pa ako nema drugog resenja moracu i to da uradim!!!!
Postovani,
imam problem pa vas molim da mi pomognete u resavanju istog.Dali postoji tajmer -sat koji bi stavio na elektricni kabel kod elektricnog trofaznog sporeta.Naime , imam problema jer imam stariju osobu u kuci koja zaboravi da iskljuci elektricni sporet nakon upotrebe.Pre neki dan sam imao problem-zapalio se deo oko sporeta , pa me strah da ne izazove pozar vecih razmera.Znaci moje pitanje je dali postoji nesto sto bi se ugradilo na elektr.kabel ili nekako na samom sporetu da moze nakon izvesnog vremena da se sam iskljuci , na pr, nakon pola sata do jednog sata rada .i nakon toga da ima neki modus da se ponovo ukljuci ako treba da radi , pa da opet nakon istog vremena se opet sam iskljuci!!!!!Molim za pomoc!!!!!
U principu starija osoba se ne ostavlja sama bez nadzora, kao ni dete.Znam da je to teško realizovati, ali nadzor je najsigurniji način.
Pretpostavljam da bi bilo moguće nekom kome je to struka da u šporet ugradi sonde slične onima koje imaju TA peći ili bojleri koje bi reagovale na povišenu temperaturu i prekidale dotok struje a nakon hlađenja ga opet omogućavale. Dalje pretpostavljam da bi trebale 3 sonde, za svaku fazu po jedna, koje bi se locirale neposredno uz ringlu koju napaja dotična faza.
Ono što je nepoznanica je koliku temperaturu razvija ringla na maksimumu a na osnovu tog podatka bi trebalo tražiti odgovarajući termoprekidač sa sondom. Tako nešto bi upravo bilo idealno za ovo što te muči a ostaje da se javi neko iz struke ko zna da li ovo "pije vodu" i da li ima u prodaji takvih termoprekidača.
A kad sutra starija osoba zaboravi da zatvori slavinu u kuhinji ili u kupatilu ili zaboravi da zaključa vrata ili .........itd.?Kakav onda senzor ugraditi?
Hvala na odgovorima.Svi smo na poslu tako da nismo u mogucnosti da kontrolisemo " rad" starije osobe.Naravno sa godinama dolazi i senilnost.Videcu sta ce jos biti na forumu , pa cu nesto iskoristiti iz svega navedenog.Hvala svima.
nov šporet je rešenje
A kao predlog / indukcioni rešo : ograničenje na 60 min, čim skineš posudu - prestane. cena 7000rsd (mislim sa posudom)
E bre zvukoljube... pa kad se nekom bude javio takav problem onda ćemo da razrađujemo teorije i ideje
Pa već se javio problem.Kakva je razlika u zaboravnosti izmedju prekidača na šporetu ili na ventilu kuhinjske baterije.Po meni nikakva.Dogodio se problem što je zaboravljeno da se isključi šporet, a isto tako se mogla zaboraviti i slavina.Taj problem se ne rešava tajmerima, po meni.Ja bih takav problem rešavao angažovanjem neke studentkinje ili geronto domaćice koja bi u odredjenom delu dana pripazila na stariju osobu.Po meni je to jeftinije nego angažovati vatrogasce.No, kako god ova tema je za mene završena.
Cензор за дим.
Dakle kao sto rekoh ne postoji adekvatno resenje za ovakav problem osim kupovine novijeg modela elektricnog sporeta sa indukcionim ringlama,....pa nece valjda da ubacuje gomilu delova na sporet i oko sporeta i da od njega pravi robota,...sto se tice vode i slavina ima na trzistu resenje za ovakve situacije,samo treba potraziti u pitanju su cesme koje radi na pritisak,znaci pritisnes ventil i on pusta na cesmu vodu odredjeni period i onda polako zatvara,to ima u razlicitim oblicima kad nadjem na netu postavicu slike! ! !
Ne ulazeci u detalje,predlazem sledece:napraviti slkop koji ce se sastojati od vremenskog relea,kontaktora i par tastera i prekidaca.Princip rada bi bio da se sve tri faze ukljucuju preko kontaktora,cije vreme drzanja ce kontrolisati vremenac,koji recimo bude podesen na 2h.To moze uraditi svaki elektricar,a cena celog sklopa ne bi prelazila 20e,za materijal.
Hvala puno svima na savetima!!!Nesto cu sigurno iskoristiti od datih saveta.Ne bi hteo da vas vise zamaram mojim problemom.
Hvala svima !
Srecna vam bila Nova 2013 godina!!!!!
Zaboravljena slavina sigurno neće napraviti požar, čak verovatno ni poplavu osim što će biti povećan račun za vodu. Osim toga, već uveliko postoje baterije sa senzorom pa tu i ne treba nikakvo dovijanje. A geronto domaćica jeste jeftinija od vatrogasaca ali je i dalje neuporedivo skuplja od nekog jednokratnog tehničkog rešenja.
Ova tema jedina spominje nesto slicno mom problemu. Imam sporet sa ugradjenim tajmerom. Rerna ne radi dok tajmer nije podesen, a podesava se kombinacijom pritiskanja odredjenih tipki i okretanjem jednog tockica.
Danas je vise puta nestalo struje,a svaki put kada nestane struje tajmer se resetuje i potrebno je ponovno podesavanje. Medjutim, nakon sto je struja danas nestajala tajmer vise ne mogu da podesim. Ne reaguje ni na jednu tipku niti na tockic.p
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383792
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92271
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383816
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/znatizeljan
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383820
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383826
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383827
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383863
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383872
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[14] http://peradetlic.hupont.hu/
[15] http://kreativnost.4umer.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383884
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383902
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383903
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383947
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383958
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383980
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stoykus
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383987
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-383998
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pomoc-tajmer-sat-za-prekid-dovoda-srtuje-kod-elektricnog-s#comment-424036
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chocka
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Koliko sam ja upucen ne postoji na trzistu nesto sto bi tebi zavrsilo posao to jest pomoglo u resavanju tog problema,jedino da promenis sporet pa da kupis ove novije modele sa ravnom plocom indukcioni koji sami gase grejace ako nema nista na ringlama.Skupo ali za tebe adekvatno resenje!
