Ves masina gorenje 61061
4 poruka / 0 new
Mon, 09/03/2015 - 12:27
milos256
milos256's picture
Registrovan dana: 09/03/2015
Ves masina prima vodu na sve programe, ali kad treba da greje ona samo vrti i ne ukljucuje grejac. Grejac je ispravan, sve je normalno radilo dok stari grejac nije promenjen zbog kvara.. U jednom polu dolazi faza na grejacu, a izmedju polova kad se ispita nema 220, vec samo 0, promenio sam nivostat i NTC otpornik ali i dalje isti problem.. Sta bi mogo biti problem?
  • 1249 prikaza
  • Sam svoj majstor
Mon, 09/03/2015 - 14:09
ako je to sve promenjeno kvar
sasa23
sasa23's picture
Registrovan dana: 09/01/2014
ako je to sve promenjeno kvar je u programatoru,odnosno u elektronici
Mon, 09/03/2015 - 14:21
milos256
milos256's picture
Promenio sam plocu i radi normalno... Hvala vam jos jednom
Wed, 06/05/2015 - 09:33
gorenje WA61101 kvar
ivanag6
ivanag6's picture
Registrovan dana: 06/05/2015
Pozdrav svima, imam problem s veš mašinom, naime prestala je grijati vodu, ali cijeli program je odrađivala do kraja i onda b lampice obje blicale po jednom, a to je prema popisu grešaka iz kataloga greška senzora temperature, nekidan mi došao majstor ide on promjeniti taj dio, izvrne stari i voda pišne kroz onu rupu gdje ga je izvadio (jer je bilo vode u bublnju jer sam prala veš) nije htio čekati još par minuta da se pranje završi. Od tada više mašina ne radi kako treba, naime primi vodu zavrti jedan krug i stane pa nakon možda pola minute zavrti jedan krug i stane to se ponavlja dva tri puta zatim opet primi malo vode zavrti i stane nakon pola minute počne izbacivati vodu, kratko centrifugira i stane, zatim lampice trepere po 4 puta. Što mislite u čemu je kvar i kako to popraviti, zahvaljujem na odgovorima
