Ako je ytong u pitanju, nema potrebe da se bacaju para na glodalice i ostala cuda. Em sto to bugija ko sumanuto, em, nista ne ubrzava posao realno, cak dok sacekas da se prasina razidje za to vrijeme mozes rucno napraviti kanala koliko hoces.. Sve sto ti treba je komad armature ili cijevi jedno metar duzine ili manje, i komadic od 3-4cm cijevi ili flaha koji navaris na vrh tako da stoji pod uglom od recimo 30 stepeni u odnosu na duzu cijev i naostris unutrasnje ivice da lakse skida. Navaris i rucku ako ti treba i onda samo ako hoces bas ravno da ide zakucas dasku u zid i po njoj svlacis iz tri prolaza ytong tako da ostaje idealan kanala za struju ili vodu.
Mada vidim da ima za hiljadu i koji dinar i da se kupi i gotova, mada ako imas aparat za varenje kosta te nista...
https://www.jonimpex.rs/shop/brendovi/ytong/ytong-umetak-za-busilicu-svr... [5]
Ja sam kupio glodalicu za kanale i na kraju sam je koristio samo za prosijecanje stubova tamo gdje je trebalo, mnogo je teze sa tim raditi nego sto se reklamira
Mada ako bas hoces glodalicu, mozes to isto da radis i sa obicnom brusilicom, samo sto ides u dva prolaza, da szaba ne kupujes novi alat koji kako rece vjerovatno ti nikad vis enece zatrebati. Ali kazem ti prasi ko sumanuto, kacio sam ga i na kerher usisivac ali zapusi filter veoma brzo jer je prasina jako fina pa sam odustao da ne unistim usuusivac, a i filteri za kerhera su oko 1500 dinara pa se ne isplati.
Imas trenutno u Lidlu akciju:
Glodalica za žlebove u zidovima PMNF 1350 D4 za 8000 din
