imam roj osa u dimnjaku
kako se moze ukloniti
Kako ukloniti osinjak?
Postoje insekticidi u poljoprivrednoj apoteci koji se apliciraju prskanjem.Nekad je postojalo veoma efikasno sredstvo Nuvan.
Zavisi da li je pristupacno ili nije?
Ja sam koristio Raid za spolju upotrebu, prskao sam ih nocu jer su tada sve u osinjaku i crkla gamad. Kod mene je bilo dosta nepristupacno pa je "borba" trajala nedelju dana. Prskao sam iskljucivo uvece u totalnom mraku jer tada samo zuje i ne izlecu iz "toplog doma"
Zapali bandu!
Slazem se sa shajaznam samo ako je pristupacno za zapaljivanje, i ponovo napominjem kad je mrak kad je sva gamad u kuci i spava
Imao sam gnezdo stršljenova ispod streje, na visini oko 5 metara. Nije se moglo nikako prići, ni gnezdu, a ni dvorištu kada je sunčano vreme. Uzeo sam dasku 50x20 cm, stavio na visoki stub da bude blizu gnezda, namazao lepak za miševe na istu i u roku od 7 dana ni jednog strljena nije bilo. Svi se polepili na lepak. Narkomani!!! Lepo, čisto, ekološki i bezbolno.
Dobar fazon!
A ako ne znas gde je gnezdo? Postavis strelicu "LEPAK-DESNO" ?
Uvek postoji rupa iz koje izlaze, pa ploču sa lepkom postaviti što bliže izlazu. Mislim da u lepku ima nešto što ih privlači (miris ili sl.) pa se zato lepe. Veruj mi da su se zalepili svi do jednog. Od tada nikad nisam imao stršljenove kod mene.
Ima još jedan stari fazon za "sredjivanje" osa.Uzmete plastičnu flašu od 1 litar ili od pola litra, stavite malo šerćera u nju i naspete vode jedno dva deci.Zatim sa malo kanapa vežete flažu blizu mesta koje posećuje ose.Sve ostalo odradjuju šećer i voda.
Ja sam cula da se stavi sirce i secer u flasu i da ih to privlaci, probala i nije uspelo. Probala sam i pivo+ secer, ni to nije upecalo nijednog.
utvrdio sam da su u pitanju pcele
i da je to vise ROJEVA PCELA.
Probao sam da naprskam unutar odzaka sa raidom,ali slabo,jako mnogo ih ima
Ako su pčele, onda si trebao da se obratiš pčelarskom udruženju, oni znaju kako se skuplja roj i smešta u košnicu.Šteta je pčele uništavati.
Slažem se sa zvukoljubom, greota pčele ubijati!
Posle konsultacije sa pčelarom savet za hvatanje pčela je sledeći:
Pčele možete isterati dimom iz odžaka pod uslovom da je dimnjak nepristupačan, a ako je pristupačan donese se ram sa leglom i hranom i matica će preći na taj ram, a sa njom i pčele zatim se ram pažljivo smesti u košnicu koju ste predhodno pripremili.
Bravo Zvukoljube,a zatim se kupe jos dve kosnice i pocnete se baviti pcelarstvom.Ne salim se,tako je moj drugar uradio,a ako Vi nemate tih afinicija obratite se nekom pcelaru kome bi dobro dosle.
A možda pčelar da i popust na med, pošto ćes postati ortak
ja mojim osama stavio kašikaru
Kod mene su u oluku, zamolila sam komsiju da poprska sprejom protiv insekata, ali sad ne znam hoce li se osinjak raspasti sam, ili moram da ga izguram iz oluka, posto se snabdevamo kisnicom preko tog oluka. Osa nema, ali osinjak je ostao unutra, kasikaru nemam...a ne smem ni prici blizu oluku, a kamoli da ih jos isterujem. Da nadjem jos kojeg komsiju?
Sad je hladnije tako da ose više nisu problem, samo osinjak treba ukloniti svakako.
Za svaki slučaj mesto gde je bio osinjak poprskati naftom kako se nebi nadogodine ponovo javile. A mogao bi komšija da malo poripazi oluk.
Prošle godine komšinica u potkrovlju (5. sprat) je primetila da su se u dimnjak nastanile pčele. Pozvala je pčelara i on je doneo košnicu kako bu "uhvatio" pčele - ali pokušaj je bio bezuspešan (košnica je na krovu stajala skoro mesec dana). U toku zime mi smo se grejali na drva (kaljeva peć - a to činimo već 10 godina i jedini smo u zgradi koji se na taj način greju). Pre neki dan pokušali smo da isprobamo kako vuče dimnjak i založili vatru, ali nam se dim vratio (mi se nalazimo na 3. spratu) a dim se spustio do prvog sprata i počeo da izlazi kroz peć komšijama koji inače u toj peći imaju ugrađen grejač).
Kad smo pozvali dimnjičara on je konstatovao da su u dimnjaku pčele i da je dimnjak skoro potpuno zapušen ali da on ne sme da čisti dok se pčele nekako ne uklone jer se plaši da ga ne izujedaju. Dobili smo preporuku da se obratimo Sekretarijatu za zaštitu životne sredine a oni su nas uputili na neku privatnu firmu koja uništava insekte a oni samo dali savet da probamo da prvo pčele izbacimo dimom. :?
Kako da ih izbacimo dimom kad nam se dim vraća i ulazi u stanove jer je dimnjak zapušen saćem? Imate li neki konkretan savet?
prvo bi trebalo ubiti pčele
najbolje kupiti u poljo apoteci ,,vilotrin ,, ja sam stime prskao po dvorištu i sve pocrkalo što leti od insekata
razrediti ga sa vodom i usuti u odžak i pomreće a posle odžačar stupa na scenu sa onom njegovom kuglom
Lepo je to, i humano, ne ubijati pčele, već ih sakupiti u košnicu. Ali, ovde je đavo odneo šalu !
pa jeste skupiti kad se može probali su nemože ide plan 2
Juče smo probali da založimo i da vidimo da li će dimnjak vući i sve je bilo dobro (nismo se gušili u dimu). Izgleda da je onda bio i nepovoljan pritisak vazduha pa je vraćao dim nazad. Jutros nam je komšinica rekla da je na terasi pokupila gomilu mrtvih pčela (baš mi je žao, ali šta smo mogli kad niko od pčelara nije hteo da dođe da ih preuzme i ako je ona zvala sve moguće.
Danas smo se popeli na krov i slikali dimnjak i evo kako to izgleda. (Nekoliko gromada saća i 4-5 pčela koje su se muvale oko dimnjaka)
E koja grehota ljudi...
Ubuduce se obratite drustvu pcelara da oni pokusaju da pomognu. I da znate, dobre su sanse da vam ponovo dodju pcele na prolece, osete vosak i taj miris ih privlaci. Kad ste vec pcele pobili
sad bar poprskajte necim smrdljivim da pcele ne idu ponovo na sace.
Prošle godine je komšinica koja je na potkrovlju pozvala jednog pčelara koji je pokušao da izmami pčele (držali su neku košnicu ili kakav već mamac da bi namamili pčele iz dimnjaka) ali nije uspelo. Ove godine kada je videla da su se pčele još više nakupile redom je zvala sva dostupne pčelare ali niko nije hteo da dođe.
I meni je žao što smo na taj način ubili jedne pčele, ali su nas čak i dimničari uputili da zovemo neku firmu za dezinsekciju da "unište" pčele jer nisu smeli da diraju dimnjak da ne bi razbesneli pčele pa da ih napadnu. ali smo na kraju prihvatili jedan savet da par dana po malo ložimo kako bi pčele rasterali dimom postupno.
Ako možete napišite nam broj udruženja pčelara na koji bi mogli da ih pozovemo sledeći put.
Evo ga forum pcelarskog saveza Srbije, ima gomila iskusnih pcelara, sigurno i pcelara iz Novog Sada (rec je o Novom Sadu ako se nevaram?)
http://spos.info/forum/index.php
Reč je o Beogradu.
A da naložiš? :hh :hh :hh
Ja sam osinjak na terasi naprskao sa domestosom, lepo sam ga sipao u onu pumpicu ko za merglas i obilato naprskao sa sve osom na njemu i crkla gamad! :roll
