Filter za vodu
3 poruka / 0 new
Mon, 03/09/2012 - 23:02
Filter za vodu
zoki66
zoki66's picture
Registrovan dana: 12/01/2011
Pozdrav svima!!!
Imam problem sa vodom na placu, sve je manje, pa bih počeo da skupljam kišnicu i tako to. Kako bi to bila tehnička voda napravio bih naki filter, po sistemu uradi sam. Nešto što može da stane u plastično bure od najviše 50 litara. Ako imate neku šemu ili tako nešto i savet koje materijale da koristim ........... Hvala na pomoći !!!!!!!!!!!!
  • 3901 prikaza
  • Sam svoj majstor
Tue, 04/09/2012 - 08:53
Jako davno sam viđao razne
Horibal Faktor
Horibal Faktor's picture
Registrovan dana: 25/08/2012
Jako davno sam viđao razne rešenja filtracije vode (za vreme "veselih" 90-tih su jako popularne bile sokare,svako selo je imalo bar po dve-tri). Po meni ,za tehničku vodu ,neko optimalno rešenje bi bilo mehanički filter + aktivni ugalj. Mehanički filter (materijli tipa filc ,u SSM sunđer sa sitnim rupicama,šljunak+pesak) + aktivni ugalj. Pitanje je protoka (količine vode) to ti diktira samu zapreminu filtera.
Aktivni ugalj nemora,ali zavisi za šta ćeš koristiti tu vodu? Ako misliš malo ozbiljnije da se baviš poljoprivredom (staklenik/plastenik) stavi aktivni ugalj ,on će malo popraviti "kiselost" (pH) kišnice,za još bolji rad ide i kreč,imaš gomilu foruma za plastenike i navodnjavanje.
Stvari u kišnici su pesak,polen i slične mehaničke smetnje (jako će smetati pumpi za navodnjavanje ako je imaš). Vidi malo šta kažu ljudi što se bave akvarijumima (ribice i ostalo).
Ja sam probao za potebe svoje bašte da napravim nešto (nije bilo para za kopanje bunara,znam nije skupo tipa 100-120eur) . Ali video sam da jedno bure od 200l nije dovoljno za sam filter a još plus na to skladištenje vode.
Ako misliš samo prati ruke i sudove ,stavi jedno metalno bure (tipa 100-200l) ispod nekog drveta u hlad,vremenom će ti se nakupiti dovoljno vode a pesak i ostalo će se taložiti na dnu.
Opet ponavljm koliko je to "tehnička" voda i kolika ti je željena potrošnja? Bolje reći koliko padavina želiš da "uhvatiš" i u koje doba godine?
HB
Mon, 10/09/2012 - 22:11
filter za vodu
zoki66
zoki66's picture
Hvala HB.
Reč je o vodi za svkodnevnu upotrebu u kući, sve osim za piće, planiram da postavim filter ispred cisterneveće zapremine.
