Pozdrav!
Nedavno smo decko i ja odlucili radit stan u kuci, al treba nam pomoc.
Kuca je na tri sprata, a mi radimo stan u prizemlju, tj nekad poslovnom prostoru.
Ovdje je nacrt trenutnog stanja, a meni treba pomoc, kako dalje.
Htjela bih dnevni i sobu ili sto god nekako da iskombiniram.
Imam ideju da stavim zid po sredini i da iz dnevnog idem u sobu, a do wc ostavim mali kratki hodnicic.
Duzinski prostor ima 11 metara, a sirina je 9 metara.
Van je terasa s koje se ulazi, gdje smo mislili dodati zid, ali samo u slucaju da nam zatreba dodatna soba.
Eto, nadam se da ce mi neko pomoci.
Unaprijed hvala
Ideje oko uredjenja stana;)
11x9 je cijelokupan prostor s kupatilom i kuhinjom, znaci od zida do zida,a kupatilo samo je 4x2.
Kuhinja je malo veca, tj taj tamo prostor koji je bio kuhinja, a jedno vrijeme ured.
Neznam kako izvest dnevni i sobu a da se ne osjecam stisnuto.
Jedno od mogucih resenja...
Cool, meni je ovo totalno cool!
Super si smislio, hvala ti puno!
Ovo je super opcija;) ak imas jos koju, slobodno stavi, al mislim da ce ovo bit bas to.
Jedva cekam da pocnu radovi i cim zavrsim, fotkat cu i ubacit;))
Hvala puno puno!
Pozdrav iz Sibenika;)
Nema bas mnogo kombinacija jer polozaj kuhinje odredjuje i polozaj dnevne sobe u ovom slucaju....ne mozete staviti spavacu sobu do kuhinje,tako da je ovaj plan gore mozda uz manje dorade ili prepravke po zelji upravo to sto vama treba.Na kraju svega kada vam radovi pocnu i kada se to sve zaleti videcete kako je najbolje i najlakse u datom momentu....Zelim vam uspeh u ostvarenju ciljeva i ocekujemo fotke...pozdrav iz Srbije! :bye2
Moze, cim sve fino uredimo, ubacit cu fotkice;)
Topli pozdrav i puno puno hvala;))
Vidi ti Miljaka sto lepo kombinuje
Evo imam i ja jedan rebus za tebe, na slici je dnevni boravak sa kuhinjsko-trpezarijskim delom. Plavi X oznacava mesto gde je voda, bocni crni kvadratici su kobajagi pregradni zidovi od gipsa (mogu da se uklone), plavo su prozori, a u donjem desmo uglu su vrata.
Jedino sto trenutno odvaja kuhinju od dnevnog boravka je lajsna na podu od laminata i ta dva kobajagi zida.
Imas li neku ideju za pregradni zid izmedju ta dva dela, a da bude funkcionalno, jer je tu ipak kuhinja koja se cesto koristi, a i prilicno je tesna zbog trpezarijskog stola i stolica ?
Ako me pitas kako da odvojis ta dva dela a da bude ipak lepo na oko,nemas puno varijanti.Sve zavisi sta zelis.....moras da imas na umu da ako ne stavis nikakav ili ne potpun pregradni zid imaces mirise iz kuhinje u dnevnoj sobi.....generalno,imaces ih i ako stavis zid,ali ne u toj meri.Ono sto bi ja uradio na tvom mestu je da bi postavio dvokrilna velika drvena vrata u fazonu kaubojskih filmova (SALOON) koja se otvaraju u oba smera....e sad,to i nije toliko funkcionalno,a nije ni jeftino......mozes da namestis lep dugacak sank koji ce sa strane kuhinje imati police ili slicno,a iz dnevne sobe namestis sank stolice za sedenje.....a iznad sanka spustis gredu od gips ploca pa ugradis spot svetla....mozes sta hoces da napravis,ali je presudno sta zelis....koliko kinte zelis da ulozis....
Pare nisu problem, para nema
para nema a izgleda ni rešenja za sha
A totalno sam bezidejna postala...smrc...
Mozes umesto onog malog zida sa desne strane crteza da postavis jedan sank.....trosak nije veliki,mada to opet zavisi od toga sta zelis i kako ti se to uklapa u ostali enterijer...
Evo na brzinu samo kuhinjski deo....
Jos dve slicice kako mozes da uradis....na prvoj slici je sve jasno,taj deo izmedju dnevne sobe i kuhinje moze da bude sank....ili radna ploca......ili police....sta god, a druga slika je slika zavese koja je jedno od jeftinijih resenja a opet moze vrlo lepo da izgleda....nju mozes da stavis izmedju ona dva mala gipsana zida......naravno ako ti se to uklapa u ostatak enterijera....
A kad dodje vreme krecenja,biraj neku svetliju nijansu....otvorice ti prostor i izgledace ti sve manje tesno....vece....nekako....
E, prva je zanimljiva, moze da se razradi malo da se uklopi u dato stanje.
Sto se tice krecenja, da ti ne pricam koje su sve postojece boje
Tako je kreceno da prvo moram da sve vratim u belo, da bih uopste mogla razmisljati u tom prostoru
Hvala na sugestijama, rodice se neka ideja vec...pa cu ako lepo ispadne, mozda i slikati, ali ne u narednih mesec-dva koliko ce trajati renoviranje
Pozdrav, i slobodno ako naleti jos neka "lepa kompozicija" - pusti je
Ok,vazno je da vijuge u mozgu budu zauzete....neko resenje ce vec isplivati iz mora kreativnosti.... :roll
Pozz
Inace tamo di je kuhinja i kupatilo, taj zid koji dijeli boravak je zid koji se vec nalazi tamo, i nesmijem ga micati jer je on noseci, znaci ono bilo bi opasno maknit ga.
Ova prva ideja mi je skroz dobra, cak i ova za sank u kuhinji, jer tamo ima prostora, da mogu stavit i stol i stolice.
Za koji dan pocinjemo s radom, budem ubacila slike kako krenemo s poslom;)
Bit ce zanimljivo u svakom slucaju;)
Kako ste mi puno pomogli, a radovi jos traju, ubacit cu par fotkica dosadasnjih zavrsenih da
vidite kako napredujemo;)
Plocice u kupatilu ce biti sutra gotove, a useljenje je 1.5.
Ostalo je krecenje zidova i stavljanje laminata.
Naravno kada sve totalno bude gotovo, ubacit cu slike.
Nadam se da cete raspoznati po slikama koji je koji dio;)
Nisam razumeo bas najbolje....jel ukupna povrsina 11 x 9 ili je to povrsina bez kupatila i kuhinje? Daj mere kupatila i kuhinje....
