Rigips na spratu
8 poruka / 0 new
Sun, 23/12/2018 - 23:05
Rigips na spratu
Beara
Beara's picture
Registrovan dana: 24/06/2018
Dobar dan svim majstorima, planiram na spratu da umesto maletrisanja postavim profile i gipsane ploce. Sprat je zidan obicnim blokom (24cm) i postavljena je fasada (8cm) na celoj kuci, sad me kopka da kad vec nameravam da postavljam profile da ubacim 5,6 cm vune i parnu branu i da dobijem jos izolacije(nisam imao para za 12 cm stiropra kada sam radio fasadu). Da li bi to bilo dobro s obzirom da je vec uradjena spoljna izolacija? Ili da uradim samo konstrukciju sa gipsom bez vune i folije?
Molim nekoga da mi odgovori na ova pitanja mnogo bi mi znacilo. Hvala unapred
memento mori
  • 470 prikaza
  • Sam svoj majstor
Mon, 24/12/2018 - 08:54
Rigips na spratu
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Beara,
eto imaš kontrolu kondenza.
Je v redu, ako izradiš detaljolve na stikuvanju parne zapore a stijenema, stropovima in na stikovima na stijeni. Upotrebi najmanje Sd=100 ili više. Poudarak je na detaljovima. Pravilnin material.
Pa Sretno nova 2018
LP
Mon, 24/12/2018 - 11:15
Hvala na odgovoru. Znaci ako
Beara
Beara's picture
Hvala na odgovoru. Znaci ako sam vas dobro razumeo treba da stavim vunu od najmanje 10cm ili vise da bi to funkcionisalo?
Ima li jos kakvih misljenja za unutrasnju izolaciju sa vec postojecom fasadom a da ne bude pojave kapilarne vlage i ostalih perepetija. Ajmo forumasi
memento mori
Mon, 24/12/2018 - 11:22
Fasadu sam zavrsio nedavno,
Beara
Beara's picture
Fasadu sam zavrsio nedavno, nisam imao u tom momentu para za bolji izolatorsi materijal, pa bih sad kroz koji mesec da osposobim sprat , pa me zanima da li postoji neki nacin da se postavi iznutra izmedju profila vuna od 5 cm pa posle paropropusna vodoneprosna folija a da ne bude posle pojava vlage. Ili mi ostaje samo da stavim profile i gips karton ploce?
memento mori
Sun, 13/01/2019 - 11:03
fasada
Капетан
Капетан's picture
Registrovan dana: 17/08/2015
Molim nekoga da mi odgovori na ova pitanja mnogo bi mi znacilo. Hvala unapred[/quote
Која је сврха унутрашње изолације ако већ имаш спољну.]
Mon, 14/01/2019 - 18:51
Pa koliko vidim nikakva. 8cm
Beara
Beara's picture
Pa koliko vidim nikakva. 8cm stiropora mi je malo pa sam mislio da stavim iznutra još5 cm vune ali time bih koliko vidim stvorio razne probleme(poništio spoljnu izolaciju, stvorio vlagu......tako da mi ostaje samo malterisanje
memento mori
Tue, 15/01/2019 - 10:39
Nisam neki stručnjak, ali
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Nisam neki stručnjak, ali mislim da te je som16 dobro uputio. Unutrašnja izolacija ne može nikako da poništi spoljnu izolaciju. Može samo da poveća ukupnu izolaciju. Vlagu bi stvorio ukoliko ne bi stavio odgovarajuću foliju (kao što reče som16, potrebno je staviti za oznakom Sd=100 ili više. U stvari vlaga se uvek stvara samo što bi unutrašnjom izolacijom pomerio tačku kondenza prema unutrašnjosti objekta, a to se koriguje uptrebom folije.
Još jednom da ponovim da sam samo priučeni "sam svoj majstor" tako da je najbolje da proveriš sa nekim ko je to već radio.
Tue, 15/01/2019 - 20:06
Koliko sam mogao da vidim
Beara
Beara's picture
Koliko sam mogao da vidim /nadjem na forumu u vezi unutrašnje izolacije kad je već postavljena spoljna,savetuje se malterisanje, to je ukratko..... Hvala na odgovoru
memento mori
