Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Kuhinja
ja bih da rusim kuhinjski zid
7 poruka / 0 new
Thu, 25/09/2008 - 10:55
sanjica
sanjica's picture
Registrovan dana: 09/10/2007
s rusila bih kuhinjski zid koji je prazan i nicemu ne sluzi i napravila bih sank,
pa sad trazim na koji nacin se rusi i ideje za sank ali sank sa policama
unapred hvala
  • 3116 prikaza
  • Kuhinja
Fri, 31/10/2008 - 19:26
Re: ja bih da rusim kuhinjski zid
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
unapred hvala
Jesil srušila zid :tup i kakav te šank zanima znam sa policama ali kakvim policama,u šanku ili iznad šanka, pored šanka gdje,
Sat, 01/11/2008 - 14:42
sanjica
sanjica's picture
nisam jos
i nemam pojma kada cu
iznad sanka bi bile police tipa tetris
kokck ei kvadrati
aa sank mora da spoji dnevnu sobu koja je u africkom fazonu i kuhinju koja je limun zuta - metalik siva
i das
da li da rusim ceo zid ili da ostavim pola kao sank
ima tu razmisljanja i dvoumljenja
Sat, 01/11/2008 - 18:10
bosch-ke
bosch-ke's picture
lakše ti je a i jeftinije da srušiš zid do one visine koje bi bio šank,pa možeš da ga obložiš nekakvim materijalom od kojeg će da ti budu police,a nemoraš da ga oblažeš možeš samo ploču šanka da uradiš,naj ljepše bi vjerovatno bilo da šank uradiš u boji i materijalu od kojeg je napravljena kuhinja tako da će izgledati kao dio kuhinje,ako budem našao koju ideju za šank,okačiću.hoće li te police da vise iznad šanka ili da budu na nekim nosačima na šanku.,...
Sat, 01/11/2008 - 20:01
sanjica
sanjica's picture
e hvala
police bih da vise iznad tj da se spustaju sa plafona i da idu sa strane
e vidis ja bih umesto sank ploce da radim mozaik
tj da napravim ram i u njega da slazem kockice
ali jos otom potom
kad prvo srusim zid
verovatno ce iskrsnuti jos koja ideja
Tue, 03/02/2009 - 00:06
Pre odluke o rušenju proveriti da nije slučajno noseći zid.Kako se to radi.Pa jednostavno svi zidovi koji su debljine do 15 cm nisu noseći i mogu se rušiti bez problema, samo se prvo dogovorite sa komšijama oko buke i kućnog reda, a one od 25 i više cantimetara ne dirajte da vam komšije ne bi došle sprat niže.
Thu, 18/02/2010 - 00:54
elemirac
elemirac's picture
Registrovan dana: 01/01/2008
ja juce srusio zid kod mene u kujni Smile
imao sam i sank, ali samo nekih pola sata, dovoljno da popijem pice s njega Smile pa sam srusio sve do kraja. Plafon jos stoji gde treba Smile
