Pozdrav kokspera, hvala na odgovoru.
Jeste, sijalicu izbacam iz upotrebe, a kabal je trozilni. Dakle nije potrebno da stemujem od raszvodne kutije do prekidaca, samo da stemujem ovih 20cm od razvodne kutije do kutije za roletnu? Moze li detaljnije objasnjenje sto dje da spojim? U ovom slucaju elektromotori ce moci da rade nezavisno jedan od drugog?
Znaci imam od glavne razvodne table do kutije trozilni kabal, i od kutije do prekidaca odvojeni trozilni kabal. Tu treba da dodam jos dva kabla prema elektromotorima od kutije?
Ako moze malo detaljnije kako da spajam fazu, nulu, uzemljenje i kako na prekidac?
Da navedem da kabal od elektromotora ima 4 zice
Ako izbacujes sijalicu iz upotrebe, a kabl do prekidaca je trozilni, nije potrebno da stemujes...iskoristi postojeci kabl tako da jednom zilom dovedes fazu do duplog prekidaca a sa one dve preostale zile vodis fazu za svaki motor posebno... nulu vodi od razvodne kutije do motora jednom zajednickom zilom a sa preostale dve vodis faze za svaki motor posebno... trebaju ti samo dva trozilna kabla...
