unutrasnja izolacija
15 poruka / 0 new
Wed, 07/09/2011 - 20:53
PedjaJ
PedjaJ's picture
Registrovan dana: 07/09/2011
Meni treba mala pomoc Smile)),planiram da koliko toliko adptiram sobu.Radi se o staroj zemunskoj kuci,zidovi stari,ljusti se malter,plafon je karatavan,znaci trska i neki malter ili zemlja,kako kog se zvalo.Planirao sam da uradim neku izolaciju,prvenstveno zbog toplote,al takodje i zbog vizuelnog efekta,jer su zidovi neravni i ima vlage.Plafon mi je najveci problem,moram sve skinuti do gredica.Sta mi preporucujete,ja sam mislio stirodur,mrezica i gletovanje.Plafon-izmedju gredica staklenu vunu,pa da srafim gipsane ploce.Trazim neku jeftiniju varijantu,jer trenutno za vece i ozbiljnije radove nemam para.Hvala vam puno unapred.
  • 2540 prikaza
  • Sam svoj majstor
Thu, 08/09/2011 - 07:49
Imaš ti tu mnogo veći
Imaš ti tu mnogo veći problem.Ako zatvoriš zidove stirodurom (materijalom koji inače nije za tu namenu), a još ima vlage tek ćeš tada napraviti problem još veći od postojećeg.Najpre sanirati vlagu, pa onda dalje redom.Termoizolacija je jedino dobro rešenje sa spoljašnje strane.U ostalom, veoma je puno o tome pisano.Potrudi se da pročitaš predhodne tekstove o tim temama.
Fri, 09/09/2011 - 02:22
Dali spada tu ili ne, ne znam
Najed
Najed's picture
Registrovan dana: 04/09/2011
Da li spada tu ili ne, ne znam ali zanima me izolacija ispod parketa.Postavljacu parket (ne ssm) na potkrovlju i u prizemlju,imam podrum ispod cele kuce( plafon podruma viri nekih 30 cm iznad povrsine),podrum necu grejati.
Voleo bih da cujem razloge za ili protiv,efekte i materijal,da li se izolacija postavlja na plafon podruma ili ispod parketa(prizemlje),jedni kažu ne treba izolacija,drugi tvrde suprotno.
Thu, 22/09/2011 - 09:21
Ukoliko je stara zemunska
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Ukoliko je stara zemunska kuca koja je gradjena od naboja tj. nepecene cigle tesko ces se resiti vlage
Potrebno ja da iseces kucu odnosno potkopavas temelj povadis stare cigle i stavis nove pecene cigle i kondor posto nepecena cigla kapilarno vuce vlagu iz zemlje takodje treba iskopati i patos uraditi hidro izolaciu i izliti novu plocu.
Ukoliko uradis termo izolaciju spolja i unutra stiroporom ili stirodurom napravices jos veci problem, samo ces se prividno resiti vlage dok ce zidovi i dalje vlaziti unutar izolacije a vlaga nece imatii gde da ispari
Moje misljenje je da tim kucama nije potrebna dodatna termo izolacija posto su gradjene od materijala koji je sam po sebi odlican izolator
Sto se tice plafona ukoliko imas dovoljnu visinu samo uradi plafon od gips ploca i postavi vunu izmedju starog plafona i novog a ukoliko nemas onda skini stari plafon i na gredice postavi gips ploce naravno sa vunom izmedju
Thu, 22/09/2011 - 10:29
Malo pojasnjenje postoje
Malo pojasnjenje postoje jedna ogromana razlika izmedju naboja i nepecene cigle (cerpic)
Zidovi od naboja se izradjuju tako sto se oko objekta postave oplate pa se u njih sipa polusuva zemlja koja se nabija maljevima .
Dok se objekti od nepecene cigle zidaju klasicno sa blatom kao malterom .
A svi materijali su podlozni delovanju kapilarne vlage ukoliko ne postoji horizontalna hidroizolacija .
Thu, 22/09/2011 - 18:03
Najed Da li si uradio
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
Najed
Da li si uradio cementni estrih( košuljicu)?
Fri, 23/09/2011 - 23:25
Nisam jos uvek, trebalo bi
Najed
Najed's picture
Nisam jos uvek, trebalo bi da radim podno grejanje( verovatno odustajem od parketa u tom slucaju) pa cu onda,ali postavicu stiropor na plafon podruma,nadam se da ce biti dobro resenje
Sat, 24/09/2011 - 08:08
Neće to biti dobro rešenje,
Neće to biti dobro rešenje, jer će se toplotna energija od podnog grejanja prenositi na betonsku tavanicu podruma, a to verovatno nije u interesu da se greje i oduzima toplotu namenjenu stanbenom prostoru.Termoizolacioni sloj mora doći ispod cevi za podno grejanje, u tom slučaju stiropor na plafonu podruma bi sprečio da beton apsorbuje hladoću iz podruma.
Sat, 24/09/2011 - 13:54
U pravu si,to je bilo neko
Najed
Najed's picture
U pravu si,to je bilo neko resenje pre odluke o postavljanu podnog grejanja,sinos sam gledao kako se radi kosuljica za podno i u tom slucaju nema potrebe za izolacijom tavanice podruma.
Nego,ako je neko imao iskustva sa oblogama za podno,naime citam sinoc za parket (dvoslojni) ,da moze,pa ako e tako onda sam se definitivno dlucio za podno,s tim sto imam oko 100 m2 hrastovog parketa viska
Sat, 24/09/2011 - 14:29
Da bi podno grejanje bilo što
Da bi podno grejanje bilo što bolje iskorišćeno potrebno je obezbediti dobar trasfer toplote prema grejanom prostoru, a to obezbedjuju matzerijali dobre termo provodnosti, mermer, kamen itd, drvo spada u izolatore, tako da će tu biti dosta gubitaka energije i nepotrebnog rasipanja novca, a učinak neće biti maksimalan.
Sat, 24/09/2011 - 15:02
U pravu si 100 %,ali ne bih
Najed
Najed's picture
U pravu si 100 %,ali ne bih da poplocavam celu kucu,ovaj parket je dosta tanak( 10 mm cini mi se),tako da mislim sto se tice provodljivosti ne bi trebalo da bude vecih gubitaka,jedino sto me muci je njegova postojanost pri promeni temperature.
Sat, 24/09/2011 - 21:23
E na to pitanje ne znam
E na to pitanje ne znam odgovor. Smile
Sat, 24/09/2011 - 22:28
Ne zna niko
Najed
Najed's picture
Ne zna niko Smile
Sat, 24/09/2011 - 22:42
Moj profesor matemetike je
Moj profesor matemetike je imao običaj da kaže ti znaš za 3, ja znam za 4, a Bog zna za 5, prema tome jedino Svevišnjem da se obratimo s pitanjem Smile
Sat, 24/09/2011 - 22:52
Ma bar neko za 3 da zna gde
Najed
Najed's picture
Ma bar neko za 3 da zna Smile gde bi nam bio kraj
