, ili akrilnim kitom, ili necim trecim, ali ja sam odradio sa onim sto mi je bilo pri ruci.
Stojim na raspolaganju za dalja pitanja i pomoc, ako treba mozda neka slika, videcu da slikam i postavim, ali napominjem da kod mene cela rupa za mehanizam je zapunjena pur penom, visak odsecen i stavljen poklopac od lesonita koji je prefarban u masnu boju kao i ceo prozor. Za ovaj drugi metod koji bi sada uradio kod sebe (ali sada je kasno), nemam slike nego samo ako možete da razumete na osnovu mog opisa.
Inace ako jos nekom zatreba, u kutije roletna pre dihtovanja sam ubacio stirodur i zalepio ga gde sam imao mesta i gde ne smeta, da bi smanjio zapreminu kutije pa tim mozda i onemogucio vetar da svo silinom ulazi. Da li to uopste pomaze, ne znam ali ja sam primetio svim ovim radovima, uz dihtovanje i prozora znatno poboljsanje.
Sat, 22/09/2012 - 18:24
POZ
#42
IGRACH
IGRACH's picture
Registrovan dana: 02/12/2011
E ja bih hteo da pitam, koliko sam shvatio silikon ostaje na krilima prozora?
Tue, 09/10/2012 - 00:11
prva pomoć za stare prozore
(Reply to #42) #43
ChemiR
ChemiR's picture
Registrovan dana: 08/10/2012
Planiram da neke prozore koji se ne otvaraju zalijem silikonom, tj. spoj prozora i štoka. Samo da izdrži ovu zimu. Mislim da je to bolje od onih sunđer i gumenih traka...
Šta mislite? Da li ću postići efekat izolacije?
Thu, 11/10/2012 - 15:11
Dihtovanje prozora i vrata
#44
skopje59
skopje59's picture
Registrovan dana: 07/10/2010
IGRACH Silikon ostaje na jednoj strani (stok i okvir vrata ) zalepen a na drugoj strani buduci da je prekriven najlonom formira oblik kako vrata i prozor ili nesto drugo i samim tim dihtuje.
ChemiR Bolje je na jednoj strani kako sam napisao da stavis najlon da ti se ne zalepi potpuno da bi u svakom slucaju ako zatreba mogao da otvoris prozor. A ako mislis da neces imati takvih potreba onda nalij silikon i zabravi prozor i ne sekiraj se nema da propusti ali mora da ima dovoljno silikona da popuni sve zazore iznedju.
Thu, 27/11/2014 - 23:04
Kontra varijanta ili nova vrata
#45
Chovus
Chovus's picture
Registrovan dana: 27/11/2014
macaklo wrote:
Na predlog shajaznam pokrenucu novu temu i objasniti kako sam ja to radio.
Kod mene je na kuci drvena stolarije gde se balkonska vrata sastoje od dvoja vrata koja se posebno otvaraju a takodje i prozori. Kod takve stolarije kad vetar dune malo jace zavesa se ljulja. Zimi se takav prostor vrlo brzo hladi, zato sto je naleganje drvenih povrsina koje dihtuju nikakvo. Dakle izmedju stoka prozora i samog okna ima prostor koji nije svugde isti pa je negde on 1 mm a negde i 6-7 mm. U takvim uslovima lepljenje sundjeraste trake za dihtovanje stvara problem prilikom zatvaranja prozora a desi se cak da ga onemoguci. Prednost ovog nacina dihtovanja je sto se prostor popuni svugde tacno onoliko koliko treba a da pri tom nemamo problem pri zatvaranju.....
Lepa i originalna ideja, koju sam voljan isprobati.
E sad, radi se o tome sto bih ja isao kontra-varijantu, tj ja bih sa folijom oblepio ulazna vrata dvorisnog stana (spoljna), kako bi mi akrilni kit ostao na stoku. Zato imam i par pitanja
1. Da li da uzmem akrilni kit za drvo ili neki drugi akrilni kit (moze i predlog za oznaku/model/proizvodjaca....ako nije zabranjeno reklamiranje na forumu)?
2. Da li se taj akrilni kit lako skida, tj da nije jako veliki problem (posto se razmiljam da dogodine promenim vrata, objasnicu posle i zasto)
3. Da li se lako skida sa plocica?
Evo i da pojasnim, tj objasnim zasto bih ga i skidao ako ovo ne urodi plodom. Vrata koja zelim da zadihtujem, su se "iskrivila", mada gledajuci sa libelom ili dugackom pravom sipkom dolazim do zakljucka da je sam stok kriv. Elem, zazori su gore 5mm, na sredini 5mm, dok dole sa strane gde je brava/kvaka idu cak do 15mm. Sa kontra strane su svuda jednaki zazori (oko 5mm). Najverovatnije da su ih psi (teski oko 50kg) iskrivili lezeci ispred njih.
Vrata (ulazna vrata u stan) su od punog drveta (gledajuci postrance 2 sloja), ako ne gresim, i debljine samo 4cm, sa duplim staklima. Natrkivena su, tako da kisa i sneg, ne mogu da imaju uticaja, jedino zimi vlaga i leti Sunce, od 19h do 11h. Otvaraju se ka unutra (slika celih vrata je iz hodnika). Jos jedna mana im je sto nemaju klasican prag, vec samo parce gvodzja sto se nadam i vidi na slikama.
Trenutno, da bi ih koliko toliko zadihtovao donji deo, moram da polepim 2 trake jedna na drugu na stok i 2 na samo krilo. Na vratima stoji i braon guma pored ta dva dihtunga, kako bih taj zazor od 15mm ispunio. Prag resavam tako sto sam stavio 2 trake (isto p profil)
Nije bas bajno resenje i u hodniku je znacajno niza temperatura. Kad krene kosava, lepo se i cuje strujanje vazduha.
Sta mislite,
3. Da li vredi uopste probati ovo, ili dobro razmisliti o novim vratima (najverovatnije dogodine), misleci pre svega na samu "debljinu" vrata, i sto nemaju prag.
Stolar mi savetuje, da se ne stema, vec da napravi novi stok sa pragom i novo krilo i ugradi ga u postojeci stok.
Ova Vasa originalna ideji mi se svidela, u kontra varijanti, jer bih resio i dihtung i sam prag, bar privremeno.
Bilo kakav savet, predlog, voljan sam da saslusam.
p.s. Kako bi razlikovali spolja/iznutra, otirac bordo/crven je vani na slikama, sto je i logicno Laughing out loud
p.p.s Izvinjavam se sto su slike za 90 stepeni rotirane, ali su na kompjuteru normalne...slikano je telefonom u portrait modu
