Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Kuhinja
Povezivanje slavine... -postaje tema moje kuhinje
288 poruka / 0 new
Sun, 03/04/2016 - 12:39
Metalac nema kabal ,vec isti
#512
Public_profile
Public_profile's picture
Registrovan dana: 12/02/2014
Metalac nema kabal ,vec isti sami povezujete.
http://www.winwin.rs/bela-tehnika/bojleri/bojler-10l-metalac-ezv-10n-min...
Sirina bojlera je 32,6cm ,da li je dovoljno ostaviti 33cm na zidu za njega,posto sam narucio kuhinju pa cvu prvo montirati visece delove?
Fri, 14/10/2016 - 14:47
Zvukoljube,Da li se na ovaj
#513
boby07
boby07's picture
Registrovan dana: 03/05/2011
Zvukoljube,
Da li se na ovaj tip baterije sme staviti visokomontažni bojler sa radnim pritiskom od 6bar, ali uz uslov da se stavi sigurnosni ventil?
Kupih novi visokopritisni gorenje bojler od 10l, ne razmisljajuci o ovome. Videh u poruci 232 sta si odgovorio jednom od forumasa,
reko da izbegnem stetu za kupovinu novog bojlera.
Hvala unapred
Fri, 14/10/2016 - 18:27
За бојлере са високим
#514
За бојлере са високим притиском иде само батерија са две цеви.
Fri, 14/10/2016 - 20:53
Mislim da je ovde došlo do
#515
Mislim da je ovde došlo do zbrke , nisam siguran da uopšte iko prodaje visoko pritisni (mrežni ) bojler zapremine od 10 l .. ???
Fri, 14/10/2016 - 21:02
visokopritisni bojler
#516
boby07
boby07's picture
Zvukoljube hvala na brzom odgovoru.
Tenzore u pitanju je Gorenje GT 10 O model. Radni pritisak 6bar. Izvinjavam se moderatorima ako je zabranjeno reklamiranje.
Fri, 14/10/2016 - 21:11
Има тих малих бојлера
#517
Има тих малих бојлера високопритисних и других произвођача, да не правим сада ја рекламу.
Fri, 14/10/2016 - 22:29
baterije
#518
boby07
boby07's picture
Zvekoljube,
Sad naleteh na internetu na ovu prodaju. Na slici se vidi skoro identična baterija, ali za jednu piše da je niskopritisna, a za drugu ništa ne piše.
Da li je moguće da je ovo slučajna greška?
Dodatnu zabunu mi je unelo i uputstvo za niskopritisni i visokopritisni bojler. Po uputstvima ispade da je moguće koristiti bateriju o kojoj sam pričao.
Da li je greška u uputstvu?
Fri, 14/10/2016 - 22:31
To je visoko pritisni model
#519
To je visoko pritisni model dakle samo baterije sa dva izvoda !!
Mon, 25/09/2017 - 14:30
Pozz svima. Imam sledecu
#520
Hurricane
Hurricane's picture
Registrovan dana: 25/09/2017
Pozz svima.
Imam sledecu dilemu:
1. Potreban nam je nisko montazni protocni bojler sa visokim pritiskom
2. Ako sam dobro razumeo, svaka slavina sa dve cevi ce biti odgovarajuca?
3. Da li na istom prikljucku za struju, mogu ukljuciti bojler i masinu za pranje sudova?
4. Na kraju, da li je protocni bojler neophodan za kuhinje gde je dovedena samo hladna voda (pod pretpostavkom da nam topla voda na sudoperi nije bitna)?
5. Da li su bezbedni?
Hvala unapred na odgovoru i savetima.
Thu, 05/10/2017 - 09:27
Под 2: Да Под 3: Биће мого
#521
Под 2:
Да
Под 3:
Биће мого све то на једном осигурачу од 16 А. Наравно ако је укључено истовремено.
Под 4:
Наравно да није.
Под 5:
Не разумем питање. Ко да ли је безбедан?
Tue, 12/02/2019 - 12:51
Pozz svima
#522
andrija90
andrija90's picture
Registrovan dana: 12/02/2019
Imam problem
Spojio sam bojler niskomantazni od 10 litra 0 bar na cesmu od 3 cevi da li bi mogao ako kupim T sklopku da montiram jos jednu cesmu od 2 cevi na taj bojler?
Hvala u napred Smile :)
Tue, 12/02/2019 - 12:59
Не може.
#523
Не може.
Tue, 12/02/2019 - 13:54
andrija90
andrija90's picture
Hvala na brzom odgovoru, a zasto ne moze jer je 0 bar ili?
Tue, 12/02/2019 - 14:20
Не може да се мешају системи
#525
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Не може да се мешају системи као прво, а као друго не исплати се компликовати инсталацију, Јефтиније да ставиш још један бојлер за другу троцевну славину или да цео систем направиш под притиском па онда може и више славина.
Sat, 24/08/2019 - 00:18
Blanco
#526
Phobos
Phobos's picture
Registrovan dana: 24/08/2019
Kupio sam na akciji slavinu za sudoperu Blanco Mida sa dve cevi (odozdo, kroz radnu plocu, tj sudoperu), visoki pritisak. Pre kupovine nisam imao pojma o 2 i 3 cevi i sta to znaci. Ne postoji mogucnost dovodjenja vode iz bojlera iz kupatila, jer je velika udaljenost kupatila od kuhinje. Glavno pitanje:
Da li ova slavina moze da se koristi samo za hladnu vodu, jer nam u kuhinji i nije potrebna vruca voda? Dakle, da li postoji neka spojnica koja ce dovoditi u obe cevi slavine samo hladnu vodu iz vodovoda, a da kroz slavinu tece samo hladna voda , bez obzira kako okrenuli rucku (na crveno ili plavo)?
Sat, 24/08/2019 - 13:53
Може да се нешто импровизује,
#527
Може да се нешто импровизује, али нема потреба. Довољно је једну цев блокирати и да ради само једна страна мешача.
Sun, 25/08/2019 - 22:23
#528
Phobos
Phobos's picture
OK. Videcemo nesto. Hvala
  • 9
  • 10
