ma nekako mu je plamen preširok, mlak, a pojačava se sam...znači po tebi ne bi smjelo dolaziti do pojačavanja plamena pri grijanju termobužira(bez obzira što u istima postoji ljepilo)
Ovako plin sa slike(mada nije ovaj model, drugi je al princip je isti) mi stvara problem, dakle sam se pojačava, i kad radim sa njim recimo zagrijavam termobužir pojača se plamen od recimo plamen od 5cm odjednom plane na 40 cm...pa me strah raditi sa njim,,,pošto nisam radio odavno ne sjećam se da li ovako treba(ostalo mi je u sjećanju da nije ali...)...svaki savjet je dobrodošao, sutra moram raditi sa njim ali me strah
Ma vidi nije bitan toliko termobuzir kolko je generalno opasan taj brener koji ti koristis . A pregrevanjem termobuzira mozes cuda da napravis .
Hmmm..imam neki "brener" za skidanje boje sa auta...šta misliš da time grijem termobužir?
U principu mozes bilo cim da grejes termobuzir ako je to dovoljno bezbedan alat po tebe . Ja najcesce koristim fen (velike snage ) ili onaj brener sa slike . I jedan i drugi alat su vrlo bezbedni i za posao i za onog ko radi posao
E i ja sam našao fen od 1800 W i probao sam...sutra ću da odradim to ..ovaj plin je vrlooo opasan..pozdrav
Termobuzir mozes i upaljacem da grejes
a sto se tice te boce ja sam imao lose iskustvo da kada ugasim brener ispusta plin i tako je iscurilo nesto manje od pola onog patrona i nisam posle vise ni kopovao, uzeo sam bocu od 8kg i sad nju punim a na njoj mozes kaciti razne brenere ,
inace ovaj mali brenier je jeftin i moze da zavrsi poso ali moze da bude malo opasan
pozz
Evo rješio sam ..dakle onaj spominjani spoj od 2 dolazna 5*6mm2 i 1 odlazni rješena i izolirana.
Dobro uradjeno , svaka cas :+
Nije za pet nego za devet
Slažem se vrhunski odrađeno..i što je najvažnije, trajno...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/loetla_laser.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/brener_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/phpudvhmqpm.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/phpucxsndpm.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/phpwaiqcepm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/phpv19x1fpm.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/laser-junior-plin-problem#comment-319343
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/laser-junior-plin-problem#comment-319344
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/madmaxx31
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/laser-junior-plin-problem#comment-319345
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/laser-junior-plin-problem#comment-319346
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/laser-junior-plin-problem#comment-319347
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/laser-junior-plin-problem#comment-319348
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/laser-junior-plin-problem#comment-319349
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/laser-junior-plin-problem#comment-319350
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/laser-junior-plin-problem#comment-319351
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/laser-junior-plin-problem#comment-319352
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[24] http://www.automatic-house.rs/blog
[25] http://www.motorizakapije.com
[26] http://www.elektricneinstalacije.com
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/laser-junior-plin-problem#comment-319353
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanperic66
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
E da ovo je verovatno tipican predtsavnik vrlo opasnih " let lampi " ili "brenera " koji su vrlo nepouzdani za upotrebu a samim tim i opasni
Pocevsi od nacina kako se pricvscuje gasna patrona pa do vrlo loseg sistema kontrole plamena .
Ako vec moras raditi sa plinskim uredjajima nabavi ili manometar i klasicna brener (mali ) pa na malu punjivu bocu ili nabavi nesto ovako
na slici je Rothenbrgerov model brenera izuzetno kvalitetan i bezbedan. Koristim ga vec godinama i prezadovoljan sam
https://www.facebook.com/tenzor1/ [9]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [10]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [11]
