Zamena kara tavana i krova
4 poruka / 0 new
Thu, 05/03/2015 - 17:35
Bole bg
Bole bg's picture
Registrovan dana: 05/03/2015
Pozdrav za sve.
Postovani potrebni su mi prakticni saveti oko zamene kara tavna na kuci koja je gradjena 60-ih godina. Da objasnim problem posto smo ja i supruga nasledili kucu sada bi hteli da je renoviramo
kuca ima prizemlje , sprat i potkrovlje tacnije spratnost P+1+Pk dimenzija 10x9m zidana je starom fasadnom ciglom i koliko sam video da nema vertikalne serklaze.
Temelj je betonski a zidovi u prizemlju je debljine 45cm a na spratu oko 25cm izmedju prizemlja i sprata je ploca od fert gredica i ispune a i izmedju sprata i potkrovlja je kara tavan u jako losem stanju i sam krov je u losem stanju (strar crep i trula konstukcija).
Moji planovi su da porusim taj krov koji je inace na cetiri vode i posto u potkrovlju iznad ravni kara tavana ima jos 80cm ozidanog zida pa preko njega betonska greda na koju se oslanja krovna konstrukcija hteo bih sve to da porusim i kara tavan pa da uradim novu placu. A posle toga da ponovo ozidam tih 80cm i da uradim krov na dve vode.
Plasim se posto kuca nema vertikalne serklaze da ne dodje do pucanja zidova i vecih problema u slucaju zemljotresa zbog opterecenja koje ce imati ako stavim novu placu padaju mi ideje za Ytong beli plafon ili kako se vec tacno zove posto je dosta laksi od klasicnih betonskih ploca,
Citao sam po forumima da prilikom zemljotresa kucu od rusenja cuvaju vertikalni serklasi i ako ih nema onda ce ploca samo povecati ljuljanje objekta i u najgorem slucaju izazvati rusenje a posto planiramo da tu da zivimo nebih voleo da o tome razmisljam.
Iskreno ne izlivaju mi se one grede oko spoljnih zidiva kuce mnogo su mi ruzne pa bih da cujem da li je imao neko slican problem i kako je resio a moze i misljenje nekog strucnog lica.
I da napomenem trenutno unutra kuci nema nekih vidljivih pukotina po zidovima a spolja je omalterisana i ima staru fasadu ,spolja ima po neka sitna pukotinica ali mislim da je to samo malter popucao.
Hvala svima unapred za odgovore na pitanja.
  • 4952 prikaza
  • Sam svoj majstor
Fri, 27/03/2015 - 22:43
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Bole bg,
dali si preverio u kakvom stanju je tvoj pod? Dali je moguče, da se leseni nosioci upotrebe, a ostalo izbaci?
Molim, daj kakvu sliku, za bolju rezumjevanje; jedna slika kaže više od sto riječi.
Razmišljanje , da uradiš/izradiš novi AB ploču, možda nije na mjestu; predložio bi, da kontaktiraš kakvog statičara, da izračuna kontrolu. Aku su umjesni (unutrašnji) zidovi dobro posatvljeni, i oni pomažu u slučaju zemljotresa.
Daj prilimaj tloris tvoje kuče (Prizemlje, Sprat in Podkrovlje) , da se vidi kako su razpoređeni zidovi; možda se da izraditi montažni/leseni strop . Nosači treba da se izračunaju, a ostalo u vezi izolacije če se dogovoriti.
Gdje ti sada nalježu ti nosioci "kara tavana"? Kada to odstraniš i očistiš, možeš izraditi "horizontalni serklaž"/AB vijenac okolo i na unutrašnjim stijenama; armatura po zahtjevi propisa kod vas. Na taj serklaž postaviš tramove i fiksiraš . Obrada sa donje starne , kako ti oko zaželi; sa gornje možeš izraditi pohodnu poveršinu; Kako češ imati podkrovlje? Ili češ izrati kasnije kakvu sobu ili če ostati hladno , samo za upotrebu, da se odlaže skije, panceri, zimska obuča,..... Pitam i kako je toplinskom izolacijom. Kgdje je sada? Gdje se najlakše ugradi zavisi o tipu podkrovlja. Sastav stropa čemo kasnije obraditi.
LP
Mon, 06/04/2015 - 18:24
Zamena kara tavan i krova
Bole bg
Bole bg's picture
som16 , pozdrav
Malo sam skicirao , sticajem okolnisti znam autocad pa sam nacrtao osnove objekta nije bas kao projekat ali moze da posluzi jer kuca nema projekat tacnije deda ga je negde izgubio. Nesto bi menjao na prvom spratu deo jednog noseceg zida bi srusio a uradio nosecu gredu kako bi dobio jos jednu spavacu sobu i otvorio bi vrata na terasu posto sad na I spratu nema izlaza na terasu koja postoji. Precrtao sam te delove na slikama a novi zidovi i otvori su zelene boje. Noseci zidovi se poklapaju u prizelju i spratu a na tavanu nema nikakvih pregrada samo spoljni zidovi na koje se oslanja krov. U razgovoru sa nekim majstorom on mi je predlozio da kada porusim stari krov i kara tavan i pre izlivanja horizonralnoh serklaza i preko svih nosecih spoljnih i unutrasnjih zidova ubisim vecom burgijom 25mm od pola metra rupe na svakih 30cm i u njih stavimo armaturu fi 12 mm i potom zalijemo te rupe cementnim mlekom i sve to dodatno uvezemo sa armaturom horizontalnog serklaza. potom da stavim Ytong beli plafon posto je on dosta laksi od klasicne ispune ili ab ploce. A na kraju bi stavio novi krov sa dvostranim padom posto posto je stari bio sa padom na sve cetiri strana. Postavio sam par slika cisto kako sada izgleda objekat i neke moje zamisli. U svakom slucaju planiram da otkopam temelj na par mesta da vidim u kakvom je stanju i da se konsultujem sa nekim staticarom. E jos jedno nisam rekao malo sam zavirio u kara tavan izmedju greda je zemlje sut i ko zna sta jos a takodje i na gredi koju sam video primetio da ima tragova od crva inace grede se oslanjaju sa spoljnih zidova na ova dva unutrasnja po sredini objekta.
Wed, 08/04/2015 - 08:29
som16
som16's picture
Bole bg,
se opravičujem, ali ""....sam video primetio da ima tragova od crva inace grede se......" = su crvi u lijesu. Ako sam dobro to razumeo. Aku su, onda nema druge, nega da se ostrani ti tramovi.
Horizuntalnu vez ( serklaž) uradi po svima stijenama na vrhu (nosilnima i predjelnima) , da sve skupa poviježeš.
Na terasi treba da izradiš ogradu; tu pazi na detalje izrade ograde, sidranja, i kako češ izvesti hidroizolacju in termo izolacuju; zaključni / pohodni sloj če biti...?
Kolika je statična zahtjeva kod vas ne znam,; predlažem RA 4 fi 12; uzengije fi 8/20 cm. Horizontalna vijez (serklaž) visine 20 cm. Sidranje kapnih (krajnih lijega) treba da bude na 2,8-3,2 m, vijci fi 14mm. Ako sttik traži jači, onda upotrebi po izračunu.
Ako budeš vrtao u state cigle, po mome, češ napraviti više štete nego koristi, jer češ "razmajati" cigle; ko zna , kakve je kvalitete stara malta in koliko to drži ciglove skupa!! Ja to ne bi radio, a drži, da su u novim objektima Vertikalne vjezi. Zalijevanje sa cemjentnim mlijekom je " dimče vaginovski" ništa drugo; ako hočeš izvoditi sidranje onda upotrebi namjensku sidrnu masu : (Hilti HIT HY 70 , SIKA ANCHORFIX - 1, MAPEFIX EP 385/585, Tekafix P-1,...)
Ytong plafon: molim, kaji tip imaš glavi? Takvog smo lani izradili (kakav je na sliki) ili ovu variantu (http://www.ytong.si/si/content/stresne_in_stropne_plosce_1315.php).
Slike / nacrta se ne vidi u tvom odgovoru; dali je priljepljen ili ne?
LP
