Pokrivanje nadstresnice
Izvodjac radova za mali m...
Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Regulator pritiska - preporuka (sa filterom, manometrom...) i antišok ventili
3 poruka / 0 new
Fri, 05/05/2017 - 13:37
kudu
kudu's picture
Registrovan dana: 15/06/2010
Renoviram kupatilo i pošto sam u prizemlju zgrade od 7 spratova planiram da obavezno stavim neki regulator pritiska jer je pritisak vode veliki (nisam imao mogućnost da ga sam izmerim, ali po pričama komšija navodno je 5 bara). Osnovana sumnja da je pritisak visok je redovno kapanje sigurnosnog ventila na bojleru i stradanje plovka vodokotlića koga menjam na 6 meseci i koji npr. noću uvek šušti jer ne može da zatvori zbog pretpostavljam višeg pritiska nego u dnevnim uslovima (ili Krušik pravi loše plovke godinama unazad).
Čitajući forum vidim da se često preporučuje Caleffi regulator pritiska i gledajući po internetu vidim da ga ima u klot varijanti, u varijanti sa manometrom, a čak i u varijanti sa filterom. Ova poslednja opcija deluje zanimljivo, ali kakva su iskustva u praksi? Filter je Ø: 0,28mm i pretpostavljam da se menja nakon nekog perioda? Da li je ovo isplativo na duže staze ili bi i obična klot varijanta ventila bila dovoljna (bez filtera i manometra)?
Takođe ugradio bih i antišok ventile za ublažavanje hidro udara, ali o njima i njihovoj korisnosti nisam našao mnogo informacija na forumu. Da li je njihova upotreba na neki način prevaziđena pa se zato ređe pominju i da li ima smisla dodavati ih (i koliko? kupatilo ima lavabo, bojler, veš mašinu, tuš kabinu i vodokotlić)?
Takođe ako postoje i bolje varijante od Caleffi-ja molim za preporuku (nisam uspeo da nađem ništa iz domaće proizvodnje). Hvala unapred za svaki savet.
  • 5563 prikaza
  • Kupatilo
Fri, 23/11/2018 - 16:49
Potrebna pomoc oko izbora regulatora pritiska
babies
babies's picture
Registrovan dana: 23/11/2018
Zdravo. U dilemi sam koji regulator pritiska vode da uzmem. Koji proizvodjac se najbolje pokazao?
Takodje, da li je bolje uzeti regulator sa filterom ili bez filtera, a staviti sakupljac necistoca ispred regulatora, sto bi verovatno bila jeftinija varijanta?
Sun, 16/12/2018 - 13:42
Pisano puno puta o tome ,
(Reply to #2) #3
Pisano puno puta o tome , korisitite pretragu
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka...
