sta da uradim ??? Iverica
5 poruka / 0 new
Sun, 11/11/2012 - 22:06
iguman
iguman's picture
Registrovan dana: 01/07/2010
odlepila mi se ABS traka (2mm) u duzini 20 cm,a deo se ne rasklapa da mogu da je skinem celu pa ponovo kantujem,ima lepka ispod vidi se ...POMAGAJTE...
  • 1897 prikaza
  • Sam svoj majstor
Sun, 11/11/2012 - 23:14
zalepi nazad lepkom neostik
zalepi nazad lepkom
neostik ili neki jači lepak
i gotovo
Fri, 13/12/2013 - 07:57
Radna ploča za kuhinju-iverica
wladosh
wladosh's picture
Registrovan dana: 07/10/2013
Pozdrav.
Dobio sam dve debele ploče iverice 250cm x 80 cm.
One nemaju tu traku na sebi i zanima me koliko bi koštalo da se ona ugradi.
Da li je to lepljenje ABS ploče kantovanje ?
U pitanju je ploča za kuhinju ,pa me zanima da li postoje neke posebne ploče (vodootporne) za kuhinju .
Fri, 13/12/2013 - 16:05
Jeste ABS i kantovanje je
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Jeste ABS i kantovanje je isto. Ima debeli ABS od 2mm i tanki od nekih 0,5mm nekad su ga zvali i PVC.
Razlika u ceni po dužnom metru je oko 2x. Debele ploče se kantuju samo debelim ABS-om 2mm ali je on 'visok' 4cm pa je samim tim i duplo skuplji.
Koja je debljina tih ploča? Malo mi je čudnija dimenzija jer su obično radne ploče za kufinju standardizovane 'dubine' tj širine - 60cm. Debljina je najčešće 3 ili 4 cm
Mon, 10/11/2014 - 09:14
iverica
wladosh
wladosh's picture
Iverice sam vratio nazad jer nisam znao šta da počnem sa njima.
Dobio sam sad jednu lepu komodu dužine 2.2m .Rezbarena vrata , fijoke.... Ja ću da je iskoristim kao kuhinjski elemenat.
Isekao sam rupu za sudoperu i za kombinovanu gas-struja ploču za kuvanje. gornja ploča komode je od furniranog drveta i hteo bih da je nečim zaštitim.
Razmišlao sam o nekim lakovima i o epoksi smoli. A gledao sam i na netu gde ima da se kupi hpl laminat , koji bih zalepio na nju.
Da menjam celu ploču ne želim.
Ima li ko da mi predloži neki lak , epoksi ili nego drugo rešenje (gde da kupin hpl laminat).
