zdravo svima,
molim za savet i pomoc.
bili su prespojeni, fidova sklopka i osiguraci limiteri u ormancetu za struju. glavni ulazni osiguaci na dolaznom kablu za struju, tzv. minjoni, bili su postavljeni. tokom noci pao je nulti provodnik sa bandere, crkao je tv i par sijalica. na razvodnom ormanu nijedan automatski osigurac nije ispao, kada se to desilo.
iz ed su ujutru vratili pokidani provodnik, sada kada se prikljuce 2 od 3 faze na minjonima, sve je ok i sve sto je povezano na te dve faze radi normalno. medjutim kada skinem te dve faze i prikljucim samo 3. fazu, na ulazu u strujnom ormanu,, sve tri faze, pre fidove sklopke i nula pokazuju na glinerici da ima struje u sve tri faze i nuli, iako je prikljucena samo ta 3. problematicna faza.
da li postoji neki nacin ili tehnika kako da lociram gde je kratak spoj, po amaterskoj logici, ako 2 faze rade bez problema sa nulom bez problematicne 3. znaci da nisu spojene negde, ili je mozda samo ta treca problematicna negde se spojila sa nulom, i onda svuda pusti kroz nulu struju i to poremeti sve..
nadam se da sam amaterski uspeo da objasnim problem..
hvala na vremenu i znanju
pozz
Струја не толерише аматере, зато се такве провере препуштају професионалцима који су квалификовани за тај посао.
