Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Kuhinja
Nasadna sudopera
8 poruka / 0 new
Thu, 18/11/2010 - 08:52
Re: Nasadna sudopera
#302
radenko
radenko's picture
Registrovan dana: 19/03/2009
Ako je nasadna sudopera ona ima ram ubacen u svoje falceve od drveta i njih natiplovati na korpus prvo resenje a drugo je sa unutrasnje strane povezati sa veznim limovima koje moras naci u prodavnici okova pozdrav Radenko
Wed, 13/04/2016 - 14:32
Uzeo sam kuhinju forma ideale
#303
Public_profile
Public_profile's picture
Registrovan dana: 12/02/2014
Uzeo sam kuhinju forma ideale ali je dubina radnog dela 44,4 i stara sudopera mi se ne hvata jer je sire korito.
Preporuka za neku jeftiniju,moze i sa KP??
Po uputstvu montia se uz pomoc dva metalna i dva plasticna drzaca i silikona,ne kao ranije uz pomoc drvenih tiplova.
Wed, 13/04/2016 - 14:33
Neko?
#304
Public_profile
Neko?
Fri, 15/04/2016 - 22:26
Metalac sudopere su sirine
#305
Public_profile
Metalac sudopere su sirine 37cm i ne odgovaraju,kod mene plafon moze 36cm.
Da li uzeti nju pa ukrojiti u deo?
Fri, 15/04/2016 - 22:32
Eto i bojler stoji u sudoperi
#306
Public_profile
Eto i bojler stoji u sudoperi do montaze. Smile
Inace kuhinja je ova sa snimka https://www.youtube.com/watch?v=4G4T6D1FFdM
Sun, 10/12/2017 - 02:46
Pitanja u vezi nasadne sudopere
#307
acakrpa
acakrpa's picture
Registrovan dana: 03/04/2009
Primetio sam da maltene nema da se kupi nasadna sudopera sa širokim odvodom,mislim na fi 90 mm.Zašto je to tako?Da li kroz širi odvod brže izlazi voda ili tu ima neka fora?Isto tako sam primetio da nasadne sudopere nemaju onu odušku ili je to preliv.I zašta to uopšte služi?Ima li uopšte smisla da tražim takvu sudoperu,sa širokim otvorom i tim prelivom?I da li će sa tim voda brže oticati iz nje?Ja sam stvarno totalni duduk za vodovod,pa ako neko može da odgovori bilo bi mi korisno.
Sun, 10/12/2017 - 08:49
Пречник отвора вам не значи
#308
Пречник отвора вам не значи апсолутно ништа јер вода која крене из судопере короз мањи или већи пречник долази до одводне канализационе цеви, на крају сифона, који је најчешће 50 мм.
Прелив значи јер ако се зачепи одвод на дну судопере вода има где да отече у каналаизацију, иначе ће почети да се разлива по кухињи.
