Kvar na ugaonoj brusilici "wurth master ews 125 es"
6 poruka / 0 new
Thu, 12/02/2015 - 11:34
Pera 3
Pera 3's picture
Registrovan dana: 29/12/2014
Na brusilici wurth master ews 125 es crkao potenciometar i brusilica uopste ne radi. Da li moze da se otkaci taj potenciometar i da radi bez njega mislim da radi kao klasicna brusilica? Ja sam nesto probao ali ne ide mi izgleda da to nije samo potenciometar u zalivenoj kutijici vec je mozda i neka elektronika... Dovod jedna zica ide direktno na stator (crna zica) a druga (plava) na Potenciometar koji na izlazu ima dva izvoda na stator (crnu) i na cetkicu (belu)... e sad kako dalje? Ako treba slikacu.
  • 2041 prikaza
  • Sam svoj majstor
Thu, 12/02/2015 - 12:38
Evo slike, sve je jasno
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Thu, 12/02/2015 - 21:05
Izbaci tu elektroniku ,samo
mure
mure's picture
Registrovan dana: 14/02/2011
Izbaci tu elektroniku ,samo ostavi prekidac.
Pogledaj na slikama kako treba spojiti kolektorski motor.
Fri, 13/02/2015 - 00:31
Mure hvala na semi probao sam
Pera 3
Pera 3's picture
Mure hvala na semi probao sam po njoj radi ali kilavo, pucketaju cetkice i ako su nove sto znaci da je crkao rotor... pozzz
Sat, 14/02/2015 - 10:33
Nemora da bude ali desava se
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Nemora da bude ali desava se da istrosene cetkice naprave spoj izmedju lamela kolektora.
Sat, 14/02/2015 - 17:37
Rotor je otisao vidi se jedna
Pera 3
Pera 3's picture
Rotor je otisao vidi se jedna otkacena zica sa kolektora (probao sam da zalemim ali ne vredi cetrifugalna sila to otkaci)... nabavio sam drugi rotor i radi odlicno bez elektronike koja je izgleda crkla zbog rotora... bitno da je brusilica ponovo u funkciji... jos jednom hvala i pozzz.
