jos samo malo je do kraja ostalo,imam neke slike etapno kako sam gradio,a sto se tice cene izgradnje ne smem da kazem "strasna rabota"i opisacu vam nacin filtriranja i povrsinskog i kompletnog.
Filter za bazen!?
Nisam znala gde da pitam pa ajde ovde.Imam bazen za decu 305x76 pa me intresuje koliko trebam da stavljam hlora.Posto sam citala nazad da moze biti opasno ako se stavi vise.Imam onaj tecni hlor.
Hvala unapred
Niko nezna? :?
gde si kupila hlor ja znam da se kupuje u apoteci pod imenom galisept i tamo na njemu piše kolko ide na litru vode
Kolicina i vremensko dodavanje hlora zavisi od tipa vode, ucestalosti kupanja (posto hlor reaguje sa prljavstinom sa tela), otvorenosti bazena (isparava) a za sve to postoje testeri koji se mogu kupiti u velikim marketima za pocetak, a posle se sve to vec moze raditi na osecaj, mirisom.
Sto se tice usisivaca za bazen.
Imam onaj veliki ovalni bazen 8.52*3.66*1.22.
Uz njega sam dobio i usisisivas koji lici na klasican usisivac i zaista za prljavstinu sa dna lepo radi posao, tako da nikakvo mljuanje ne dolazi u obzir. Jedino sto sam to crevo prilkucio direktno na ulaz pumpe (bazenske).
Tesko dostupne delove - krivine i nabore usisam napravljenim usisivacem. Na isto crevo - belo, stavim parce cevi od kanalizacije fi32 i na njen kraj malu cetkicu od klasicnog usisivaca. Radi savrseno.
Najveci problem mi predstavlju alge, jer prolaze kroz filtar tako se samo vracaju u bazen, jedno od resenja je i obmotavanje filtera papirnim ubrusima, ali je to dosta naporno i treba menjati svakih pola sata.
Da li neko ima nekakvo resenje
odgovor za masjan: treba da nadjes i kupis tzv. "pool test kit", nesto od toga, ima ih u raznoraznim varijantama, recimo, plasticne trakice sa nekoliko indikatora (za hlor, ph vrednost, brom itd), pa to uronis u vodu, i kockice-indikatori promene boju u zavisnosti od kolicine odredjene supstance, nesto kao lakmus papir. nije samo hlor vazan, nego i ostali parametri. kupanje u neizbalansiranoj vodi moze da dovede do zdravstvenih problema, zato je potrebno pazljivo odrzavanje, posebno ako se i deca tu kupaju. preporucujem tusiranje nakon izlaska iz vode.
evo kako izgledaju te trakice - testeri:
http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/4843410/138578_Full.jpg
baks: ne znam kakav filter imas (pesak?), ali alge ne bi trebalo da se vracaju u bazen nakon usisavanja. za njih se koristi tecnost koja ih "grupise", i kasnije se usisavanjem odstrane te nakupine. povremeno treba raditi "backwash", izbacivanje vode preko filtera napolje, sto ga ocisti, a postoje i tecnosti za pranje filtera koje sagore prljavstinu. opet, kazem, ne znam kakav ti je filter, ovo se odnosi na onaj s peskom.
najbolje je da se konsultujes u radnji gde kupujes hemikalije za bazen.
:nono Ocigledno nisi me razumeo-la ili nisi dobro procitao-la, voda je slana i so se sipa u bazen i meri se ph vrednost u vrednosti morske vode a posto je voda slana onda je normalno da se moze ovom metodom takozvanom elektrolizom da se odstrane sve vrste algi i ostalih cuda.
To je jedna od varijanti dezinfekcije vode u bazenima.Princip je jednostavan,so ne cisti vec se u uredjaju sa elektrodama razdvaja na natrijum i hlor (eksperiment iz 7-mog osnovne).Ta mala kolicina hlora vrsi lokalnu dezifekciju.Dobra je stvar sto je nemoguce predozirati hemijom,a lose
je sto je takva voda agresivna za bazen i instalacije.Po meni je najbolja varijanta sa UV preciscavanjem uz povremeno dodavanje malih kolicina hemije (i do 80% manje)!
Sto se tice usisavanja mulja sa dna bazena ja sam to resio uz pomoc hidropaka tako sto sam na usis stavio T komad i dve kuglaste slavine na obe strane, jedna ka bunaru, a druga ka bazenu. Na tu ka bazenu sam prikljucio jedan kraj creva, a na drugi sam stavio cev od usisivaca i papucicu i sve oblepio izolir trakom da ne vuce vazduh (neko je vec to slicno uradio u prethodnim postovima). Sa kuglastom slavinom koju takodje imam na potisu regulisem da vucem sto vise mulja, a sto manje vode. Vodu tretiram sa hlorom i sa tecnoscu protiv algi, takodje vodu kontrolisem u laboratoriji barem jednom nedeljno (u preduzece u koje radim).
