Pozdrav, da li je neko pokusao ovako nesto napraviti. Koliko je tačno da ovo moze da greje prostoriju?
Ja bih pokušao ovo napraviti pa povezati na kupatilo.
Jel ima negde limenke da se kupe?
Solarni kolektor od limenki?
Napravio je moj komšija jedan ovakav samo manji "probni" kolektor ali nije dao očekivane rezultate tokom zime. Tako da je odustao od izgradnje većeg i ugradnje na zid. Ovaj manji je iskoristio u druge svrhe. Sada pokušava da suši voće sa njim tokom leta. Napravio je podkonstrukciju u vidu kolica na točkicima. Panel stoji pod 45stepeni a ispod mu je komora sa sitima na koje stavlja voće. Sve ovo povezao gibljivim cevima mislim da je od aspiratora. Ispod komore je postavio akumulator i ventilator koji obezbeđuje prinudnu cirkulaciju vazduha. Nikako da nađem gde su mi slike koje sam slikao prošle godine. Preko dana to vozika oko kuće, okreće, hvata sunce, a preko noći puni akumulator. Tako celo leto... Dokon čovek...
Predlažem limenke piva i pražnjenje istih sa društvom. Mi smo isto tako otpočeli izgradnju jednog manjeg ovakvog kolektora, a onda nam se dopala ta prva faza pražnjenja limenki pa smo ih nakupili za jedno 2-3 veća kolektora. Nikada nisam napravio kolektor. Izbušio sam limenke i zalepio ih u nizove, ali nikada nisam napravio kućište. Kada budem imao vremena možda i završim projekat.
Mislim da je tu najveći problem što dobijaš puno toplote kada je sunčan dan, a ništa čim postane oblačno. Takođe nije jednostavno ni dovesti toplotu u kuću. Treba da izbušiš 2 rupe u zidu kuće kako bi cirkulisao vazduh. I to ne mogu male rupe kao za cevi od centralnog grejanja, neko mora malo većeg prečnika pošto moraš da proguraš vazduh što veće kubikaže sa što manjom brzinom (zbog buke).
Sada kada si mi ovom temom bacio u nostalgiju, verovatno ću završiti projekat. Ali sada imam ideju da umesto da topao vazduh dovodim u kuću direktno, usmerim ga da "duva" preko spoljne jedinice toplotne pumpe. Tako bi moja TP dobijala dosta toploji vazduh zimi i dobio bi na COP-u
Ne znam šta drugi članovi misle o ovoj ideji?
