Prekidac broj 2 treba zameniti, jer je neispravan. Pozdrav.
Pozdrav svima!
Prijatelj kod kuce ima problem sa naizmeničnim prekidačima. Dešava mu se da prekidač br. 2 mora biti samo u jednom određenom položaju da bi prekidač br. 1 mogao da pali-gasi svetlo (ako se prekidač br.2 prebaci u drugi položaj onda preko nijednog prekidača neće da se upali svetlo) tj. bukvalno mu je situacija kao da ima jedan prekidač, ne može naimenično paliti-gasiti svetlo.
Da li se neko susreo sa tim problemom?
Hvala na odgovorima.
Naime te naizmenične prekidače ima ispred ulaza u kuću, u pretsoblju i u podrumu. Na sva tri mesta su mu isti simptomi. Majstor koji mu je ranije menjao jedan naizmenični prekidač ga je ubeđivao da ti prekidači tako rade kao što sam opisao u prvoj poruci, naravno odmah sam rekao ortaku da tog majstora više nepušta u kuću da mu bilo šta popravlja.
Našao sam šemu povezivanja, skinuo prekidače i ponovo povezao ali opet isto. Povezao sam kao na šemi iz ove teme:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4312.html [7]
E sada možda jedna stvar koju sam takodje trebao spomenuti je da ima jedno sijalično grlo na terasi koje kada se poveže i pritisne prekidač odmah sklopka izbacuje-ta sijalica se pali preko običnog prekidača. Rekao sam prijatelju da to može biti do greške u povezivanju kod razvodne kutije ili ako mu negde žice imaju kontakt (tj. pogrešno vezane, neki ekser zabijen gde ne treba, itd...). Da li bi to moglo ukazivati na neki problem koji bi uticao i na naizmenične prekidače?
Prijatelja sam savetovao da je najbolje da nadje nekog dobrog majstora koji će mu to sve ispitati, no rekoh da potražim i savet na forumu.
Nekad treba zameniti na jednom prekidacu mesta onim zicama koje idu od prekidaca do prekidaca. Takodje pojedini proizvodjaci prekidaca razlicito obelezavaju zajednicku tacku, kod nekih prekidaca starije proizvodnje zajednicka tacka je obelezena strelicom a kod nekih prekidaca je obelezena sa debljim zavrtnjem.
da ne gubimo vrijeme,nađi kvalitetnog električara da vam to odradi
E jasta Zlatane
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/naizmenicni-prekida%C4%8Di-i-problem-sa-njima#comment-333255
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svetleći
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/naizmenicni-prekida%C4%8Di-i-problem-sa-njima#comment-333256
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pajaelektro
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/naizmenicni-prekida%C4%8Di-i-problem-sa-njima#comment-333257
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokissm
[7] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4312.html
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/naizmenicni-prekida%C4%8Di-i-problem-sa-njima#comment-333258
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/naizmenicni-prekida%C4%8Di-i-problem-sa-njima#comment-333259
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/naizmenicni-prekida%C4%8Di-i-problem-sa-njima#comment-333260
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Greška u povezivanju. Na naizmeničnim prekidačima postoje tri kontakta i tačno odredjeni kontakt gde dodje crna žica. Bitno je i na jednom i na drugom prekidaču. Ako je to u redu greška je u razvodnoj kutiji.
