Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Baltik WC solja - curi na odvodu
10 poruka / 0 new
Mon, 04/09/2017 - 11:27
Minketa
Minketa's picture
Registrovan dana: 04/09/2017
Menjao sam gumenu cev sto ide od solje do cevi u zidu, i sad mi curi na spoju gumene cevi i cevi u zidu. Ta cev u zidu je od livenog gvozdja, stara je, zardjala, neravna, i imam utisak da ova gumena cev zbog toga ne dihtuje dobro. Prvi deo problema je, verovatno, u tome sto je ova nova gumena cev jadno izradjena, tanka, deo koji treba da udje duboko u tucanu cev je kratak a kratak je i deo koji treba da predje preko tucane cevi spolja (prepucium). Selnu nisam stavljao jer je nije bilo ni pre moje intervencije, ali je stara gumena cev bila debljeg mesa, duzeg onog dela koji ulazi duboko u tucanu cev i duzeg prepuciuma. Probao sam da prepucium vezem plasticnom vezicom - ne vredi, opet curi. Selne koje sam vidjao po prodavnicama su jadnije od plasticnih vezica.
Sta da radim, gde da se denem?
Da li vredi zadrzati ovo resenje, pa da uzmem novu gumenu cev i probam nekim lepkom da dihtujem spoj?
Vidim po internetu i drugacijih resenja. Plasticari su svasta smislili. Da li je mozda nesto od te plastike svrsishodnije?
Molim za pomoc. Svaka ideja je dobro dosla. Hvala, unapred!
PS. Ovo na slici sam imao u rukama. Ne odgovara mi. Suvise je dugacko. Toliko dugacko da je skracivanje fleksibilne cevi bespredmetno.
  • 7891 prikaza
  • Kupatilo
Mon, 04/09/2017 - 21:48
Постоји решење. Треба добро
Постоји решење. Треба добро очистити калчак ливене цеви, спој намазати дихт масом К унд Д или неки сличан убацити Џонсон гуму и ПЦВ канализациону цев фи 110 и све ће да ради без проблема и неће бити цурења. То је овако укратко речено, а да би се то и реализовало треба мало и искуства.
Sun, 23/05/2021 - 02:35
Pomoc oko povezivanja baltik veze wc solje sa odvodnom cevi
dimtodim
dimtodim's picture
Registrovan dana: 01/10/2015
Ppzdrav.. Naime imam jedan problem svaka cetiri do tri mjeseca pocne da mi kapa voda na spoju baltik veze i odvodne cevi mislim da nije dobro spojeno jer nedostaje neki dio trenutno je baltik veza nabodena samo na tu cev i vjerovatno je to problem. Ne znam sta mi sve treba da bi spoj bio dobar.. Navodno baltik veza traje godinama hvala stavicu i sliku kako je trenutno.
Sta je sve potrebno da bi veza bila dobra? Trenutno je baltik veza zabijena u odvodnu cev ali navodno fali neki dio i zato svaka tri cetiri meseca pocinje da kapa voda na spoju... Hvala na pomoci
Sat, 22/05/2021 - 22:01
Na kom delu kaplje , tamo
Na kom delu kaplje , tamo gde je spoj sa soljom ili na spoju u zidu ?
I ako mozete da nabavite Bonomini vezu ne bi trebalo da imate daljih problema
Sun, 23/05/2021 - 09:16
Kapa tacno na spoju ispod
dimtodim
dimtodim's picture
Kapa tacno na spoju ispod veza baltik i odvodna cev kao da guma ne dihtuje dobro sto ide u cev
Sun, 23/05/2021 - 13:30
https://ibb.co/yPv4wnH ovo je
dimtodim
dimtodim's picture
https://ibb.co/yPv4wnH ovo je slika veze mislim da je tu problem na samom spoju ta cijev odvodna je fi 110 veze podrzavaju od 100 do 110 ali je onda bukvalno guma na tri rebra sto je izgleda nedovoljno hvala na bilokakvoj pomoci
Mon, 24/05/2021 - 23:24
Kvar je u losem kvalitetu te
Kvar je u losem kvalitetu te rebraste gume . Zato sam i preporucio Bonomin. u vezu , cesto pomogne da u samu cev prvo ubaci dzonson guma ili utična redukcija 110/90 .
Tue, 25/05/2021 - 04:49
110/90
dimtodim
dimtodim's picture
Pribao sam da stavim tu redukciju o cemu govorite toliko je tjesno da iako namazem da bude sve klizavo izbaci gumu koja je u toj cevi fi110 kao prsten pogledacu tu dzonsom gumu da nadjem hvala puno
Sun, 26/12/2021 - 15:07
Spojevi na plasticnim cevima? Da li dodavati nesto?
barzu
barzu's picture
Registrovan dana: 29/04/2016
Da ne otvaram novu temu. Posto je curela solja uzeo sam da zamenim spojku (rebrasti odvod - genzlu). E sad posto mi spoj evi ovako golo deluju dosta labavo, da li je to dovoljno da ne curi? Ili MORA da se stavi neka zaptivna masa, po difoltu? Da li se obavezno stavlja ili samo po potrebi? Ako da, sta se koristi? Napominjem da trenutno ne curi, ali  je sve razmontirano, pa mi je lakse da sada mazem nego kasnije kada usrafim sve. Sta savetujete? Na slici je moja situacija. Siva cev nema onu gumu/prosirenje nego je isecena ovako ravno. Iskreno, oba spoja su mi nekako nepouzdana, ne dihtuju onako cvrsto... Da li postoji jos nesto sto treba da metnem ili mazem?
Tue, 28/12/2021 - 03:19
Trebale bi gumice da dihtuju
jolemisa
jolemisa's picture
Registrovan dana: 12/06/2017
Trebale bi gumice da dihtuju dobro.Ako mislis da je labav spoj.Stavi uvece Silikona na spoj sa soljim na izlaznu cev od wc solje,a na drugu stranu sto ulazi u plasticnu cev,stavi silikona na gumicu,pa navuci.U toku noci ce silikon da se stegne i trebalo bi da bude siguran spoj,ali treba dobro da ucvrstis solju da se ne mrda pri koriscenju.
