Vilager BC-1900S
31 poruka / 0 new
Thu, 24/03/2011 - 17:51
Vilager BC-1900S
nesa962
nesa962's picture
Registrovan dana: 23/02/2009
Ja sam danas kupio motornu kosilicu Vilager BC-1900S koštala me je 185000 din.Da li je skupo ili ne neznam ali se nadam da će zadovoljiti potrebe placa od 15 aru i neke strnjike koja tamo stoi. O svoim iskustvima ću pisati tek po otvaranju sezone.
Laughing out loud Laughing out loud
  • 19083 prikaza
  • Sam svoj majstor
Thu, 24/03/2011 - 18:57
Re: Vilager BC-1900S
djsloba10
djsloba10's picture
Registrovan dana: 05/01/2011
Да ниси мало претерао са нулама у цени?
Thu, 24/03/2011 - 19:54
nesa962
nesa962's picture
Što ono jes jes malo sam žešće pretero sa cenom ali slučajno jer sam bio umoran izvinjavam se
18.500,00 tj oamnast hiljada i petstotina dinara.
:tup :tup :tup :tup
Fri, 13/05/2011 - 23:09
Mislim da ćeš biti
kovacbd
kovacbd's picture
Registrovan dana: 13/07/2009
Mislim da ćeš biti zadovoljan.
Ja sam radio sa BC 1250 S i prezadovoljan sam.
Srećno pa javi o rezultatima rada.
Thu, 19/05/2011 - 13:52
Vilager BC-1900S
nesa962
nesa962's picture
Sezona je otvorena i prezadovoljan sam,pogotovo sa trokrakim nožem , jer sam slistio travu sa placa od 15 ari,koja je bila do kolena,jedini problem sam imao sa nosačem kaiša trimera koi se odšio,pa ga ja nosio kod šustera da mi to popravi ali na žalost opet mi je pukao,tako da sam na kraju vezo to pantljikom futrole mobilnog telefona i završio posao.Prilikom drugog korišćenja kada sam je palio izvukao sam kanap do kraja i sada neće da se vrati tako da moram da je nosim u servis.Mnogi su mi rekli da će strašno nož virirati prilikom rada ali nisam primetio baš neku naročitu vibraciju. Sve moje preporuke
Fri, 20/05/2011 - 12:33
Šišanje
nesa962
nesa962's picture
Ono što sam primetio je da kod košenja višlje trave sa koncem treba grainičnik podići za neki santimetar ,jer u protivnom ona se guši i trava se zaglavljuje izmedju kućišta niti o osvine koja ima lager koi je pokriven sa nekom vrstom zaštitte,koja vrlo brzo propadne zbog trenja trave, a onda za neko vreme strada i lager,pa se mora promeniti pretpostavljam cela glava.
Učimo na tudjim greškama jeftinije če biti.
Fri, 03/06/2011 - 12:40
"Učimo na tudjim greškama
talent
talent's picture
Registrovan dana: 22/01/2010
"Učimo na tudjim greškama jeftinije če biti.2
U pravu si.
Pre desetak dana pozvala me prijateljica da joj sklopim novi BC 1250 S. Uradio sam to za pola sata.
Sve u svemu rešenja komplikovana da ne kažem glupa.
Treger za nošenje kao za Mig 29, procedura paljenja 5 operacija, podešavane ručki na 4 inbusa.
I ja sam primetio da glava sa koncem ne naleže na telo trimera pa sam predložio prijateljici da ode u prodavnicu gde je trimer kupila da joj oni to namontiraju kako treba.
Ali iz prethodnih postova vidim da je to tako rešeno fabrički. Zaista glupo.
Sve u svemu , nije za ženske osobe, suviše kabasta i komplikovana.
Hoću da kažem da za malo više novaca ima boljih i praktičnijih trimera.
T.
Mon, 20/06/2011 - 08:03
Trimer
nesa962
nesa962's picture
U trenutku kada sam trebao da odlučim o kupovini trimera postavio sam to pitanje na forumu i svako je izneo svoje iskustvo,tako da sam bio u dilemi šta i kako,
Sada mislim da si u pravu i da ima bolji rešenja bar što se tiče težine trimera,jer čoveki i neizgleda toliko tešak šta kilogram i neki gram ali kada to držite malo duže na ramenu i te kako to osetite.
O samom nosaču trimera koi liči pomalo na ranac mogu reći samoi jedno ,potpuni promašaj, jer noseći to čudo ledja vrlo brzo budu vam mokra kao da ste na kiši,a da negovorim da mi je gajka koja drži karabiner o kome visi trimer,pukla posle trećeg košenja,ali tu sam se snašao skinuo sam kaiš od pantalona i provukao ga kao nosač i to je zaista bilo super rešenje./pantalone vezo konopcem/ hehhe. Eto to su neka moja iskustva za sada
Mon, 18/07/2011 - 18:55
evo da iznesem i ja svoje
stolar79
stolar79's picture
Registrovan dana: 17/07/2011
evo da iznesem i ja svoje misljenje. Imam godinu dana BC900 sto znaci 1.2ks dok je tvoj 1.9ks. I ako slabiji veoma sam zadovoljan,placen je 13.000din.. Kosimo odprilike istu povrsinu,s tim sto jos i po komsiluku uzmem koji dinar,al nebitno to. Od problema za sad jedino sam imao sa paljenjem,morao sam zazor na svecici da smanjim za dve desete. Sad pali na 3-4 potez kanapa. Kaisevi su mi extra,ne pucaju. Sto se tice snage motora,1.2ks sa trokrakim nozem cak presecam drvenaste stabljike precnika 1.5-2cm. Sto se zelenisa tice to ne oseca. Odrzavaj ga redovno,pranje filtera za vazduh,podmazivanje glave na 30-ak sati rada,bar ja tako radim,i sluzice te dugo,dugo
Sun, 24/07/2011 - 01:08
Reci mi zasto neodes lepo u
whiteskyline
whiteskyline's picture
Registrovan dana: 15/04/2011
Reci mi zasto neodes lepo u servis i da ti zamene sve to sto ti je puklo covece, pa platio si je 18.500,00 din. strasno. Imas garanciju. Sta se tu bakces. E sada ja vas tu ne razumem najbolje, jel vi pricate o motornoj kosi ili kosilici. Ako pricate o motornoj kosi onda ja Imam motornu kosu "Einhell" BG-BC 43 1,9 ks, i kosa je fenomenalna za odnos cena kvalitet, naravno nije profesionalna zato i kazem da je fenomenalna. I to ne pricam kao pocetnik u svemu ovome. Kosim sa njom vec 2 godine i da kucnem u drvo sve je u redu nista joj nefali. Samo mi je pre koju nedelju pukla glava gde ide struna naravno od (plastike je), jer sam slucajno par puta udario nehotice deblju jaku stabljiku . Ali i trjala je 2 god po svakakvim terenima. A to sto se tice kanapa sto ti se zaglavio, to se i meni desilo pocetkom sezone. U pitanju je unutrasnji feder koji lici poput onih na casovnicima (lisnati) ako budes imao problema da sada nedavim objasnicu ti kako funkcionise. Glavu za strunu sam kupio novu i to za Villiger koja kosta skoro pa hiljadu dinara manje ima zastitu da se ne uplete kanap, zica i sl. i mnogo je kvalitetnija (ne izbacuje strunu pri blagom dodiru zemlje) sto znaci nije osetljiva glava (feder) kao kod "Einhell"-ove. A ima isti navoj. Ako neko bude hteo da kupuje ovu kosu odmah mu je preporucujem, (naravno prvo neka vidi zasta mu treba) nije za profesionalno kosenje, i neka slobodno pita sta ga zanima.Noz je sa cetiri kraka i mora pri jacoj travi malo cece da se ostri, ja tu imam ovo slika (gravirka), masina za (graviranje) stavi se mali kamen i ostri se veoma fino, dobro i kvalitetno ostrenje. Ja sam sa ovom kosom kosio travu pre dve nedelje na kraju mog placa u visini od 1,50m I to suvu debelu stabljiku, povrsina 15x25. Sada ne znam koji ti je motor, ja kada sam hteo da kupim Villiger bio je dvotaktni i cetvorotaktni, po tvojoj prici rekao bih da je cetvorotaktni, koji mi nisu preporucili, zbog rada i tezine. Na kraju sam se odlucio za Einhell i nisam se pokajao. A nasao sam dosta toga po netu pre kupovine.Evo i slika o kosi
Thu, 25/08/2011 - 09:56
Nova iskustva u radu sa motornim trimerom
nesa962
nesa962's picture
Evo sezona se bliži kraju i posle par košenja neko moje iskustvo.
1.U nekom od moih postova sam rekao da ako je trava gušća trebalo bi podignuti štitnik za par santima da trava nebi gušila trimer.Tako sam i uradio i zaključak je da to ipak netreba raditi,jer ja sam ga koristio u maici bez rukava i na kraju košenja kada sam poskidao svu trevu koja je letela na sve strane/ jer nije bilo graničnika/ ruke od šake do lakta je bila sva u sitnim plihovima što strašno izgleda,jer trava je letela onako sitno iseckana na sve strane.Kada mi je to napravila tako sitno iseckana trava ne smem ni da mislim šta bi mi uradio neki kamen. /Ipak treba poštovati uputstvo.
2.Garancija koja se dobija uz kupljeni trimer neodnosi se na kaiševe tj držače trimera.
3.Imao sam problema sa kanapom jer se izvlačio, da bi mi na kraju crko starter ali ajde za to mi važi garancija. Kako to promeniše sve je bolje
4.Pokazivanje namotavanje najlona su mi rekli da se naplaćuju 300 dinara,ali kao meni neće da naplate jer sam trimer kupio kod nih u proizvodnji/a ne u prodavnici/. Ništa nemože da uništi ugled jedne privatne firme kao radnici,/koi su u neposrednom kontaktu sa mušterijama./i koih boli briga za kupca, da li će on koi plaća otići zadovoljan ili ne. Ja lično nikome od moih prijatelja neću preporučiti tu prodavnicu koja je u isto vreme i servis.
5.Jedan od zaposlenih mi reče da ako mislim da mi trimer dugo traje što manje koristim nož,navodno sve se mnogo više haba.
6.Prezadovoljan sa nožem jer je trava bila izuzetno visoka,skoro odrvenela ali sam uspeo da je pokosim.
I na kraju šta reći jedina zamerka je možda na težini trimer.a eventualno sve druge ako ih bude bilo u nekim godinama koje nastupaju.
Tue, 30/08/2011 - 14:39
Ko ima para na bacanje kupuje
Ko ima para na bacanje kupuje jeftine stvari.Da ne bih reklamirao ovu ili onu firmu zna se šta valja i šta će služiti godinama.Ne postoje profesionalni i oni drugi trimeri, kao što ne postoji profesionalni i onaj drugi korov.Korov je korov i za to treba imati pravi alat koji može sa tim sa se nosi.
Wed, 31/08/2011 - 13:37
Kupio sam pre dve godine
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Kupio sam pre dve godine Vilagerov trimer BC-900, najslabiju varijantu. Za moje potrebe idealna cena od tada nekih 10.000.
Dosada nisam imao nikakvih problema sa njim ali ja ga i ne koristim za košenje 'profesionalnog' korova već za travnjak Smile
Travnjak kosim na svakih 10-15 dana jer ako trava previše poraste hoće da se guši malo tj moram da pravim manje otkose. Nisam isprobao rad sa nožem, samo sam stavio deblju nit - 3mm.
E sad, trebalo bi već da se podmaže i opere/zameni filter a u uputstvu nema nikakvog objašnjenja niti slike kako se to radi i gde se šta nalazi - samo su naveli šta treba.
Bilo bi super ako neko može da okači fotku ili bar opis gde je šta i koju mast da koristim. Malo sam laik za motore.
Thu, 01/09/2011 - 08:23
nesa962
nesa962's picture
Da to je i ono što mene muči,nigde opisa zamene i ništa više u uputstvu,ali imajući u vidu da mi garancija važi 2 godine neću da čačkam jer mi je neće posle priznati.
Thu, 01/09/2011 - 17:51
te willagere koristimo dosta
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
te willagere koristimo dosta na poslu kao i einhell varijantu od 2ks, iskustva...pa onako, daleko od profi alata, ali za nas ipak jeftinije rjesenje od prethodnih stihl trimera. Stihl jeste mama nad trimerima, ali u nasem slucaju se pokazalo da je to preskupa igranka, odrzavanje zaista basnoslovno skupo(zamjena cilindra, klipa i karika, sa "servisom" je oko 25000 dinara za verziju 460), a kod nas je to moralo da se radi nekad na kraju svake sezone, a nekad sastave i po 2 seozne...ali kako god okrenes servis im je skup kao sam djavo
Sto se tice samih motora, realno gledano nema tu razlike, zadnjih 10 godina smo radili sa stihl trimerima i mogli su da sastave jednu sezonu ali je svake godine morao da se mijenja bar klip (drzavna firma, nema odgovornosti, pa to svako arci kako mu padne na pamet)
prosle godine smo uzeli 7 vilagera i 5 einhell-a,,,kineske bolesti klasicne, losa glava, koja brzo strada, ali smo nasli varijate nekih kvalitetnijih koje kostaju 2000 dinara i koje rade zaista dobro.
vilager je u prednosti posto ima kardanski prenos tj vreteno, a einhell je prenos preko sajle koja cesto puca pogotovo kad se radi sa nozevima sa 3 ili 4 kraka. to mu je velika boljka, kao i pregrijevanje koje se kod vilagera mnogo rjedje desava.
kod vilagera se desava cesto da prokliza poteznica jer ima cauru koja je spoj mesing plastika koja se izvuce pa je dodatak jednog srafa sa spoljne strane koji drzi tu cauru neminovnost koju su nam priznali i u servisu da mora da se postavi. ni jedan ni drugi nemaju podesavanje dizni, vec imaju podesavanje igle sto je jako lose rjesenje i desava se da iglom na karburatoru ne moze da se podesi smjesa zbog cudnih i razlicitih potreba motora pa mora da se mijenja glavna dizna koja se uvrce kompletna i nema podesavanje, isto kao sto je to rijeseno na vecini skutera. takodje problem su lezajevi u glavi koji hoce cesto da se saspu i islete napolje, i tako onesposobe trimer, zaboravio sam oznaku ali drzim ih 20tak komada uvijek da ima, posto se to cesto desava pa lakse da ja to zamijenim posto kostaju 75 dinara nego da cekam servis
Sve u svemu mi smo solidno zadovoljni, 2 godine su u garanciji, doduse stalno su po 2-3 na popravci, ali kad sve saberemo nek sastave po 2 godine i mi smo jeftinije prosli u svakom slucaju.
Ne mogu da se mjere sa stihlom. ipak je to ogromna razlika, i vjerovatno da to koristi jedan covjek razlika bi bila jos ociglednija, ali kod nas to koristi ko stigne i onda izadje da je ova jeftinija varijanta jeftinija i bolja, za cijenu jednog stihh 460 trimera kupimo 4 vilagera, i svaako nam zavrse vise posla..
vjerovatno je da pojedinacnim korisnicima nabija nervozu kad stalno moraju da nose na servis pa treba se ili pomiriti sa tim ili kupiti stihl...isto ce posao oko dvorista da odrade i jedni i drugi, samo sto ce ovi jeftiniji da zadaju glavobolju oko tih sitnih kvarova, motori kao motori rade besprekorno i evo posle skoro pne 2 sezone rade i dalje kako treba ni jedan nije otkazao.
Mon, 05/09/2011 - 13:03
Ovaj BOSSKE-tov odgovor je
pazovan
pazovan's picture
Ovaj BOSSKE-tov odgovor je vrlo iscrpan Smile
A ja sam na osnovu preporuke ssm člana stolar79 uspeo da podmažem glavu i operem filter vazduha, pa da podelim fotke sa vama.
Na prve dve fotke je pronalaženje filtera za vazduh - tu je leptirasta navrtka koja se odvrne i ispod maske je filter vazduha koji sam po Vilagerovom uputstvu oprao u sapunici, prosušio, blago nauljio i vrati na mesto. Inače sam mislio da ova navrtka služi za podešavanje karburatora pa je nisam pipao...
Na trećoj fotki je demontirana glava sa zupčanicima koju sam pomazao običnom grafitnom mašću i to mu je to.
Filter goriva zasada misam dirao a ako budem okačiću fotke.
Tue, 06/09/2011 - 08:54
Vilager
nesa962
nesa962's picture
Šta reći nego hvala ,lepo je kada ti neko pomogne.
Sat, 10/09/2011 - 16:28
Imam Villager BC1250, od
Vulle
Vulle's picture
Registrovan dana: 04/04/2011
Imam Villager BC1250, od pocetka godine sam tri puta kosio oko 45 ara, s tim sto je prvi put trava bila oko 1.5m Smile Nikakvih vecih kvarova nisam imao, ali bilo je par sitnica, pukla mi je kopca kaisa koji ide oko struka i pocepala se guma na spoju motora i kardana. E sad, sto se tice trokrakog noza, sve sam uvek zavrsavao bez njega(uz jaku strunu) ali pade mi na pamet skoro da probam cisto da vidim kako ide...i nisam izdrzao vise od 5 min, previse vibrira i posle 5 min uopste nisam ruke osecao, utrnule...
Ali na kraju, kada se sve sabere i oduzme, za te pare (16K) je dobar, jedini veci minus kod mene mu je taj noz, mada video sam i cetvorokraki u katalogu, pa kontam da bi on bio malo mirniji.
Mon, 12/09/2011 - 08:26
Trokraki nož
nesa962
nesa962's picture
I ja sam imao isti problem u početku,Tolik me je treslo da je to bilo strahota,ali posle objašnjenja iz servisa, sve je bilo izuzetno dobro,samo sa tim što su mi rekli da ako hoću da mi trimer dugo traješto manje koristim nož.U principu bez obzira dali bio trokraki ili sa 4 kraka. Ja sam moj odneo kod profi oštrača i naoštrio tako da je bila pesma.moj problem je bio što sam naopačke stavio / okrugli šraf tako da ga nazovem koi je istog prečnika kao i prečnik centra noža.Posle njegaga kada ga stavite ide šraf koi se šrafi na osovinu kardanskog zgloba.Ako ste sve to odradili kako treba,onda bez ikakvih problema možete da provučete rascepku/osigurač kroz osovinicu kardanskog zgloba/ što bih vam /OBAVEZNO / I toplo preporučio kao i što navodi proizvidjač trimera.Nedo bog da vam se otkači.
Mon, 12/09/2011 - 17:48
Koji je to uredjaj, kad
Koji je to uredjaj, kad servis predlaže da ne koristite deo opreme na njemu da bi duže trajao (reč je o pomenutom nožu).Tako nešto ne da mi ne bi trebalo, nego ga ne bih uzeo ni na poklon da ga dobijem, pogotovu kad savetuju da se pazi da se slučajno taj nož ne otkači u radu.
Mon, 12/09/2011 - 18:28
^ :D Skoro je bilo na tv-u
pazovan
pazovan's picture
^ Laughing out loud Laughing out loud
Skoro je bilo na tv-u kako se kupci žale na sve i svašta ali i kako ih prodavci 'kuliraju'. Tako se jedan kupac cipela pozalio da mu se posle 10-15 dana iskrzala/otšila/raspala - šta god, ivica na cipeli oko skočnog zgloba. Odgovor prodavca je bio: Pa nemožemo vam pomoći, to vam je od obuvanja i izuvanja.
Ovo za nož stvarno zvuči glupo, srećom pa zasada nemam potrebe da radim sa njim. A i mladice koje stalno teraju ću morati motikom da povadim, potroše strunu za tren oka.
Mon, 12/09/2011 - 19:06
e,ovako..da se opet ja malo
stolar79
stolar79's picture
e,ovako..da se opet ja malo ubacim..sto se tice tog tresenja,i vibriranja pri upotrebi noza,ja stvarno ne znam kako vam se to desava? Uz trimer,dobio sam trokraki noz,i od kolege na poslu cujem,kao,ne valja,opterecuje glavu.. Elem,iz iskustva,ne pitajte sta sve radim,bas sa njim,nemam problema. Ali nikakvih..u radu,zvizdi kao avionce,nikakve ja tu vibracije ne osecam. Inace,sam sam ga ostrio,jer sam naletao na kamenje,itd..u tom krcenju. A sa druge strane,po pitanju toga dal ce vam u radu otpasti noz,to vam je nebuloza i neznanje prodavca. Pogledajte malo bolje smer navrtke,i smer u kom se vrti noz ili glava sa najlonom..videcete da pri radu moze samo da se dotegnu i jedno i drugo,a ne da se otpuste. Takozvani, KONTRA NAVOJ je u pitanju. Ko ima iskustva sa stolarskim masinama zna o cemu pricam. Ne plasite se moguceg povredjivanja od tog slucaja. Meni je taj osigurac pukao,i ni ne stavljam ga,nema potrebe,al stvarno.
Sat, 17/09/2011 - 21:05
hmmm,,,vibracije od nozeva
BOSSKE
BOSSKE's picture
hmmm,,,vibracije od nozeva nastaju samo upotrebom neodgovarajucih nozeva. primijetio sam kod vilagera da daju nozeve koji imaju lufta i potrebno je ubaciti odgovarajucu prsten prevodnicu kako bi noz postavljen u centriran polozaj.Ako je noz kako valja ima da samo zvizdi, a o vibracijama ne zmije da ima govora...
Kod nas su skoro svi vilageri konstantno sa nozevima, dok einhelle tjeramo sa koncem, i vilager ima udobnije rucke, i bolju amortizaciju od einhella tako da zaista nema kod njih problema sa nozevima, samo kao sto rekoh bitno je centriranje noza
O odvrtanju i spadanju ne bih govorio jer to iako radim sa specijalcima koji bi nakovanj unistili nisam uspio da dozivim da neko uradi.
na onoj gore slici gdje je neko od clanova opisao skidanje filtera ima naljepnica sa oznakom bc 900, e tu mi obicno probusimo taj sraf koji uhvati mesingani drzac koji opet hvata sraf koji drzi mehanizam poteznice, tu je kod svih boljka jer se taj mesingani dio caure izvuce za jedno 2mm, i to je dovoljno da se mehanizam razbuca i da opruga iskoci...nije neki posao vratiti je ali smara namotavanje, a moze i oci da izbije sto bi rekle zene u selu hehe
eh da,,,da napomenem stelovanje igle karburatora se vrsi sa gornje strane, ali bolje je to ne cackati ako ne znate sta radite, kad je razdesite a ne znate kako bi trebalo da se podesi vrlo lako se pojede navoj i onda je steta snatno veca.. uglavnom nemaju stelovanje dizne kao stihl i vazduha, vec zamo stelovanje igle
Sat, 17/09/2011 - 21:07
BOSSKE
BOSSKE's picture
Wed, 04/07/2012 - 22:42
bc 1900s
Filip Vidakovic
Filip Vidakovic's picture
Registrovan dana: 04/07/2012
BC 1900 s - Ma to je strasna masina...najjača u Vilager porodici, sto se tiče trimera. Ja sa trokrakim nozem kosim livade, normalno isto kao sa rucnom kosom, samo što je brže i lakše. Komšije su mi se čudile kad sam im pričao da kosim normalno livade, pa kad su videli sad i oni. Uzeo sam frezu skoro za trimer, platio 170 € i stvarno je dobra i strasna stvar. isfrezira lepo, čak je dobra izmedju kukuruza i za maline pogotovu. Za sad nemam problema sa trimerom,super pali, nema problema sa kaisevima neodsivaju se. Imam isto i trimer Vilager bc 900, od je nesto slabiji o,9 kW ali strara jeto zverka i on je dosta pokosio. A sto se tice vibracija sa nozem,to mi se dešavalo sa bc 900. Nije nikakav problem samo skinite glavu i stavite malo više masti za podmazivanje (npr. tovatne). I gde je centrifugalno kvačilo uradite isto. I to je to.... ja sam prezadovoljan. Platio sam ga 200 € i za te pare je stvarno dobra stvar. kupite i frezu za Vilager trimer, samo sto ona nemoze na slabije poput 0,9 kW, 1,25 kw i tako. ko ima 1,9 trimer neka uzme nece se pokajati. I da, uzmite i cikular za njega, struzite drva kao sav normalan svet. Laughing out loud :D
Wed, 04/07/2012 - 22:49
nelupajte
Filip Vidakovic
Noz nema sanse da pukne ili da spadne zato odrastite i neponsajte se kao deca. Sigurno je i to je činjenica da noz em sto trosi manje goriva, isto tako i rastrerecuje motor, a ovi sto pričaju da noz nekoriste i da im netreba ne znaju sta je pravi posao. Ja strunu koristim samo za kosenje trave po malinama i u dvoristu. A noz i cikular je svetinja
Thu, 05/07/2012 - 01:35
Čisto da pomognem
Zaphaell
Zaphaell's picture
Registrovan dana: 31/07/2010
Čisto da pomognem onima koji nalete na ovu temu: Glava ne mora da se rastavlja da bi se podmazivala, već sa strane na njoj postoji šraf koji se odvije i u taj otvor (jer ide skroz do unutrašnjosti glave) ubrizga se GRAFITNA, a ne tolatna mast. Tolatna mast je predviđena za manje brzine, a glava trimera ima veliki broj obrtaja, te je grafitna obavezna. Ukoliko nemate dekalamitnu mazalicu da ubrizgate mast, rešenje je jako prosto: Odvijete vijak, vrhom šrafcigera napunite otvor mašću, zavijete vijak, koji će da "pogura" mast unutra. Ponovite to nekoliko (2-4) puta dok mast ne počne da izlazi sa druge strane i završili ste. Takođe možete kupiti i posebnu mast za glave trimera (oregon, stihl, husqvarna) koja dolazi sa suženjem na vrhu tube (obavezno to proverite kad kupujete jer kod nekih ti nastavci nisu već montirani na tubu, a radnike u prodavnici to jednostavno mrzi da to rade, stoga ako nema suženja, tražite dodatak koji se šrafi na tubu i dobija se uz nju besplatno) i direktno tubom ubrizgajte mast u otvor vijka. Inače obavezno podmazujte barem na svakih 30 sati rada jer sam se nagledao samlevenih zupčanika u glavama, a kad vlasnike pitaš da li su podmazivali, obično pitaju "A kako se to radi?".
Inače dok sam radio u prodavnici, moja obaveza je bila da kupcu pokažem i kako se pali i gde se podmazuje i na koliko se podmazuje, i naravno kako se mota struna i to BESPLATNO, kao i osnovnu instruktažu o održavanju i korišćenju, ali to je već stvar vlasnika prodavnice koji može da bude alav za pare, pa gleda da ućari gde god može.
Što se tiče vibracije sa noževima, to se obično dešava sa "odokativno" brusnim kamenom preoštrenim noževima jer je negde skinuto više, a negde manje materijala, te je nož izgubio balans i trese (kao i točak od auta na primer). Novi noževi su fabrički već balansirani. Ukoliko ih preoštravate brusilicom, koristite samo lamelnu šmirglu sitne granulacije, jer je sa njom lakše kontrolisati koliko materijala skidate, nikako kamen za brušenje, jer on pali i "otpušta" čelik noža koliko god nežno da pritisnete. Takođe, ukoliko ste sa nekog kraka skinuli "zub" koji je nastao udarom u neki kamen možda, obavezno i sa ostalih krakova skinite isto toliko materijala, bez obzira što ćete njih pre da da naoštrite sa manje skidanja jer nemaju zupce, ipak skidajte i dalje dok ih ne izjednačite sa onim koji je najviše oštećen, jer to radite da bi koliko toliko zadržali izbalansiranost noža. Tu je i podmazivanje bitno, postarajte se da uvek ima dovoljno masti u glavi trimera jer sloj masti svojom viskoznošću donekle amortizuje vibracije, jer usled centrifugalne sile ležajevi praktično "plivaju" na tankom sloju masti umesto da imaju direktan kontakt "površina na površinu", te to amortizuje vibracije.
Takođe, prilikom rada sa nožem, bez naglih promena gasa, brzih "turiranja" i takvih silovanja, jer mu je inerciona masa veća te zateže kardan i troši lamelu, što nije slučaj ukoliko sa razumno koristi.
Nadam se da sam pomogao koliko-toliko. Uzdravlje da vas služe vaši Villageri i Einhelli jer su to veliki radnici ukoliko im upoznate "cake", poštujete ih i održavate.
Pravi muškarci ne čitaju uputstva za upotrebu, ona su samo proizvođačevo viđenje kako bi nešto MOGLO da se koristi...
Thu, 16/08/2012 - 21:24
U kakvoj su vezi villager i
boleeve
boleeve's picture
U kakvoj su vezi villager i alko? Posto vidim da su identicni spolja. Imam alko 4535 vec 2 godine i odlicno radi posao i sa nozem i sa najlonom. Sa nozem mu ne nabijam max gas, nego zaglavim gas sa onim dugmetom sa strane. Jedino ako je neka jaca u gusca trava.
Da li neko zna ima li kod nas da se kupi onaj dodatak za trimer, zapravo ta glava ili kako se zove, sto se stavi isto kao i ona plasticna sa najlonom, ali ima tri sajle pricvrscene kojima se kosi trava po ciglicama, kaldrmi, behatonu, znaci gde god ima da raste izmedju nekog betona ili kamena?
Trenutno to kosim najlonom, ali se najlon prilicno brzo iskida. Nije to sad nesto skupo, nego smara stalno namotavanje. 2,3 puta motam dok pokosim dvoriste. Sa tim namotavanjima, mogu celo leto kositi vocnjak od 6ari.
Ovako nesto:
http://www.youtube.com/watch?v=aqL03zg2QE4&feature=related
Sun, 10/08/2014 - 16:33
Gde moze u blizini Panceva da
#29
hausbau
hausbau's picture
Registrovan dana: 16/04/2010
Gde moze u blizini Panceva da se kupi glava za Wilager bc900?
Sun, 10/08/2014 - 23:02
Buvljak
#30
Zaphaell
Zaphaell's picture
Glava, kao deo sa zupčanicima, ili glava, kao glava za strunu? U oba slučaja, na buvljaku u Pančevu ćeš naći to što tražiš. Ni jedna ni druga glava nisu samo za BC900 već su standardizovane. Što se tiče kvaliteta, na njima je fabrički glava kineske proizvodnje, tako da ni ta zamenska koju nađeš ne bi trebalo da je nešto gora. Kad se to ne bi gledalo kao reklama, napisao bih ti ovde broj servisa Agro Marketa iz Kragujevca, mogu da ti pošalju na kućnu adresu deo koji ti treba, ovako ćeš morati sam da ih potražiš na guglu.
Mon, 20/10/2014 - 08:17
Rastavio sam glavu trimera
#31
captain
captain's picture
Registrovan dana: 23/09/2014
Rastavio sam glavu trimera BC900 radi zamene lagera, ali sam naišao na nedoumicu koju bi neko od servisera ili ljudi koji su to radili pa imaju iskustva, mogao da mi otkloni.
U gomili tovatne masti u unutrašnjosti među zupčanicima, našao sam malu polukružnu čauru (img_3) za koju ne mogu sa sigurnošću da utvrdim gde pripada. Moja pretpostavka je da je to kapica koja sprečava da tovatna mast ne izlazi prema pogonskoj osovini i stoji na vrhu zupčanika (img_4), jer svojim prečnikom otprilike odgovara tom otvoru. Na slici img_2 je strelicom označena moja pretpostavka gde bi to moglo da stoji. U krajnjem slučaju mogao bih i bez nje da sklopim glavu i to će funkcionisati, ali čim je konstruktor predvideo mora da ima neku važnu namenu?
