Moguče. Ali i kad ubacim u utičnicu svetli. Pokazuje što treba.
Kojim instrumentom se pouzdano ispituje ovakav problem?
Pozdrav. Kupio sam nov električni šporet i nekako slučajno pogledam sa ispitivacem šarafcigerom na šporet na one okrugle ploče i začudim se jer svetli.
Reko idem da pogledam i drugo po stanu. Kad pipnem ispitivačem one cevi od bojlera kroz koje ide voda,
svetli ispitivač. Probam i na metalno električno kuhalo za vodu i ono isto... Na jednoj utičnici mi šporet pod ispitivačem ne daje takav rezultat to jest ne svetli ispitivač.
Majstor neče moči do ponedeljka ili ko zna koji dan od tad jer dva sam zvao imaju puno posla pa može tek iza nedelje bla bla bla duža priča, malo mesto nema majstora tek tako.
Ja neču ništa da diram jer se bojim struje i ne znam.
Pa u teoriji šta je to, u čemu je tu mudrost???
Бенинг, на пример.
"...Na jednoj utičnici mi šporet pod ispitivačem ne daje takav rezultat..."
Ne kazem da je to pouzdan instrument ali,mozda i nije losa ta glinerica.To sto je sporet nov ne znaci da je 100% ispravan.A struja nije za igranje.
Da. Struja nije za igranje definitivno. Nije šporet izgleda kriv. Jer i u bojlera izbia struja... ja ne znam u čemu je problem. Negde nešto neštima.
Лепо сам вам рекао да та ваша глимерица не ваља. Продају их такве да реагују и на додир прста без икакве струје у околини. Маните се ћоравог посла. Ако сумњате у инсталацију позовите неког ко има знања и инструменте да провери стање инсталације.
Иначе, електрични шпорет не излази ни из једне фабрике без финалне контроле, а поготово не постоји могућност да буду опасни по живот већ при изласку из фабрике. Био сам својевремено на производној пракси у једној таквој фабрици и имао сам прилику да видим како се ради.
Pozvao sam majstora. Kad če navratiti ni on ne zna.
Mene više brinu majstori ovih dana.
U životu sam video dosta loših majstora.
Ali i nekoliko dobrih je bilo. Njih hvali koga god znam.
A ovi loši bolje da sam neku babu
s ceste zvao bolje bi mi opravila kvar bukvalno.
Znam jednog uspešnog majstora koji je dugo godina
30+ godina pravio TV aparate i slično i uvek je radio
predobro i dan danas svi samo pozitivno o njegovom radu kažu.
A danas ja sam mnogo se razočarao u "majstore",
samo nešto pokvare umjesto da poprave. A svaka čast poštenim majstorima.
I ja sam pošten majstor, ali u svojoj struci. Elektrika mi je nepoznanica uglavnom.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-oko-elektroinstalacije#comment-444297
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-oko-elektroinstalacije#comment-444301
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kamenologija
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-oko-elektroinstalacije#comment-444304
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-oko-elektroinstalacije#comment-444313
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan978
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-oko-elektroinstalacije#comment-444315
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-oko-elektroinstalacije#comment-444317
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-oko-elektroinstalacije#comment-444319
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-oko-elektroinstalacije#comment-445664
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagacjeja
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja#comment-445668
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/screenshot_20190105-020829__01.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/screenshot_20190105-020739__01.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/screenshot_20190105-020519__01.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Тај испитивач можете бацити, слободно. То није инструмент који је поуздан.
