ograda oko kuce i kovana ograda i svasta po nesto,vredi pogledati
16 poruka / 0 new
Thu, 29/01/2015 - 20:17
miki1402
miki1402's picture
Registrovan dana: 10/11/2013
Evo da Vam pokazem i kako sam ja radio svoju ogradu u izvedbi SSM i kako su tekli radovi,
kako to sada izgleda i ako nekom mogu da pomognem savetom tu sam,
odlucio sam se da sam radim jer je cena ni manje ni vise nego 5x jeftinija nego da je to radio majstor za pare, farbanje u 4 sloja, 2 temeljna 2 zavrsna
poceo sam je sa 21 god i zavrsio sa 22 god,radovi su trajali skoro godinu dana a nisam ni mogao brze jer sam imao redovan posao,
prva druga smena po 8 sati rada a nju sam radio pre ili posle ili slobodnim vikendom,ustalom sebi radim pa mi se ne zuri,
mlad majstor a velik zalogaj posto ima mnogo slika pretvorio sam to u video i stavio na youtube pa ce biti lakse za pogledati umesto da toliko slika kacim ovde.
Sve je prava izvedba SSM pa tako i ove behaton okapnice za zid,sutubove,
ivicnjaci i slivnici za kisu jer mi je septicka tu pa sam morao kisnicu sa krova da sprovedem dalje od nje,na ulicu npr Smile plasticni kalupi su bagatela na netu
Vibro sto sam napravio lako i brzo i odlicno se pokazao pogotovo sto busilica ima prekidac pa se moze jacina vibriranja kontrolisati.
Ovih dana sledi i montiranje automatskog daljinskog otvaranja klizne kapije,koju ce otvarati motor od brisaca sa puznim reduktorom, preko zubcanika i lanca(od bicikla)
navarenog na letvu i to je SSM izedba koja je kostala svega 10e koliko je kostao prijemnik i dva daljinska na internetu,
slike od toga naknadno kacim kad montiram i testiram ga u radu.
Ovo je link za video sa slikama : https://www.youtube.com/watch?v=p4ox2CPn6p0&feature=youtu.be
Za svaku pomoc i savet tu sam
  • 2574 prikaza
  • Sam svoj majstor
Thu, 29/01/2015 - 21:04
bogami za svaku pohvalu!
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
Thu, 29/01/2015 - 21:19
takve ograde uvek treba toplo
Goranns
Goranns's picture
Registrovan dana: 09/06/2011
takve ograde uvek treba toplo cinkovati,jer kad krene rdja ajao
Fri, 30/01/2015 - 01:49
nisam bio u mogucnosti da je
miki1402
miki1402's picture
nisam bio u mogucnosti da je i cinkujem pa sam izabrao samo farbanje a i najbliza cinkara mi je u indjiji a ja u novom sadu,pa jos prevoz pa sto razloga,uglavnom drago mi je da vam se svidja
Fri, 30/01/2015 - 09:43
Svaka čast
eustahije
eustahije's picture
Registrovan dana: 15/10/2010
Svaka čast
Fri, 30/01/2015 - 12:04
Svaka cast majstore. Mlad sa
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Svaka cast majstore. Mlad sa puno elana i energije, a ano sto je i najprimetnije na ovom video i velikog znanja!. Nije to mali zalogaj, pogotovo ako je prvi posao u pitanju? Ili je bila savetodavna pomoc nekog iz pozadine a sa ekspertnim znanjem i dovoljno godina i iskustva sa istim?
Jos jednom sve pohvale. Mene bi zanimalo, ako mozes da postavis tu izradu mehanizma za kliznu kapiju, jer para za fabricki motor i elektroniku nemam, a tvoje resenje je vrlo finansijski primamljivo? Kako si resio problem, ako neko slucajno stoji na putu vratima dok se zatvaraju? I ako eventualno bude snega na sini, pa se otpor otvaranju vrata poveca. hoce li doci do pregorevanja motora u tom slucaju?
Fri, 30/01/2015 - 14:04
Prvi posao prvi susret sa
miki1402
miki1402's picture
Prvi posao prvi susret sa elektrolucnim varenjem, tj prvo sam uzeo cev,preseci-zavari-preseci-zavari nekoliko puta (10x)i onda krenuo na ogradu,zanat kradem ocima uglavnom Smile
ide mi nekako od ruke sve to... Hvala za pohvale, kupio sam dva lanca za bajs spojio u jedan i navario na flah 30*5mm i zatim cu njega na kliznu kapiju zavariti sa lancom na dole,
zatim nabavio motor od brisaca,dovoljno je jak a kapija nije teska,imam i jedan od autobusa ali plasticni su zubcanici pa sam njega naumio za nesto drugo,
klizna duga je svega 2.9m, napravio sam ram iliti kavez koji ce drzati taj motor i u kom ce biti smesteno napajanje od 300w,
napon 12v dovoljno i previse snage struje al sve je to iz radione pa sto da ga neiskoristim,
zatim sam napreko sajta dx.com porucio prijemnik sa dva daljinska koji kosta svega 10e,dometa 100-150m , 300din dostava iz kine,tj dostava je besplatna za Srbiju ali se od BG do NS plati 300din,
na motoru je zubcanik od bicikla opet,sad ima raznih velicina ja nisam hteo ni najmanji ni najveci nego neki srednji da vreme otvaranja bude oko 13-15sec,
kada nestane struje zubcanik i komplet sklop se pomera za 2cm ka dole odvaja od lanca da bi se kapija otvarala rucno,
sneg kad napada malo ocistim sa sine,tako planiram, a sto se tice bezbednosti za sad sam samo ugradio automat od zmigavca i jedno zuto svetlo na stub da treperi dok se otvara-zatvara,a sto se senzora pokreta tice jos nabavljam ic barijere po nekoj bagatelnoj ceni ili ako nenadjem bice nesto opet ssm verzija ili neko prepakivanje senzora pokreta ali to jos otom potom, i oblozim limom sve to ofarbam,odignuto od tla 15cm tako da kisa i neka manja poplava nece nauditi,napajanje ima osigurac pa ako dodje do kratkog spoja na 12v ono se iskljucuje samo. bice ovih dana slike jos teku radovi
Thu, 19/02/2015 - 12:03
montirano daljinsko
miki1402
miki1402's picture
montirano daljinsko otvaranje,mozete pogledati snimak kako to sada radi i izgleda https://www.youtube.com/watch?v=ncdK6SzocGU
Thu, 19/02/2015 - 12:33
deprivatizuj klip
gile960
gile960's picture
deprivatizuj klip
Thu, 19/02/2015 - 16:07
Odlicno
Stax
Stax's picture
Registrovan dana: 12/04/2011
Svaka čast za entuzijazam, vidi se talenat. Veoma uredno, pogotovu sa toliko godina. Biće od tebe još puno stvari ovde koliko vidim Smile
Bez alata nema ni zanata.
www.alatshop.rs
Thu, 19/02/2015 - 18:38
deprivatizovan, bice da sam
miki1402
miki1402's picture
deprivatizovan, bice da sam zaboravio da to promenim kod uploada
Thu, 19/02/2015 - 18:54
evo malo i slika
miki1402
miki1402's picture
evo malo i slika
Thu, 26/02/2015 - 18:23
Kolega jeli to Sajlovo?
mjesec
mjesec's picture
Registrovan dana: 20/01/2014
Thu, 26/02/2015 - 22:16
jeste, komsija?
miki1402
miki1402's picture
jeste, komsija?
Sat, 28/02/2015 - 12:45
Veternik.Poznata mi ona
mjesec
mjesec's picture
Veternik.Poznata mi ona velika zgrada što je dugo bez krova bila.
Wed, 04/03/2015 - 02:05
komsija si onda do veternika
miki1402
miki1402's picture
komsija si onda Smile do veternika 10min pesaka Smile
