siemens siwaterhm 7400 iq series
2 poruka / 0 new
Mon, 08/09/2014 - 16:28
ado123456
ado123456's picture
Registrovan dana: 08/09/2014
imam suslilicu za ves simens nece da radi nista samo sijalica radi display neradi provjerio sam bravicu radi provjerio sam kablo do bravice od bravice do programatora elektronike i dotle radi ima termosonda i ona radi ima 10 khom imaju dvije elektonske ploce jedna je na display vizuelno kad pogledam nema nikakvi izgleda da je izgorila ili je kablo gdje u dzeku lose spojen slab spoj svi su spojevi uredni i kablovi eh na ovoj drugoj ploci programator imam triac koji je u redu imam 5 relejcica koji su u redu 12v istosmjeno samo po jedan radni kontakt i to je u redu ima trafo 220v 13v i to je uredu
ploca izgleda nova nije nigdje izgoruili ili lose veze da su gledo sam grijac termostat i i i sensor kog grijaca sto bude on je ako se uzari malo vise gasi grijac ili ga pali i to je uredu omskim sve sam mjerio
motor turbuna uredu pumpa uredu ciste creva pouda filteri sve je ok al kad ustekam u uticnicu kablo samo mi sijalica gori u bubnju od susilice mogu je palit gasit ono nista vise neradi unapred hvala pomagajte
  • 854 prikaza
  • Sam svoj majstor
Mon, 08/09/2014 - 23:38
resio sam majstori trafo na
ado123456
ado123456's picture
resio sam majstori trafo na programatoru izgorio primar pa sam naso neki trafo 220v naizmjenicno .. 12v istosmjerno a bila je sa trafo izgorenog 13 v istosmjerno pa sam gas poletovo iradi , i pukla odlazna zica sa mirnog kontakta releja 12v eto majstoori resio sam oovaj problem ako kome bude moglo pomoc sta dobro je hvala unapred......
