Skretnice za zvucnike
12 poruka / 0 new
Wed, 14/04/2010 - 22:13
ken83
ken83's picture
Registrovan dana: 14/04/2010
Bio bih zahvalan ako bi mi neko objasnio cemu sluze skretnice za zvucnike???Ovo mi je prva poruka na forumu.
  • 8906 prikaza
  • Sam svoj majstor
Thu, 15/04/2010 - 05:18
Re: Skretnice za zvucnike
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Zvucnici se dele na visokotonce,srednjetonce i bas.Kod sistemskih zvucnih kutija najbolji efekat je kada na svaki zvucnik dodje signal koji mu odgovara po frekvenciji.O tome se brine skretnica...
Thu, 15/04/2010 - 06:53
Bagljasan
Bagljasan's picture
Registrovan dana: 23/04/2009
Malo osnova elektrotehnike:
Kondenzator se ponaša kao kratka veza za visokofrekventne signale, a kao otvorena za jednosmerne, odnosno ponaša se kao filter. Izborom kondenzatora možeš da odrediš koji opseg frekvencija ide na visokotonac i time dobijaš čistiji zvuk i manje opterećenje namotaja na elektromagnetu zvučnika.
Kalem se ponaša uoravo suprotno kondenzatoru, odnosno propušta niske frekvencije, a za visoke se ponaša kao otvorena veza, pa time dozvoljava da na bas odu samo adekvatni signali.
Maksimalno pojednostavljeno - nadam se da Ti je sad malko jasnije.
PS Dobrodošao na forum!
Thu, 15/04/2010 - 17:30
ken83
ken83's picture
Da li se skretnice mogu napraviti u samsvoj majstor varijanti i da li ce to funkcionisati ja imam neke stare zvucnike od njih je u kutiji 1.zvucnik bas a 2.neki mali verovatno visokotonac sta treba da uradim da bih vezao tako da se na vecem zvucniku cuje samo bas zasta je verovatno i namenjen jer se po sluhu moze zakljuciti da je ton dublji a na mali da emituje samo niske tonove.Ovo su moji prvi koraci ulaska u svet audio tehnike pa mi se dopada sto ste mi objasnili tako da je prosto i da mogu razumeti sada su vezani tako da + i + budu spojeni da se sve skuplja u 1 kabl i ide u pojacalo a i - i - su vezani na isti nacin.Treba mi nesto naj naj jednostavnije i naj jeftinije mislio sam na izradu skretnice kada sam rekao naj jednostavnije i naj jeftinije
Fri, 16/04/2010 - 10:23
ivoludilo
ivoludilo's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
Skretnice imaš da kupiš gotove u radnjama elektronike,sam da praviš neznam koliko je pametno.Za pravljenje kutija i skretnica treba određeno znaje.Sa obzirom da polovne zvučnike možeš da kupiš za 50 eura pa nagore neznam ni koliko je to isplativo da praviš
Mon, 19/04/2010 - 07:41
Bagljasan
Bagljasan's picture
Da bi skretnice ispravno radile svoj posao i dale prave rezultate moraš dobro da proračuneš vrednosti i kalema i kondenzatora. Ukoliko omašiš imaćeš lošiji zvuk nego sad. Nisam to nikad radio, ali sam nekad davno dosta čitao o tome, kako dobrovoljno tako i za spremanje ispita (to nikad nije dobrovoljno) i otišao i kupio gotove zvučnike. Može da se napravi, ali...
Pozdrav i srećan rad!
Tue, 18/05/2010 - 00:09
ken83
ken83's picture
Posto sam saznao sta su skretnice saznao sam nesto vise i o samogradnji zvucnika na postu zvucne kutije sada me interesuje cemu sluzi pred pojacalo jer pojacalo znam cem,u sluzi sta se dobija ako se ima i predpojacalo pored pojacala???Unapred hvala
Tue, 18/05/2010 - 16:55
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Uopšteno (i uslovno) govoreći, zvučna "linija" se sastoji od sledećih elemenata:
- Izvor zvuka (mikrofon, gitarska magnetna glava, gramofonska zvučnica, laserski CD-DVD čitač, magnetofonska glava itd ...)
- Pretpojačavač
- Ekvilajzer
- Izlazni pojačavač (ili pojačavač snage)
- Zvučne kutije (sa svojim skretnicama)
:idea: Pošto različiti izvori zvuka imaju različite nivoe (jačine) signala koje proizvode, kao i različite sopstvene impedanse (unutrašnje otpornosti), potrebno ih je ujednačiti, pre finalnog pojačanja u izlaznom pojačavaču, jer on na svom ulazu zahteva fiksne vrednosti nivoa signala i impedanse. Taj posao rade pretpojačavači.
Arrow Primetićeš da sve kućne linije imaju po nekoliko različitih ulaza (Aux, mic, CD, tape ...) koje biraš preklopnikom.
Svaki od tih ulaza ima svoj pretpojačavač unutar uređaja koji služi gore pomenutoj svrsi, a samo jedan pojačavač snage koje daje one "vate" koji se deklarišu kao njegova izlazna snaga, što naravno ni izdaleka ne odražava suštinski kvalitet uređaja.
Poznavaoci kažu da pri kupovini linije nikada ne treba "odvrnuti do daske", već obrnuto - poslušati zvuk na najtišem! Ali, što reče Zvukoljub, ima tu još puno da se priča ... :roll
Ništa ne ostavljam nezavrš
Tue, 18/05/2010 - 23:12
ken83
ken83's picture
Bas si mi lepo i detaljno objasnio vidim da se prilicno razumes u te stvari ali si mi objasnio tako da i onaj koji ima minimalno znanje moze da razume imam jos 1 pitanje ako ja zvucnike koji imaju 50W 4 ohm-a prikljucim na pojacalo koje je snage 100w 4 ohm-a po kanalu znaci stereo Sta ce biti sa tim sitemom da li ce funkcionisati s obzirom da su zvucnici slabiji od pojacala . Na internetu sam video da na pojacalo impedanse 8 ohm-a ne smem prikljuciti zvucnike od 4 ohm a ali za snagu nista nisam nasao.Isto me interesuje i obrnut slucaj sta ce biti ako na pojacalo od 50w prikljucim zvucnik od 100w ???????????????????????????????????????
Wed, 23/11/2011 - 21:26
A Da li skretnica ima
kowacx09
kowacx09's picture
Registrovan dana: 23/11/2011
A Da li skretnica ima odredjeno koloiko vati daje ili je to sve jedno UNAPRED HVALA!!!!!
Wed, 23/11/2011 - 21:31
A koju si to knjigu čitao e+o
kowacx09
kowacx09's picture
A koju si to knjigu čitao e+o tehnici voleo bih ja da je pročitam
Thu, 24/11/2011 - 01:14
Skretnica ne "daje vate", ona
tanky
tanky's picture
Registrovan dana: 21/11/2008
Skretnica ne "daje vate", ona filtrira signal (određeni opseg signala propušta, a određeni ne) kao što je već napisano. A što se tiče snage pojačala i zvučnika, možeš te zvučnike da priključiš na jače pojačalo ali ne smeš da pojačavaš do kraja jer će u tom slučaju pregoreti.
