Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Kuhinja
Resenje umesto plocica?
82 poruka / 0 new
Mon, 24/12/2007 - 16:12
Maira
Maira's picture
Registrovan dana: 24/12/2007
htela bih da izbegnem ocajne zidne plocice u kuhinji, da li neko ima iskustva sa drugim materijalima/resenjima koji bi mogli da se primene u ovu svrhu?
cula sam da moze da se prelepe, (cime?), ili da se na tom mestu postavi gipsani karton, any ideas please?
  • 80338 prikaza
  • Kuhinja
Mon, 24/12/2007 - 17:28
Re: Resenje umesto plocica?
zvrk
zvrk's picture
Registrovan dana: 28/09/2007
prvo dobrodosla na sajt.
ja nemam iskustva u resavanju ovakvog problema ali ti mogu preporuciti da pogledas temu bojenje keramickih plocica u ovom delu foruma.
takodje imas temu mozaik od razbijenog automobilskog stakla u delu posebne tehnoke. ovo je malo komplikovanije ali sigurno najoriginalnije resenje.
Mon, 24/12/2007 - 19:21
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
ima zaista puno resenja da se taj prostor odradi na neki drugi nacin i ja svaku novu varijantu toplo pozdravljam. ono sto je najbitnije je da je tu povrsinu moguce lepo brisati, a to se moze sa staklom (cak i ogledalima!), keramikom, ovde vidim u mnogo kuca da je tj zid oblozen istom oblogom kojom je oblozena i radna ploca (i izgleda sjajno!), tim nekim melaminom ili vec sta je, itd...
ako su na zidu vec plocice i cilj je samo da se promeni izgled, ja bih tu neku "presvlaku" odradila na tanjem medijapanu, pa njega zalepila dvostruko lepljivom trakom za plocice ispod. tako sam ja lepila moj mozaik od lomljenih auto-stakala i drzalo se odlicno godinama! cak i sada, u izgoreloj kuci bez krova, posle svih trauma, taj mozaik stoji kako stoji, da covek ne poveruje. prednost te vrste pricvrscivanja je u tome sto je u neku ruku privremena, kad coveku dosadi, moze lepo da skine i postavi novu oblogu.
Mon, 24/12/2007 - 19:32
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Sada ste me podsetili , davno pre jedno dvadest godina sam bio kod jednog prijatelja u Ljubljani njegova kuhinja je prelepljena sa plutom . Moram priznati da je lepo izgledalo .
Tue, 25/12/2007 - 23:09
zole
zole's picture
Registrovan dana: 01/11/2007
ima raznih resenja mozda tanak leksan ima ih i u boji a moze da se lepi jadnostavno wurtovim silikonima,mozda crepom koji se predhodno obradi slajfericom ,medijapanom izlakiranim poliuretanom......itd
Tue, 29/01/2008 - 20:00
skahu
skahu's picture
Registrovan dana: 29/01/2008
u jednoj emisiji o uredjenju stana gledao sam kako su na stare plocice iznad kuhinjskih elemenata postavili polirani alulim.
mislim da ideja nije losa. moze se staviti i rosfrajni lim, izgleda mocno.
probaj.
Wed, 30/01/2008 - 09:01
Maira
Maira's picture
hvala svima na savetima...na kraju smo stavili nove plocice, ispalo je skuplje ali cini mi se prilicno je jednostavno resenje...Smile
Thu, 26/06/2008 - 04:47
dajana.radu
dajana.radu's picture
Registrovan dana: 25/06/2008
evo u mojo kuhinji smo suprug i ja iskoristili neke komade i umesto plocica stavili ovo
Thu, 26/06/2008 - 06:09
frau
frau's picture
izgleda slatko, ja bih se samo plasila sto je zapaljivo.
ko se jednom opece, taj i na 'ladno duva Smile
Mon, 16/03/2009 - 19:43
NatasaSA
NatasaSA's picture
Registrovan dana: 13/03/2009
frau wrote:
ima zaista puno resenja da se taj prostor odradi na neki drugi nacin i ja svaku novu varijantu toplo pozdravljam. ono sto je najbitnije je da je tu povrsinu moguce lepo brisati, a to se moze sa staklom (cak i ogledalima!)...
to resenje sa staklom me jako zanima. na nekom forumu sam citala raspravu mora li biti kaljeno, ili 'pancir' staklo ili je ok i obicno. Ima li neko proruku za firmu/majstora iz BGD koji to rade? ali provejerenu, pls! hvala!
pozzzzz
Mon, 16/03/2009 - 19:50
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Nemora da bude kaljeno ili to "pancir"...Ako nećeš da pucašu njega...
To može da ti uradi svaki staklar...
za info opet pogledaj u rubriku majstori,pod staklorezci...
Fri, 03/04/2009 - 23:39
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Staklo je zanimljivo rešenje. Palo mi je na pamet da bi iza stakla mogao da se postavi neki motiv koji, uz to, možeš i da menjaš kad ti dosadi.
Recimo, kao one pozadine na akvarijumu koje se kupuju na dužni metar.
Sat, 04/04/2009 - 01:35
devla
devla's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Постоје и алуминијумске табле али им димензије одговарају само за уклапање између радног и висећег дела. Делује декоративно а поставља се преко плоче од иверице или медијапана. Ја сам их куповао у "хоби центру" у КГ али се више не сећам колико су коштале ( пре годину и по дана ). Слаб сам са техником а немам ни дигитални па вам за сада не могу поставити слике.
Sat, 04/04/2009 - 02:26
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Niko nije pomenuo da je moguce lepiti nove plocice preko starih. Uz adekvatan prajmer i adekvatan cementni lepak, stare plocice ne moraju posebno da se pripremaju osim da budu ciste (nije potrebno ni glazuru skidati).
Poz!
Sat, 04/04/2009 - 04:00
bosch-ke
bosch-ke's picture
Pa mogu se pločice i silikonom ljepiti preko već postojećih...
gledao,nisam htjeo da radim,jer nijesam keramičar,mada kako ih
keramičar poljepi i izfugira crnim silikonom,to bih ja uradio bolje
posle gajbe piva i pola litre štoka i nespavanja tri noći...
Da sam znao da će budala da umelja sve živo od elemenata ,ploče i fronti na ladičaru,džaba bih to poljepio ljudima,a magarac je još uzeo 30 evra za to...I reko ljudima još da ne brišu ništa dok silikon ne uhvati,pih da ga nađoh taj dan...
Sat, 04/04/2009 - 12:57
frau
frau's picture
ja sam puna ideja kad savet treba nekom drugom, a evo, i sama sam sad u trilemama kako da popunim prostor iznad donjih kuh.elemenata, jer kod mene tu ima nekih gluposti, prozor, uticnice, ovo-ono...a da nije toga, lepo bih cekala dok ne dodjem do malo para, pa narucila ceo komad stakla, to izgleda otrovno dobro, samo je malo sqpo.
medjutim, glupe uticnice Sad
palo mi je cak na pamet da, umesto da uzimam staklo u boji koje ce se lepiti na zid, uzmem taj neki pravougaonik sa rupama za uticnice, ali na jedno sest shrafova, tako da ispod mogu da menjam boje po volji, znas ono: dosadi mi zelena, aj' da malo nacrtam cvetice...
i ja mislim da nije potrebno, kako vi kazete "kaljeno" (ojacano) staklo, samo mora da bude dovoljno debelo.
evo malo slidza:
http://www.opticolour.co.uk/kitchens_with_opticolour_coloured_glass_spla...
Sat, 04/04/2009 - 19:20
bosch-ke
bosch-ke's picture
Pa pretežno se koristi od 6mm zbog cijene ali trebalo bi od 10 mm...
Staklo u boji je skupo previše,tj skuplje je od običnog...
Pa ljudi u većini slučajeva koriste auto sprej,ili lak da mu daju malo boje...
Pa i ne izgleda toliko loše,a vidjeo sam i iscrtane detalje sa ravnom mini brusilicom pa prelakirano auto sprejom zanimljivo izgleda...
Samo ne mogu da nađem sliku...
Sat, 04/04/2009 - 19:36
Lejla
Lejla's picture
Registrovan dana: 13/12/2008
@frau: Kako su dobre ove kuhinje sa staklom. Videla sam to jednom, negde, sa crvenim staklom i odusevila se.
A plexiglas? Hoce li on da se izgrebe?
Sat, 04/04/2009 - 19:56
bosch-ke
bosch-ke's picture
Plexi nije predviđen za tu namjenu,kada se uhvati msnoća
malo ga je teže održavati,sem toga nije baš preporučljivo ga držati blizu nekog izvora toplote...
Sat, 04/04/2009 - 19:59
Lejla
Lejla's picture
Aha. Ma meni je samo palo na pamet da po izgledu moze da prodje Wink
A mozda (ako se dobro uklope boje) moze na deo koji nije blizu sporeta (znaci nema grejanja i masnoca) da se stavi plexi, a kod sporeta staklo.
Sat, 04/04/2009 - 21:15
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
A laminat ultraplast? Xexexe, o tome smo vec romane napisali. Ja cu to uzeti, samo je pitanje koje boje za tamnu kuhinju, tj koje boje da bude radna ploca i taj deo izmedju radne ploce i visecih elemenata ako je kuhina tamne boje(ferara hrast).
evo i linka pa me interesuje sta Vi mislite?
http://www.fundermax.at/search.htm
a ove boje je ce biti kuhinja
Sun, 05/04/2009 - 02:13
frau
frau's picture
boja kuhinje je zahvalna, bukvalno mozes da stavis kakav hoces laminat. ja ne mogu da pobegnem od crno-bele kombinacije, mada, bar ovde, beli laminat deluje pomalo jeftino. u svakom slucaju, teraj nesto svetlije, neutralno, mozda sivkasto? mislim, ta boja ide uz moderni dizajn kakav je kod tebe, ako se ne varam? vidjala sam ovde isti laminat kao plocu na kabinetima i na zidu i mogu ti reci da izgleda sjajno, uniformno. ne bih stavljala dve vrste...sta znam...
Sun, 05/04/2009 - 02:15
frau
frau's picture
ne znam, lejla, ne bih ja to...koliko god da cuvas, prsne vruce ulje i eto belaja!
Sun, 05/04/2009 - 03:20
bosch-ke
bosch-ke's picture
Neznam ali ja većinom kada radim kuhinju u wenge dekoru
ako je od iverice kantujem je sivom kant trakom i sivu radnu ploču postavljam,izgleda zanimljivo kant otvara fronte onako ima pogled moćan a ploča,pa većinom volim svijetlije ploče pa zbog toga a ide sa sivim kantom...
Ali sve od kupca zavisi,normalno je ako su fronte tamne da ploča bude svijetla i obratno...
Inače omiljeni dekor mi je wenge...
Sun, 05/04/2009 - 04:00
djuma
djuma's picture
Ma kakva crno bela kombinacija, zato sam i farbao zid u crvenu boju, da bude najlepsa kombinacija crveno-bela :hh
Posto ne znam kakav ce kant biti, mada pretpostavljam da ce biti boje kao i kuhinja, takodje sam najblizi tim kombinacijama, bela ili siva.
Za belu - Zato sto bi mi se ostvarila kombinacija crveno-bela i zato sto mislim da bi se dobro uklopila u kukinju
Protiv bele - ne znam da li je mnogo zahtevna za odrzavanje
Za sivu - sudopera, aspirator, rucke na kuhinji i radna ploca bi bili te boje pa mislim da bi se super uklopilo
Protiv sive - Ne znam kako bi se uklopila sa ovim crvenim i narandzastim zidom + plasim se da ne bude mnogo sive boje u kuhinji :tup
Vidite da ni meni nije lako :hh
Ajde neki predlog sa fundermax-a
Meni se cak svidja i onaj laminat sa foto stampom, pa npr radna ploca bude bela, a na zid da stavim onaj sto kao imitira travu, to mi nekako deluje kao dobitna kombinacija?!
Sun, 05/04/2009 - 04:39
bosch-ke
bosch-ke's picture
Najbolje da postaviš kuhinju,ostaviš radnu ploču za kasnije,pogledaš stvarnu sliku,šta će da se uklopi,ne znam boje su stvarno zaeebane,ali kako će elementi da sakriju veću površinu,mislim da će se svaka boja uklapati sa zidovima...Da,još ovo nemora da ti panel bude u boji ili dezenu
radne ploče...
Sun, 05/04/2009 - 04:52
djuma
djuma's picture
Ovo je najbolji predlog do sada i 100% si u pravu Laughing out loud
Da ja ipak prvo postavim kuhinju pa cemo onda lako(nadam se).
Btw, kuhinja jos nije gotova a kad ce, ne znamo :hh :hh :hh
Udjosmo polako u cetvrti mesec izrade kuhinje i necete verovati, svaki put kad ga nazovem odgovor je da ce biti gotova za dan-dva :tup
Sun, 05/04/2009 - 05:40
Je li djuma da ti majstori za kuhinju ne grade ko Skadar na bojani, što oni za dana naprave vile noću pokvare.
Sun, 05/04/2009 - 05:49
#29
djuma
djuma's picture
Ne znam sta rade i kako grade ali znam da ako uskoro ne zavrse da ce biti krvi Evil
Mada postoji i elegantnija varijanta, posto sam dao 70% avansa da onih 30% dobije NIKAD :hh :hh :hh
Sun, 05/04/2009 - 07:50
#30
bosch-ke
bosch-ke's picture
Đuma, :hh :hh :hh ta kuhinja je čudo,ima da bude umjetničko djelo...
Cena će da joj naglo skoči kada onaj ko je pravio drekne...
Mada po tvom pisanju,ne bih rekao i da ga čeka što bolje, dal' završio ili ne kuhinju...
Ebo te 4 mjeseca, taj stvarno nema vremena tj ima mnogo posla pa
ne može da stigne da uradi kuhinju...
Ja se samo bojim, jednog, da ti ne ostaneš i bez kuhinje i novca,mloogo sumnjiv taj majstor...
Sun, 05/04/2009 - 09:32
#31
nensi
nensi's picture
Registrovan dana: 29/01/2009
@djuma
da si sam seckao delove za tu kuhinju onom testericom za tehničko do sada bi bila gotova :hh
Nego da ti ne stajem na muku, imam konkretno pitanje za forumaše: da li je neko od vas stavio lexan na zid između radne ploče i visećih (gledao kako se stavlja, video negde sem na slikama)? Čime su "obrađene" ivice lexana, kako se i čime savija ugao, čime se isecaju rupe za utičnice, kako reaguje na toplotu od kuvanja (deo iza štednjaka), ostaju li fleke od vode? Wau, kol'ko pitanja! I još jedno - koja je debljina dovoljna za tu namenu (razlika u ceni je povelika, od 720 za debljinu 4 mm do 1370 din za 10 mm - providni, naravno,u boji su skuplji). Lexan kao ideja mi se dopada, ali ne bih da ga uzmeme pa da posle :tup kako rešiti ovo što priupitah.
