Refleksivna folija za staklo protiv pogleda od spolja
5 poruka / 0 new
Mon, 24/01/2011 - 13:22
Bolens
Bolens's picture
Registrovan dana: 09/09/2010
Hoću neke prozore u prizemlju da zaštitim od pogleda spolja a istovremeno oslobodim ih zavesa, jer je prilično lepa vizura kad se gleda od iznutra. Znam da ima raznih tipova stakla... ali to bi onda trebalo da se menja i čini mi se da bi bila prilična investicija.
Zato sam mislio da krenem sa folijom. Da li je neko isprobao neki film baš namenjen u tu svrhu, koji bi se nalepio iznutra. Našao sam kod nas na tržištu neki "mirrored film" ali ne znam da li je dobar, koliko je trajan, kakav je efekat.
Jasno mi je svakako da se noću menja situacija i da je spuštanje nekih roletni neophodno.
Takođe, zgodno bi bilo da folija nema "stop-sol" efekat, već da zimi propušta sunčeve zrake i greje stan.
Ima li neko iskustva ili preporuku?
  • 10856 prikaza
  • Sam svoj majstor
Mon, 24/01/2011 - 13:28
Re: Refleksivna folija za staklo protiv pogleda od spolja
Ima u Novom Sadu prodavnica sa tim materijalima NSgrafo prom u Alekse Šantića 72 (450-072
Mon, 24/01/2011 - 13:36
kako god da staviš foliju na staklo ono će se spolja ponašati kao ogledalo i stvaraće efekat stop-sol-a
mada i stop-sol staklo zimi propušta toplotu sunca al ne u tolikoj meri kao obično imam ga na balkonskim vratima pa po tome znam
a uveče kao što si kazao mora vencijaneri roletne ili nešto slično jel sve se vidi unutar stana
Sun, 30/01/2011 - 12:02
loshmi1
loshmi1's picture
Registrovan dana: 11/02/2009
Ne moze u isto vreme folija da propusta suncevu toplotu i ima jak ogledalo efekat. Folija sa slabijim ogledalo efektom propusta vise sunceve svetlosti i obrnuto.
Sto se tice marki folije,biraj izmedju sledecih Global,Lumar ili Hanita,ove sa BUVLJAKA NE POMISLJAJ DA STAVLJAS.
Tue, 01/03/2011 - 16:15
boca-ica
boca-ica's picture
Registrovan dana: 22/06/2010
Ajd možda nekom zatreba
Postoje razne vrste namenske folije, progooglaj malo.....
ja sami u svom stanu (III sprat) zbog blizine susedne zgrade stavio na svaki prozor po dve mat bele trake, širine 10 cm
Postupak
Prozor isprskaš vodom u kojoj je malo sapunice
na dno stakla zalepiš jednu traku
na zalepljenu traku zalepiš drugu i tako dobiješ ravno što je jako važno
onda odlepiš prvu dok je vlažno i sa dna i zalepiš je sad izdnad druge
onda zalepiš treću a drugu skineš i krenieš na drugi prozor
kasnije tu ravnajucu traku bacaš ,jer se njen llepak istrošio
Staklo, tako nije napadno prekriveno, mutno matirano je i dozvoljava ne smetan pogled iz sobe napolje a od spolja nije baš lako zijati u unutra a deluje ,,vazdušasto,,
Naravno ne lepiš po unutrašnjoj ni po spoljnoj nego između dva ako imaš dupla stakla
tako se trake manje habaju prilikom pranja, jer unutra teško dopire prljavština i dugo traju
Puno primera takvo lzlepljenog možeš videti po raznim bankama , koje sigurno imaš u blizini
Ako zapne piši, pa cu slikati za tebe, ovako izgleda bar meni elegantnije svetlo i ne davi
a rešio sam problem kada se devojčice presvače u svojoj sobi da niko ne zija problem spavace sobe ali zbog jednakog izgleda stavio sam i na ostale , Imam i staklena vrata na tereasi tamo sam stavio pri dnu tri rake čisto estetike da ne bude različito
Od alata ti treba, ono što skida led sa jedne strane a druga ima gumu , par krpa i jedna flašica za rasprskivanje.
Folije kada se stave mogu se brže zalepiti ako ih posle sušiš fenom , ali to tebi sigurno nece trebati ne žuriš nigde, samo lepo izravnaj i zategni dok je mokro
ajd živeli
PS ako sađ ne možeš da nađeš te profi trake, sasvim su lepe i vitraž tapete iz knjižare
a postupak je isti, ima predivnih u rolnama oko 50 sm a one profi su ogromne rolne....
pa seku kako naručiš....
Laughing out loud
