stiropor na plafon
14 poruka / 0 new
Tue, 14/09/2010 - 16:35
stiropor na plafon
chrle
chrle's picture
Registrovan dana: 22/04/2009
pozz svima
jel obavezna mrezica kad stavljam stiropor na plafon?
nemogu nikako stavit,odlepi se odmah.
u pitanju je stiropor 2cm 25 gramski
  • 10238 prikaza
  • Sam svoj majstor
Tue, 14/09/2010 - 16:47
Re: stiropor na plafon
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Šta se odlepi ? Stiropor ili mrežica ?
Tue, 14/09/2010 - 17:11
chrle
chrle's picture
mrezica
neznam kako najbolje staviti
namazati lepak pa utopit mrezicu u lepak ili ????
Tue, 14/09/2010 - 18:27
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Prvo zalepis stiropor direktno na plafon, posle na stiropor ide mrezica, ako sam dobro razumela sta nije jasno.
Tue, 14/09/2010 - 20:14
chrle
chrle's picture
striropor ok ,zalepio pa sutradan mrezica,ali mi je spadala sa plafona ,pa sam uzeo exere lepencare i pricvrstio dok ne nanesem lepak pa onda skinem,jer bez nisam nikako mogo zalepit mrezicu Tongue :hh sad je ok
Tue, 14/09/2010 - 22:08
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Prvo se navuce jedan sloj lepka nazubljenom gletaricom i u njega utopi mrezica pri cemu se vodi racuna da mrezica ne dodirne stiropor. Sutradan se navuce jos jedan sloj lepka ravnom gletaricom.
Ovo je jedini ispravan sistem!
Poz!
Wed, 15/09/2010 - 10:34
nedim
nedim's picture
Registrovan dana: 13/01/2010
iz licnog iskustva , radio sam u stanu dogradjenu sobu na balkonu sam sam radio stiropor po savjetu majstora e kad je dosao plafon isti slucaj ja prodjem do pola sobe mrezica mi padne na ledja i tako nekoliko pokusaja pa ga nazovem i on mi kaze da netrebam mrezicu dovoljno je samoljepljiva traka(mrezica) na sastavima i tako sam odradio posao..eto to je to dali je po standardima ili ne ja sam uradio plafon
Wed, 15/09/2010 - 13:59
Peđa
Peđa's picture
Da se razumemo: mrežica i dva sloja lepka su neophodni kod fasade iz više razloga, a glavni je otpornost na mehaničke kontakte.
Ne znam kakve su proizvođačke preporuke (ako uopšte postoje za postavljanje stiropora na plafon (!?) ), ali logično razmišljajući, ne vidim svrhu i namenu mrežice na plafonu.
Mon, 20/09/2010 - 17:05
goxi
goxi's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Ta samolepljiva ili bandaz traka moze za sastave gips tabli i neke pukotine, ali mora mrezica na stiropor pa to ce sve da ispuca i okruni se bez mrezice bez obzira dal je plafon ili zid
Fri, 15/10/2010 - 07:42
chrle
chrle's picture
stavio sve je ok Laughing out loud
jedino me nervira sto nikako nemogu izravnat lepak kad mazem 2 sloj ,
ima li neka fora da se to isperdasi kao kod klasicnog malterisanja ili samo glet 2-3 sloja pa smirglanje?
Fri, 15/10/2010 - 12:18
goxi
goxi's picture
Ako su bas veliki risevi skini ih spaklom ili smirglom pre gletovanja, a svejedno kad izgletujes dve ruke pre krecenja opet smirgla i ima da bude zajebalo vek.Pozz!
Sun, 24/10/2010 - 17:15
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Savet,kako postaviti mrežicu na plafon samostalno
1.Postaviti gazište(podest,skelu) za celu površinu plafona ,s kog ćemo da montiramo mrežicu. Ili samo na deo(po dužini ili širini prostorije) koje kasnije pomeramo paralelno.
2.Napraviti lepak koji ne sme biti suv ali ni suviše voden(razvodnjen) jer će u oba slučaja odpadati sa plafona.
Uraditi test: nabaciti("zbaciti") sa mistrije/špahle malo lepka na plafon,ako se prilepi čitava masa i ostane na plafonu.....tada je dobar .
3.Rolnu mreže odmotati i odseći komad , širine ili dužine palfona.Zavisno od odluke odakle se počinje montiranje mreže.
-U slučaju da su izolirani stiroporom zidovi i plafon:
prvo se postavlja mrežica na plafon pa tek onda na zidove.Tada se seče komad koji je duži 20cm od dimenzije plafona.Treba prepustiti mrežicu na zidove po 10cm na obe strane.Kasnije se ,prilikom montiranja mrežice na zid,mrežica plafona se preklopi mrežicom sa zida.
To znači da se prvi komad koji postavljamo,prepusta 10cm na tri zida.Po dužini na noseći zid kao i po širini na druga dva zida.Pojavljuje se "višak" mrežice na uglovima.Mrežicu zaseći skalpelom 10cm na prepustu.Preklopiti te delove i gleterom upeglati pravilan ugao.
Mrežice se medjusobno preklapaju na plafonu po 10cm takodje.
4. Ovo je vrlo bitno
Odsekli smo komad.Treba ga ponovo urolati ali na kontra stranu.Odsečen komad se savija prema unutra ,rolanjem na kontra stranu mrežicu ispravljamo ...koliko-toliko!!
-Prilikom postavljanja mrežice,strana koja se uvija treba da bude "licem" prema plafonu.
Ako je okrenuta da se savija ka podu,u većini slučajeva je to problem zašto ne možemo uspešno da je postavimo.Odlepljuje se!!!
5.Nanošenje lepka(iz ličnog iskustva)
-za stiropor 25gr.(zbog njegove tvrdoće) ,nije problem koristiti nazubljen gleter prilikom nanošenja lepka.
-za stiropor 17gr -
ako koristimo nazubljen gleter,može se dogoditi da zupcima (dok nanosimo lepak) odvaljujemo zrnca stiropora.Nije to nikakava šteta,već predstavlja problem prilikom "peglanja"(prva ruka).Na tim mestima ostaju neravnine,s obzirom na debljinu lepka .
Upotrebom ravnog gletera možemo to izbeći,pod uslovom da u ravnomernom sloju nanesemo potreban sloj lepka.Zavisno od lične veštine!
Ovako možete i sami da postavite mrežicu uspešno.Nanese se lepak za širinu i dužinu jednog komada mreže,a zatim jednom rukom odmotavate rolu mrežice a drugom "peglate" gleterom.Mada je lakše ako to rade dvojica!
Tue, 24/06/2014 - 09:59
Malo improvizacije
knez61
knez61's picture
Registrovan dana: 24/06/2014
Pokusavao ja ovako urolovano, neurolovano, licem nagore, sa pomocnikom, ali se stalno mrezica odlepljuje. Razmisljao ja razmisljao kako da resim taj problem odlepljivanja mrezice i na kraju shvatim da sam razmisljao pogresno. Razmisljao sam glavom, a trebalo je stomakom. Od silnog razmisljanja ogladnim ja pa resim da pojedem nesto na brzaka, da nabodem nesto na cackalicu. Naseckam nesto malo, nabockamo mi to, a cackalice ne bacamo. One su kljucne za resenje problema. Jedan savet, ne preterivati sa bockanjem na cackalicu, jer ako preterate sa bockanjem, pa uz to jos legne i gajba piva, nista onda od posla. Te cackalice onda kroz mrezicu pod uglom od 10 stepeni (stepen manje-vise nije bitno) probosti kroz stiropor na nekoliko mesta i mrezica je na plafonu. Sve ostalo je pesma. Cak vam ni pomocnik ne treba, osim kad zavrsite posao, da proslavite uz gajbu piva i nesto "na cackalicu".
Tue, 22/07/2014 - 09:46
генијално
Баш Челик
Баш Челик's picture
Registrovan dana: 15/07/2014
Свака част на коментару и идеји,штета да сам тренутно на послу иначе радила би чачкалица...
не знам како си то урадио али знам да си урадио !
