Slazem se,ali to je bukvalno 5 metra od te kuce i ima neke dve prostorije,kako bi ja trebao da uradim to,ako mozes malo da mi pomognes,zahvalan unapred.
Pozz svima nov sam na forumu imam jedno pitanje pa ako moze pomoc
Dakle imam staru kucu monofazna struja u pitanju,dakle razvodna tabla sa tri topljiva osiguraca i brojilo,nema glavnih osiguraca nigde,u tabli ni na banderi.
Pored stare kuce ima jedna vikendica da kazemo u kojoj nema struje,Do te kuce od osiguraca dolazi kabal 3x2,5 pun presek.Hteo bih da postavim par automatskih osiguraca,posto cu tu da postavim boljer itd.Da li na tom mestu gde zavrsava kabal mogu da postavim automatske osigurace i da posle razvedem sta ce mi trebati ili da se to odradi drugacije,pozdrav i hvala na odgovorima .
Možeš ti staviti osigurače samo moraju biti manje vrijednosti nego ti topljivi inače nemaju svrhe ako misliš napraviti kako treba onda ćeš morati kupiti dubljeg kabla i razvodne table osigurače fidovu sklopu i još koječega a ako misliš samo zbaležiti da radi onda uvali osigurače od 10 ili 16 a i nemoj puno teretiti kabel (strujno) da se ne bi počeo topiti i napravio požar
Да се надовежем на Звукољубов коментар, једноставно са монофазним прикључком немате простора да напајате два објекта (лимит је неких 4 киловата) и још да имате трмичке потрошаче.То што кажете да на бандери не постоји осигурач отежава целу ситуацију јер сам вод до бројила не трпи велика оптерећења, како је монофазни вод у питању, верујем да пресек није већи од 4 квадрата, који је већ времешан те у доброј мери изгубио својства да би нови каблови ишли на њега..Не знам колико сте финансијски способни, једино квалитетно с тим и безбедно решење је поднети захтев за трофазни прикључак, ако постоји могућност за локацију где сте, јер у свему буни податак да неко данас има монофазни прикључак у урбаној средини.
Ima ovde dosta nagadjanja. Tacan odgovor je da ne smete da radite nista, jer se ne sme raditi bez projekta i strucnog lica.
I mala je sansa da nisu instalirani limitatorski osiguraci.
Pogledajte jedan od racuna za elektricnu energiju, i proverite kolika Vam je odobrena snaga. Moze biti od 2,3 do 7,36kW.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dodavanje-automatskih-osiguraca#comment-446661
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dodavanje-automatskih-osiguraca#comment-446662
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markotores
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dodavanje-automatskih-osiguraca#comment-446664
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dodavanje-automatskih-osiguraca#comment-446665
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dodavanje-automatskih-osiguraca#comment-446667
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
То се тако не ради. Прво не зна се који је пресек проводника од бандере до куће, друго не зна се растојање од куће до те те викендице и оно најбитније не може се развод са објекта на објекат урадити каблом 3х2.5. То што ви хоћете није за ссм, а ако и поред свега хоћете на своју руку онда све то није за овај форум.
