elektrcina masina za savijanje cevi sa trnom
4 poruka / 0 new
Thu, 29/01/2015 - 01:46
dragan23
dragan23's picture
Registrovan dana: 28/01/2015
Dugo se bavim bravarijom i savijanjem cevi.Uglavnom koristio sam hidraulicke masine koje savijaju do fi 40mm.dosta sam upoznat sa problematikom savijanja,izradom alata i drugih stvari vezane za ovu oblast.Sve ove masine su uvoz iz Italije.Odavno sam napravio masinu po uzoru na uvozne ali nisam ugradio hidrauliku.Sada sam resio da umesto hidraulike ubacim motor sa reduktorm.Neznam koliko motor treba da bude jak ja mislim da ispod 2.2kw nebi smeo,broj redukovanog obrtaja oko 10o/min.mene zanima sledece:koliko motor treba da bude jak da bimogao da savije cev fi28x2 jer poznato je da motor mora da ima potezni moment kako bi mogao da zapocne savijanje.
  • 1644 prikaza
  • Sam svoj majstor
Thu, 29/01/2015 - 09:22
I duplo slabiji motor,
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
I duplo slabiji motor, redukovanom brzinim do 29 ili 14 puta (zavisi od brzine motora, 1400 ili 2900) treba da
zadovolji i da ima rezervu.Jaci motor ne skodi ako ga imas i ako ga povoljno nabavis.
Thu, 29/01/2015 - 22:28
elektricna masina za savijanje cevi
dragan23
dragan23's picture
Da bi masina imala neki svoj ucinak ,mora da za 3 sekinde savije ugao 180stepena (ovo vazi za manje profile do fi 25x1.5 ukljucujuci elipsu 30x15x1.5) za vece profile recimo fi 40x1.5 brzina savijanja trebala bi da bude 5-6 sekundi.Iz ovoga proilazi da za manje profile reduktor treba da ima 10 obrtaja u minuti.Tako da ako motor ima brzinu od 1400 obrtaja onda reduktor mora da ima redukciju 1:140 , a moze se i redikovati na lancaniku jos 3-4 obrtaja u minuti .hod masine bi ogranicio mikroprekidacima,samo me zanima dali je pametno da motor ima elektromagnetnu kocnicu zbog prciznijeg stajanja i vracana u pocetnu poziciju.Ako i ima mali hod posle iskljucivanja recimo 1 stepen to se moze korigovati manim uglom savijana.Mene konkretno zanima dali reduktor prilikom stajanja a pritom motor je zaustavljen kocnicom deluje negativno na motor posto motor staje pre i trpi opterecene zbog toga.
Thu, 29/01/2015 - 22:37
dragan23
dragan23's picture
Da li neko ima slicnu masinu i koji motor i reduktor mogu sa sigurnoscu ugraditi
