Nisam baš siguran u sumnju da je majstor kriv.To je ipak fug masa a ne apotekarska mešavina, a i uputstvo je jednostavo 0.6 litara čite vode u koju se umiksa 2 kg praha, odnosno onoliko koliko se može potrošiti za dva sata.
Imam prilično loše iskustvo sa tom fug masom jer su mi se i pored pridržavanja svih uputstava i predhodnog protresanja celokupnog sadražaja pojavljivali delovi pigmenata boje koja je učestvovala u stvaranju mešavine.To se videlo tek kada sam naneo fug masu na pločice, a takodje mi se dešavala i pojava belih fleka.
Taj problem sam rešio tako što više ne koristim taj tip fug mase i više nema problema u radu.
Fugovanje pločica
Kako ste mi slatki u odbrani kolege .......... nisam ja na svoju ruku uzela baš Ceresitovu fug masu, već sam istog mog majstora pitala za mišljenje, čačnula po netu da vidim kakva je to masa i onda kupila.
Sinoć je negdje malo prije ponoći utvrđeno da je problem u ljepilu koje se nije dovoljno osušilo pa su zato fuge negdje savršene,a negdje "malo manje savršene"
Nije meni to toliko strašno, jer se problem može riješiti, ali nastup i ubjeđivanje da je bijelo crno me dovelo do pucanja, pogotovo što čovjeka stvarno cjenim, pa mi je kompletna priča još teže pala.
A koliko je vremena proslo od susenja lepka pre fugovanja? Na koji nacin su lepljene plocice (da li je lepak nanesen nazubljenom gletaricom samo na podlogu ili i na plocicu) i kojih su dimenzija plocice?
Mozemo li da pogledamo neku fotografiju (jako je vazno ako je moguce)?
Mozda postoji mogucnost da se dofuguje a to vec moze buduci tata i sam da odradi uz malo strpljenja i volje.
Pozdrav!
E,ovako:petkom obzidao polukružnu kadu siporeksom i izravnao je, sa ljepilom čini mi se.....ponedeljkom polijepio pločice na obzidu oko kade i suprotni zid, utorkom zid iznad kade, srijedom ćoše iznad kade i pod i u četvrtak isfugirao sve. Ljepilo nanosio i na podlogu nazubljenom gletericom i na pločicu. Pločice su dimnezija 25x40. Danas je moler u kupatilu pa ću sutra da kačim slikice, a jutros sam prije posla par fuga prešla sa lanenim uljem pa ću da vidim kako izgledaju čim stignem kući.
Nije ispostovana procedura mixanja, nije ispostovano vreme susenja (kada se lepak nanosi i na podlogu i na plocicu, vreme susenja se "duplo" produzava; u vasem slucaju trebalo je cekati min 5-7 dana pre fugovanja).
A kad osnovne stvari nisu uradjene kako treba, sta treba drugo reci...
i moje fuge su ceresit, boja antracit, bile kad su stavljene. Posle gletovanja, krecenja iako zasticene sad su belicaste. Mislila sam od gipsa su prljave pa udri i ribaj.. Kad ono, bele se pa se bele, i sta sad. Da znate samo kako je ruzno. Mogu li se necim prefarbati.
Ako ima mesta, dofugujte jedan tanji sloj preko postojece fug mase.
Pozzz!
Mozda nije pitanje bas za ovu temu,ali je slicno.
Naime,uselio sam se 31.01. u novu kucu gde su podovi skroz u plocicama.Pre par dana fugne u kuhinji su pocele da mi tamne dok u drugim prostorijama je sve ok,tacnije iste su od samog postavljanja.
Da li neko moze da mi kaze zasto se ovo desava.
Hvala svima unapred
Imam jedno laičko pitanje. Da li se fuge koje trenutno imam u kupatilu mogu prefarbati u neku drugu boju. Kada smo ih stavljali žena je željela bijele fuge, a sada se ispostavilo da to nije baš najljepša kombinacija. Dakle, koji je najjednostavniji način da se boja na fugama promjeni?
Reklamiraju u Top šopu nešto kao flomaster u raznim bojama i s tim se samo ofarbaju fugne.Kako radi ne znam, nisam probao, ali ga stalno reklamiraju.
Sarenilo kod fugni se javlja kod vodootpornih fugmasa koje se obicno pakuju u kantici ne u kesi. Fugmasa sadrzi materiajl na bazi silikona koji stvara takozvani lotus efekat. Problem se javlja uglavnom kada se plocice dosta kvase prilikom ispiranja viska fugmase u toku rada i nakon toga velika kolicina silikona ispliva i pravi ovaj problem. Fugne bivaju neujednacene na nekim mestima belicaste posebno ako je boja fugni tamna, kod svetlih se manje primecuje. Neophodno je da sundjer bude ekstremno dobro iscedjen ili da se koriste metode krpe ili dzaka od paprike. Olovka za popravku fugni bi trebalo da resi problem.
poštovani majstori,
novi smo ovde na forumu i registrovala sam se baš zbog fugni. sređujemo kupatilo, renoviramo, povećavamo, itd. zamislili smo da bude plavo-belo kupatilo i našli odgovarajuće pločice i onda su nam skrenuli pažnju na fugne. moram da priznam da uopšte nismo razmišljali o tome :-/ pločice su od Keramika Kanjiža Plus, Amore plave i bele, zidne i podne.
e sad. najlepše bi bilo staviti bele fugne, ali ne bi bilo praktično. postoje fugne u boji. možda da stavimo neku plavu boju ili sivu boju, kao ovo npr. http://www.kuba.rs/materijal/fugomal-ce-40-crocus-2-1.html. e sad, pitanje je, kakvi su to vodootporni fugamoli? da li to znači da ne pocrne od vode i prljavštine posle nekog vremena? ili se lakše operu? ili šta? i koje fugamole preporučujete za naš slučaj? kolega mi pominje ceresit ali ovde na forumu čitam, postoje oprečna mišljenja. brinem - šta da izaberemo?
hvala unapred
Molim za savet,
Skoro su gotove pločice, još danas i sutra završavaju. Treba nam pod hitno fug masa. E sad, majstori su preporučili ceresit, kažu da baš uzmemo taj CE40. Sad, ja ipak brinem, nije sve kao na reklami, to niko ne može da me ubedi. Zbog toga neću bele fuge. Gledali smo na njihovom sajtu paletu boja http://www.ceresit.co.rs/lifleti/Ceresit_Fug_mase.pdf sviđa nam se najviše taj Sky, ali je problem što ga nema po radnjama. Iako su nam rekli, može se naručiti, ali ipak... da naručujemo na slepo? :-/ Šta da radimo? Crocus je veoma bled, skoro beo, a polar je veoma tamna boja, tamnija od pločica. Nama treba nešto između. Imate li neki savet? Ima li nekih drugih proizvođača za vodoodbojne fug mase?
Zabrinuta :-/
Bela Ceresit, kupatilo ce biti prelepo.
Na fotografiji se pored pločica vidi lep primer kako ne treba postaviti vodovodnu instalaciju.
Da li je normalno da se 20 dana nakon fugovanja pločica boja sa fugomala razmazuje?
Kako to primećujem, pa ovako: pod je od pločica boje oraha u kombinaciji sa čokolada fugomalom koji mu je veoma sličan, lepljen cementnim mlekom i fugovan pre preporučenog vremena (kada sam pokušala da ukažem na to i još neke stvari dobila sam drzak odgovor šta se ja razumem, nisam ja keramičar sa najvećim renomeom i sl.). Naravno, fugne su sada šarene, ali ni to nije toliko zlo jer i pločice deluju melirano pa se nekako uklapa. Međutim, ono što je problem jeste to kad se pod briše vlažnom krpom, ako se udari o zidne bež pločice boja sa fugni se prenese i ofarba ih i to se ničim ne da skinuti! Zidne pločice se nigdje ne sastavljaju direktno sa podnim, već između njih je sloj fug mase koja izaziva ovaj problem. Dođe mi da tu stavim neku alu soklu ili tako nešto, pošto svaki put kad brišem strepim da li će mi se omaći pa zamrljati malo više (sada je to štrokavo uglavnom pri dnu pa se i ne vidi jako).
Inače, fugomal je CE 40 Ceresit.
Evo fotke, zid nije bio zamazan sve do njegovog čišćenja nekih 7 dana po fugovanju, a dešava se i dalje ako se ne pazi! Čistim standardnim sredstvima, ništa agresivno.
Majstor nije dobro ocistio za sobom i sva sitna prasina od fug mase (cokolada) se i dalje razmazuje prilikom ciscenja.
Prestace s vremenom ali ce ostati tragovi na zidoj keramici i fugama, na zalost.
Ja bih probala da ocistim te svetle plocice mehanicki (onom finom zicom za sudove), na suvo.
A podne plocice bih bas nekom hemijom ocistila (standardan Mer Sanit, na primer)i to cetkom, da sva ta fina prasina iz fugni izadje napolje. Mislim, svakako vredi pokusati.
Hvala, pokušaću. Srećom, tu iznad ide konzolna šolja, pa se neće baš videti, sem ako se neko ne bude saginjao i podvirivao
, a i tamo gde su fugne najšarenije ide prostirka, a pokušaću da nabavim negde i one olovke za prepravku. Samo da mi se dodatno ne razmazuje.
kod mene je fugovanje planirano za prekosutra. uzeo sam ceresit ce 40. plocice u kupatilu svetlo i tamno sive, takva nijansa i fug mase.....
preporucujte brzo koju drugu masu da uzmem, a ovu cu iskoristiti za terasu. moze li JUB?
ima li ko iskustva sa njima?
Ceresit ne može da se uporedjuje sa JUB, toliko je bolji u odnosu na drugog proizvodjača da ne vredi to ni uporedjivati.Pogledaj samo pakovanje, u papirnim kesama je JUB i još ako stoji u lošim skladišnim uslovima kakav će to biti kvalitet fug mase.
kojeg drugogo proizvodjaca preporucujete?
imam tamno i svetlo sive plocice i identicne mase za fugovanje, za koje ne bih voleo da pobele neravnomerno posle nekog vremena. a na ceresit mase se dosta ljudi zali na ovom forumu......
plocice su lepljene pre 5 dana, ravnajuci radjen pre dva meseca, lepak ceresit cm11 plus nanosen i na pod i na plocice nazubljenom gletericom. hdroizolacija radjena pre dve nedelje, takodje ceresit, cl51
Znam vrsnog keramičara koji radi sa Ceresitom i ne žali se na kvalitet, e sad nemam toliko iskustva da bih mogo ja da stavim ruku u vatru, a ima i drugih Mapei, Kema,Isomat i da ne nabrajam dalje.Sve su to dobri i poznati proizvodjači.
Uglavnom (99%) je problem do pripreme i izvodjenja radova i ovo odgovorno tvrdim jer sam se nagledao svega i svacega!
Keramicari koji imaju problema sa fug masom, imace problem sa bilo kojom masom da koriste!!!
A kako se Ceresit fug masa najcesce (gotovo da nema farbare koja ne prodaje i najcesce prodaje samo Ceresit) koristi, to ce se svakako javljati ljudi sa problemima jer ima dosta keramicara koji nisu profesionalci u svom poslu (znam dosta keramicara koji prave probleme i ono sto je najgore, i dan danas ih prave!!!!)
Pozdrav!
plocece stavjene pre mesec dana
sta s fugama da radim
ima neko ideju
Pozdrav forumasi...
Molio bih majstore sa foruma da mi izloze po njima kvalitetno rijesenje za postavljanje keramike na splavu, koji je predvidjen za restoran, znaci rijec je o vecem objektu.
Zanima me koja bi to opcija bila sto se tice ljepila i fug masa, inace plocice se postavljaju na rigips.
Cisto me zanima jos necije misljenje...
Koja je vrsta i koje su dimenzije plocica?
Plocice su iz "Enmona", komercijalna klasa. Zidne su 25*40cm, a podne 33*33cm. Zidovi su od rigipsa, odradjena mrezica i ljepilo, pod je od dasaka.
U kuhinji (na tom splavu) plocice idu do vrha. Kontao sam da bi mozda pametno bilo na svaka 4-5 redova odraditi fugu od silikona jer usled talasanja moglo bi doci do pucanja klasicne fug mase.
Ne znam koje bi najbolje bilo rijesenje za pod?!
Kako da ti kazem osim svrsenom poslu mane nema .
I ne treba odma " udariti "po majstoru , jer 99 % sam siguran da njegove krivice nema .
Cerezit ima problema sa fugomalima jos odavno sa promenama u nijansama sa "sarenilom "...., pogotovo ta grafit nijansa .
