Dimnjak - potrebna pomoc/savjeti
29 poruka / 0 new
Sun, 11/09/2011 - 23:05
SaMaster
SaMaster's picture
Registrovan dana: 11/09/2011
Pozdrav svima,
imam pitanje vezano za zidanje dimnjaka na kuci za kotao na cvrsto gorivo. Imam kotao marke Stadler HS 44KW i potrebno mi je da za isti uradim dimnjak. Radi se o porodicnoj kuci koja se ne nalazi na ravnom tlu nego u ulici koja je strma. Sto se tice dimnjaka odlucio sam se za Schiedler uni plus. Na kuci postoji klasicni dimnjak koji ne moze posluziti u ovu svrhu i stoga je potrebno da ozidam novi. S obzirom da kuca vec od ranije postoji, jedina solucija zidanja dimnjaka je uz jednu stranu kuce. Prema nekim statistickim proracunima dovoljan je dimnjak sa otvorom fi 200. No problem mi predstavlja sama visina istog. Nisam siguran koliko mi je visine potrebno? Kako bih lakse objasnio situaciju stavio sam otprilike jednu skicu koja pokazuje sam objekat kao i lokaciju dimnjaka. Iz iste se moze vidjeti sama specificnost dimnjaka iako moram napomenuti da ne znam tacnu visinu krova kuce. No nadam se da moze posluziti za objasnjenje. Neki majstori su mi govorili da je dovoljno da ostavim visinu dimnjaka 1,5m od visine krova na navedenoj lokaciji sa slike. Moze li mi neko pomoci iz iskustva i reci kako cu da proracunam tu visinu koja ce mi biti dovoljna? Odmah da napomenem da je krov prilicno visok i da ne mogu ici prekovisine tjemena nego da dimnjak mora biti mnogo nizi, ali ipak zelim na neki nacin da sve ispravno funkcionise.
Slika se moze vidjeti i ovdje osim u attachemntu: Slika
Zahvalan za svaku pomoc.
  • 12902 prikaza
  • Sam svoj majstor
Sun, 11/09/2011 - 23:16
visina i promer dimovodne
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
visina i promer dimovodne cevi moraju biti navedeni u uputstvu proizvođača kotla i to bi se trebalo ispoštovati, mada ni da se oće ne može biti kraći od oko 10m što bi trebalo da bude više nego dovoljno a ako je previše može se ići jedino sa užom cevi, inače će imati prejaku promaju pa će sva toplota ići u odžak umesto u kotao.
Prelistaj malo forum pisano je već o odžacima za cg.
Sun, 11/09/2011 - 23:23
Evo pogledaj
Evo pogledaj ovde:
http://www.mimihip.co.rs/katalog_sidel_dimnjak.html
Kao što reče peca pogledaj malo po forumu i ja sam to uradio umesto tebe i našao ovaj podatak.
Sun, 11/09/2011 - 23:29
Nisam ni mislio da idem nize,
SaMaster
SaMaster's picture
Nisam ni mislio da idem nize, jer i kada bih htio nemam kud. Pitanje je u sustini koliko visoko ici?
A u uputstvu se vecinom navodi ca. 1m iznad tjemena kuce. Ovakvi spec slucajevi tesko da su opisani, ali evo precesljam i ovo vase Smile
Tue, 04/10/2011 - 17:19
dimnjak
milos somi
milos somi's picture
Registrovan dana: 04/10/2011
molim za pomoc u vezi sa dimnjakom. u pitanju je kraljevo, bio je zemljotres, i dimnjak je malo ispucao. pukotine sam zakrpio lepkom za plocice.
ucvrstio sam ga gredama za krvonu konstrukciju, i sada je cvrst, tj ne klatii se. medjutim, odlepio se od ploce, zato sto ne prolazi kroz plocu, nego je zidan na njoj. da li problem moze da se resi betoniranjem, zakrpi, ili mora da se gradi nov dimnjak? hvala.
Tue, 04/10/2011 - 17:26
Zavisi u kojoj meri se
BlackXS
BlackXS's picture
Zavisi u kojoj meri se "olepio" od ploče!?
Da li se bukvalno samo odlpeio ili je ispucao i iskidao oko sebe i ugrozio ploču!? Ako je u pitanju ovo prvo onda sasvim slobodno možeš zakrpiti taj deo bez zidanja novog dimnjaka.
Tue, 04/10/2011 - 17:50
mislim da se samo odlepio od
milos somi
mislim da se samo odlepio od ploce, jer stoji pravo, i nije nakrivljen. kada sam hteo da ga zaljuljam, malo se zaklatio. kada sam ga ucvrstio gredama, pokusao sam da ga zaljuljam, i nije mogao.
jedino me brine ovo u vezi ploce, cigle stoje lepo, mislim da bi trebao samo da se zabetonira, (da se zalepi cigla za beton) ali bi mi koristio savet.hvala puno.
Tue, 04/10/2011 - 19:08
E sada si detaljnije opisao
BlackXS
BlackXS's picture
E sada si detaljnije opisao situaciju...
I dalje stojim pri svojoj odluci da sam ja na tvom mestu ja bih samo ojačao dimnjak tj zabetonirao tamo gde se odlepio. Čim se on nije nakrivio ili puko po celoj dužini to je sve OK i dodatno betoniranje tamo gde je puko trebalo bi da reši situaciju.
Poz...
Tue, 04/10/2011 - 20:23
havala ovaj savet mi je dosta
milos somi
havala ovaj savet mi je dosta znacio,ps samo jos ovo dal u taj beton da stavim malo gvodja
Wed, 05/10/2011 - 12:52
Hmmmm pa ne znam kako misliš
BlackXS
BlackXS's picture
Hmmmm pa ne znam kako misliš da "staviš" armaturu u taj deo!? Ako ima mesta što da ne, ne može ništa da mu škodi...
Wed, 05/10/2011 - 21:11
@SaMaster
kalavir
kalavir's picture
Registrovan dana: 03/09/2007
Evo malo da pomognem...
To što ti možda vidiš kao problem, zapravo uopšte i nije problem. Naprotiv! Veoma često se susrećem sa ovakvim situacijama i mogu ti reći da su kod nas ovakvi primeri postali standardna praksa. Šta više, i na mojoj kući imam istu situaciju. Dimnjak je iste visine kao tvoj i funkcioniše perfektno. Jedina razlika je u materijalu od kog je sagrađen!
No, da ti sada ne bih pričao previše, potrudiću se da sutra fotografišem moj i još nekoliko takvih slučajeva, pa da vidiš i sam kako jednostavno da rešiš svoj problemčić.
www.dobrakuca.com
Mon, 10/10/2011 - 15:28
Malo primera...
kalavir
kalavir's picture
Ja pre neki dan obećah, pa evo...
Kao što ćeš na slikama koje sam ovde prikačio videti, u mom kraju (Ivanjica i šira okolina) se već odavno prešlo na izgradnju dimnjaka gas-beton iliti siporeks blokovima. Po našim standardima taj materijal nije predviđen za gradnju dimnjaka, ali u praksi se došlo do toga da je siporeks najbolji materijal za tu namenu. Znam da se drugovi iz Schiedel-a nikako neće složiti sa mnom (logično), ali praksa govori sama za sebe. Naime, prvi dimnjak od gas-betona u našem kraju sagrađen je još pre 30-ak godina i još je u funkciji. Čak šta više, pokazalo se da će u upotrebi biti još dugo. Problem - smetnja koja je u to vreme postojala bio je taj što su dimenzije blokova bile nestalne (blok dimenzije 20x25x60 cm tada nije bio baš tih dimenzija). To je rezultiralo time da dimnjake nismo mogli zidati primenom lepkova. Sada, usavršavanjem tehnologije rezanja blokova, na tržištu imamo blokove veoma preciznih dimenzija. Samim tim dimnjake je danas veoma lako ozidati siporeks blokovima - uz primenu kvalitetnih lepkova i uz veoma malu potrošnju istih.
Razlika između klasičnog Schiedel i ovakvog dimnjaka je uglavnom u ceni (dimnjak od siporeksa je daleko jeftiniji), masi samog dimnjaka (siporeks je dosta lakši) i u tome što je prilikom gradnje na licu mesta moguće vršiti prilagođavanja dimenzija i oblika samog dimnjaka u zavisnosti od zahteva objekta. Ovakav dimnjak nije potrebno dodatno termoizolovati, dok je to kod Schiedel-a neophodno.
Vezivanje dimnjaka takođe možeš videti na primeru sa slike. Nije potrebno (čak ni poželjno) vezivati dimnjak izlivanjem betonskog veznog prstena u samom dimjaku. To bi stvorilo termo most i dovelo do mogućeg oštećenja samog dimnjaka.
Drugi deo tvog pitanja odnosio se na visinu dimnjaka. I tu postoji pravilo, a to možeš videti na slici. Jednostavno rečeno, ako je dimnjak udaljen od slemena manje od 1,5 m, zida se 0,5 m iznad visine slemena. Ako je dimnjak udaljen od slemena 1,5 do 3 m on mora da se zida do visine slemena. Ako je dimnjak udaljen od slemena više od 3 m (što je otprilike tvoj i moj slučaj) visinu treba odrediti pomoću zamišljene prave koja ide od slemena prema dimnjaku pod uglom -10°. Visina dimnjaka nalazi se u tački gde ta prava seče vertikalu dimnjaka. Znači, okvirno gledano, dovoljno je da tvoj dimnjak bude 1 do 1,5 m viši od tačke na kojoj izlazi na krovnu ravan.
www.dobrakuca.com
Mon, 10/10/2011 - 17:31
@ kalavir Da li se siporeks
peca
peca's picture
@ kalavir
Da li se siporeks dimnjak iznutra maže lepkom ili šamotom ili prvo lepak pa šamotni malter ili ide ona keramička cev kao za šidel dimnjak?
Mon, 10/10/2011 - 17:43
@peca
kalavir
kalavir's picture
Jedino je potrebno naneti ravnomeran sloj lepka na spojevima između blokova. Nikakvo mazanje ni zamazivanje. To čak ne bi bilo ni poželjno jer je gas-beton termički otporniji od lepka. Testirali smo ga brenerom za rezanje čelika. Na temperaturi oko 2000° C u trajanju od 15-ak minuta došlo je do oštećenja površinskog sloja u dubini oko 2 do 3 mm.
www.dobrakuca.com
Mon, 10/10/2011 - 17:51
Mene brine natapanje
peca
peca's picture
Mene brine natapanje sipureksa kišom, i kondenzatom koji ume da bude agresivan, pa da ne dođe do oštećenja, ronjenja i procurivanja.
Mon, 10/10/2011 - 17:57
@peca
kalavir
kalavir's picture
Kao što rekoh, praksa govori za sebe.
Ako si osmotrio fotke koje sam postavio video si da svaki dimnjak ima klasičnu livenu kapu sa okapnicom. I to mu je dovoljno. Naravno, ako u to nemaš poverenja, a ti napravi limenu kapu, pa će biti potpuno zaštićen. Meni je ovako više nego dovoljno. Što se kondenzata tiče, već rekoh, potrebno je samo voditi računa da se prilikom zidanja ne načini termo most (betonom recimo). Gas-beton je sam po sebi termoizolator, pa je mnogo teže da se u njemu u kontinuitetu stvara kondenzat.
www.dobrakuca.com
Wed, 14/03/2012 - 20:04
koji lepak za siporeks
banepristina
banepristina's picture
Registrovan dana: 14/03/2012
Koji ste lepak koristili za zidanje dimnjaka od siporeksa.
Unapred hvala za odgovor.
pozdrav banepristina@gmail.com
Wed, 14/03/2012 - 20:39
Od siporeksa se ne pravi
Od siporeksa se ne pravi dimnjak.
Wed, 14/03/2012 - 20:50
Vidis, Zvukoljube, to isto su
kalavir
kalavir's picture
Vidis, Zvukoljube, to isto su rekli i neki ljudi iz fabrike gas-betona, iz Vreoca, pa se jako iznenadili kada im je dokazano suprotno.
Nemoj, prijatelju, kuditi konja kojeg nisi jahao...
www.dobrakuca.com
Wed, 14/03/2012 - 20:53
Dobar jahač ne mora svakog
Dobar jahač ne mora svakog konja da jaše. Ume da prepozna i iz daljine šta je dobro, a još ako posluša ljude koji su iz struke onda sigurno neće biti na krivom putu.
Wed, 14/03/2012 - 20:58
Nemam vremena da se
kalavir
kalavir's picture
Nemam vremena da se raspravljam. Informacije sam prilozio, a ti pisi i pricaj sto ti je volja...
Pozdrav sa gradilista Smile
www.dobrakuca.com
Wed, 14/03/2012 - 21:12
Људи склони да импровизују
Људи склони да импровизују свашта због беспарице . Али је још горе кад своје импровизације и крабуџења хоће да представе као мајсторство и начин да са се неки посао уради.
Уосталом шта зна произвођач о свом материјалу .
Wed, 14/03/2012 - 21:18
u svakom slucaju hvala za
banepristina
u svakom slucaju hvala za odgovor
Mon, 08/10/2012 - 23:00
dimnjak
BLUE_STILL
BLUE_STILL's picture
Registrovan dana: 13/04/2010
zamolio bih vas za pomoc i savjet kako zavrsiti dimnjak? Dakle kao na slici stigao sam skoro do krova tj simsa i sad da li se i kako najbozlje moze zavrsit dimnjak tu dje jeste ili se mora ipak rusit sims i ici preko ivice krova? Da li bih mogao jednostavno staviti krivinu pa pravo pored krova jos malo izbacit sulundar ili da nsatavim sa zidanjem. Inace je pravljen od blok opeke fi16.
Mon, 08/10/2012 - 23:23
Imaš dobro objašnjenje na
Imaš dobro objašnjenje na sajtu poznatog proizvodjača Schiedel.U principu dimnjak se gradi bez ikakvih krivina i promena pravca, a sem toga mora biti i na odredjenoj udaljenosti od površine krova kako ne bi bilo smetnji u radu dimnjaka, jer sve se to odražava na cug.Osim toga bitno je i dimenzionisanje dimnjaka u zavisnosti od vrste toplotnog izvora, tj. njegove kalorične moći, a takodje je važna i termička zaštita dimnjaka, jer pothladjen dimnjak stvara puno štetnih produkata koji oštećuju dimnjak i negativno utiču na cug.
Tue, 09/10/2012 - 20:26
Ако сам ја добро схватио
Ако сам ја добро схватио димњак је зидан од " вентилационог блока " ???
Wed, 10/10/2012 - 17:49
dimnjak
BLUE_STILL
To je blok sa unutrasnjim krugom precnika 16 cm ako je to to. Pec je plamen 7 kw sa izlazom 12 cm. ???
Wed, 10/10/2012 - 19:02
Свршеном послу мане нема
Свршеном послу мане нема ...
А тај материјал није добар ни за вентилационе изводе , а камоли за димњак ...
Thu, 11/10/2012 - 21:45
E j.g. meni rekose da moze od
#29
BLUE_STILL
E j.g. meni rekose da moze od tog bloka poato se nece mnogo koristit samo da se dobro sazida i omalta ;( Sad, sta je tu je dako izdrzi tih mjesec ili dva koliko ce se lozit u PG. Ipak, hvala na odgovorima
