Hidrofor na arterijski bunar
8 poruka / 0 new
Thu, 24/12/2015 - 16:40
drrille
drrille's picture
Registrovan dana: 24/12/2015
Zdravo svima, nov sam na forumu, a problem-zadatak koji imam je sledeci:
iskopao sam arterijski bunar koji je jako plitak, ali je zila pogodjena i priliv bi trebalo da je jako dobar, to su neki prvi pokazatelji kako kaze majstor. Bunar je dubok svega 4m, a cev je od 2 cola sirine.
Majstor koji je ovo izbusio, je napravio cev koja je dole spicasta (navaren je konus), sa izbusenim rupama. Malo je pumpao rucno rucnom pumpom kako bi napravio taloznik, ali ce to ponoviti i u prolece jer mi je to na vikendici gde zimi niko ne zivi i retko odlazimo. Kaze da se najbolji taloznik (rezervoarcic oko vrha cevi) najbolje pravi tom rucnom pumpom za vodu pa ne znam kakvo je vase misljenje na tu temu, ili postoji neka jos efikasnija metoda.
Ono sto me interesuje je da tu vodu sprovedem hidroforom do kuce koja je odprilike 100 m udaljena i prikljucim sve na postojecu vodovodnu instalaciju. U pitanju je klasicna porodicna kucica sa jednim kupatilo, kuhinjom, dakle sve standardno. Takodje, bitna stvar sto bi se voda dosta koristila za zalevanje raznih biljaka oko kuce, vocki, cveca, travnjaka i sl. Nivo cevi i kuce je priblizno isti. Trebao bi mi i jedan prikljucak max 3/4 cola na mestu gde je sam bunar za zalevanje. Majstor tvrdi da je zila bas izdasna i da je sve to izvodljivo samo me interesuju vasi saveti sta i kako jer sam totalni laik za ove stvari.
  • 2161 prikaza
  • Sam svoj majstor
Thu, 24/12/2015 - 17:17
Прво то није артеријски
Прво то није артеријски бунар, поготову на 4 метра дубине. Друго, тешко да ће тај бунар задовољити све набројане потребе.
Thu, 24/12/2015 - 17:43
Ok, neka bude da nije bunar,
drrille
drrille's picture
Ok, neka bude da nije bunar, kazem u ovoj sam ovlasti nestrucan skroz. Kama radila neprekidno gura vodu par sati, priliv je odlican kako kaze covek koji je to uradio, visina vode u cevi je oko 1,5 m od 4m kolika je cev.
U cemu je problem konkretno pa ne mogu da koristim za ono sto sam napisao u prvom postu?
Thu, 24/12/2015 - 19:19
Набројано је веома много
Набројано је веома много потреба од снабдевања куће до заливања воћа, цвећа, травњака итд. Заливање захтева пуно воде која се мери кубним метрима, тако да сумњам да ће тај бунар то испунити.
Fri, 25/12/2015 - 11:12
A ako bi predpostavili da ce
drrille
drrille's picture
A ako bi predpostavili da ce moj nazovi bunar (a mozda se i resimo da iskopamo pravi bunar vremenom) zadovoljiti potrebe koje sam naveo koja bi mi tehnika bila potrebna za tako nesto. Dakle da predpostavljam hidroforom dopremim vodu u instalaciju na duzini od oko 100m i kod samog bunara ostavim prikljucak za zalevanje biljaka. Jos jednom bih napomenuo da je to vikendica i da se tu ne zivi stalno tako da bi moglo da se vodi racuna kad se sta radi i kako se voda trosi...
Sat, 26/12/2015 - 00:00
Ја не знам колика је величина
Ја не знам колика је величина плаца и колико је и каквих биљака на тој површини, али у сваком случају приликом високих летњих температура треба много воде да би трава и биљке живеле нормално, осим тога дужина водоводне мреже од 100 метара захтева квалитетан хидрофор, јер треба савладати све отпоре да би било довољно воде на точећем месту.
Tue, 29/12/2015 - 22:42
Voda za kucu i okucnicu
skopje59
skopje59's picture
Registrovan dana: 07/10/2010
Radi udaljenosti kuce od cevi sa vodom potrebno je nabaviti dobar hidrofor da bi se imao zadovoljavajuci pritisak u cjevima vodovoda a posebno radi siguronosnog neprovatnog ventila na bojleru ( ako ga postavljas ), mada nigdje nisam naisao na pisani podatak koliko ima uticaja daljina-duzina cijevi na visinsku razliku. Hocu reci smanjuje se maksimalna visina dostave vode zavisno od duzine cijevi a poznato je da sa vecom visinom dostave vode smanjuje se kolicina isporucene vode. Sledeci problem sto kaze Zvukoljub je kolicina vode za zalijevanje svih povrsina, mada moj predlog ti je da za vocke i bastu ako imas mogucnost namontiras sistem kap po kap i postavis rezervoar od buradi koju ces puniti kada ti nije najpotrebnija voda u kuci.
Wed, 30/12/2015 - 11:34
Hvala na odgovorima, evo i da
drrille
drrille's picture
evo i da pojasnim. Vodovod vec postoji, neki seoski, medjutim zbog probema sa zalevanjem basti u letnjem periodu ima slabo vode, tj. desava se da prtisak padne ili da dan dva uopste nema vode, tako da bi hidrofor bio samo ispomoc i koristio bih njega iskljucivo za zalevanje, a ne vodu iz vodovoda. Takodje u letnjem periodu bih zalio nekih 50-ak vocki po potrebi, travnak ispred kuce da mi se ne osusi zbog nedostatka vode, cvece oko kuce, dakle nema navodnjavanja kukuriza, baste, staklenika i tako dalje,...Tih mladih vocki ima oko 50-ak kojima je potreban voda i mozda prosirimo malo vremenom ako bude sada vode iz ovog nazovi bunara. Sto se kuce tice ina ima jednoklasicno kupatilo sa svim elementima da ih ne navodim ukljucujuci i veliki bojler i kuhinju klasicnu. Ova kuca se povremeno koristi kao vikendica, dakle ne zivi se stalno u njoj.
Visinska razlika izmedju cevke i dovoda na kuci (tu gde ulazi postojeca instalacija) je skoro u nivou, tj. ovako na oko ne mogu da procenim - tu je negde. Od dovoda do sprata kuce gde je kupatilo ima jedno 3m visine najvise, nisam merio tacno.
Dakle, kad zalevam ili kada nema vode koristio bih samo hidrofor a ne mrezu i to znam kako cu da resim. Ono sto ne znam je kako da odaberem hidrofor, bar odprilike i sve okomontaze istog na cev, da li mi treba ona rucna pumpa kao u nekom od postova ovde, kako bi hidrofor povuko vodu i sl....
