Kacenje slike
11 poruka / 0 new
Tue, 31/08/2010 - 12:41
Kacenje slike
majstor_kvaris
majstor_kvaris's picture
Registrovan dana: 07/06/2010
Da li neko zna kako najbezbednije okaciti sliku na zid.
Pitam, jer mi ranije desavalo da kada pokusam da ukucam eksercic u zid, odlomi parce maltera, pa onda dzabe i slika i trud.
Dakle, da li postoji neki siguran nacin da se izbegne da se odvali parce maltera priliko kucanja eksera u zid? Ili je mozda bolje busilcai, tipl, sraf? I ako je sraf, koja velicina je za to - neki najmanji koji postoji pretpostavljam.
  • 6070 prikaza
  • Sam svoj majstor
Tue, 31/08/2010 - 12:52
Re: Kacenje slike
ako ekserom želiš okačiti sliku da se ne odvali malter prvo izbušiš rupu bušilicom da je burgija tanja od eksera pola mm
i neće se odvaliti malter
Tue, 31/08/2010 - 13:04
Re: Kacenje slike
majstor_kvaris
Hvala.
A koliko dugacak ekser treba da bude? Treba li on da udje samo u malter ili treba da prodje i kroz blok? Koja debljina eksera treba da bude za sve to?
Izvini na podpitanjima, ali jednom sam napravio gresku, pa ne bih da mi se ponovo desi.
Tue, 31/08/2010 - 13:17
Re: Kacenje slike
Najbolje je slike kačiti pomoću male tiple 6 mm i odgovarajućeg zavrtnja.
Tue, 31/08/2010 - 14:15
Re: Kacenje slike
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Dužina eksera zavisi od težine slike i kvaliteta maltera. Ja sam neke slike kačio na tapetarske ekserčiće koji nisu duži od 2 cm.
Sun, 03/10/2010 - 22:35
Re: Kacenje slike
svimigovi
svimigovi's picture
Registrovan dana: 27/10/2009
i ja glasam za tiplu... naravno u zavisnosti od kvaitete zida i maltera ...
Mon, 04/10/2010 - 09:38
Re: Kacenje slike
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Najbolje je tiplom ali kupi fisher tipl posto tiplovi koje kupis na pijaci cesto na drze. fisher tipl je sive boje i ima sliku ribice.
Ekseri odvaljuju malter kada dodju do cigle ili bloka kroz koji ne mogu da prodju posto su napravljeni od mekog gvozdja i pocnu da se krive i tu je resenje da upotrebljavas celicne eksere koji se ne krive kada ukucavas u ciglu ili blok. Celicni ekseri su obicno crne boje
Mon, 04/10/2010 - 12:50
Re: Kacenje slike
boca-ica
boca-ica's picture
Registrovan dana: 22/06/2010
Ovo stari SSM-ri znaju ali nekome će koristiti
Dešavalo Vam se da okačite sliku na zid a ona visi krivo.
Najčešči uzrok tome je pogrešno pozicioniran držać-alkica. Jedno od sigurnih rešenja je ponovo pozicioniranje alkice ali ne meriti metrom, nego odrediti težište na nosecoj lajsni, tako što stavite vrh olovke ispod noseće lajsne i kao na klackalici odredite tačku težišta, pri tome donju lajsnu ravnate prema ravnoj površini ( nivelisan astal ) na udaljenosti od 1-2 milimetara.
Thu, 25/11/2010 - 12:27
Re: Kacenje slike
strbacns
strbacns's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Nikako ekser :nono ..može se desiti da razglaviš pola zida (ne planirano otpadanje maltera 8-O ). Procedura koja se kod mene u više navrata pokazala uspešnom je sledeća..prvo pažljivo probušiš rupu a zatim staviš tzv. "gužvajuću" tiplu. Drži vrlo dobro i u bloku i u cigli. Mada kad malo bolje razmislim prilično sam zakasnio sa odgovorom..to si ti dosada namestio 100 puta Laughing out loud ..ali dobro, nekom možda i bude od koristi ovo što napisah.
Wed, 21/03/2012 - 22:14
kačenje slika bez bušenja zida
blatnjavi
blatnjavi's picture
Registrovan dana: 09/03/2012
ovaj metod primenjujem od 2008godine ,inače radim u muzeju savremene umetnosti u beogradu
sa zadnje strane poskidam sve sisteme za kačenje i sliku ZALEPIM dvostruko lepljivom WURTH trakom.Što je duže slika zalepljena traka sve jače drži
Zierleistenklebeband
doppelseitig klebend, Breite: 12mm, L�nge: 10m, St�rke 0,8mm
Hersteller: Festo
Hochbelastbares doppelseitiges Klebeband mit Polyethylentr�ger- und Acrylatkleber.
Anwendungsgebiete:
Zum Befestigen von Zierleisten und Funktionsleisten, Schriftz�gen, Emblemen, Blenden und Halterungen in der Automobilindustrie.
Anbringen von Namensz�gen an Maschinen. In Verbindung mit mechanischen Befestigungselementen zur Spoilerbefestigung.
Eigenschaften
UV- und witterungsbest�ndig,
sehr hohe Temperaturbest�ndigkeit (-40�C bis +95�C),
hohe Klebekraft,
gute Passgenauigkeit,
vibrationsd�mpfend,
sehr gute Haftung auf glatten Untergr�nden, wie zum Beispiel Kunststoffen, Holz, Metall, Glas, etc.
Bei por�sen Untergr�nden sowie empfindlichen Oberfl�chen, die Weichmacher enthalten, bitte Vorversucht durchf�hren!
45621 W�RTH Zierleistenklebeband
Breite 12mm, L�nge 10m 24.00 €
Tue, 01/04/2014 - 15:04
STAS sistemi za kačenje slika
Marko Galesev
Marko Galesev's picture
Registrovan dana: 01/04/2014
reklamiranje drukčije funkcioniše na sajtu .moderator
