:nes2 :+ za ideje!
Pozdrav.
Vec sam ranije negdje na forumu obecao da cu svoju opsesiju ( osvijetliti sve sto se moze) postaviti kao jednu temu pa evo da ispunim obecanje.
Ovo su detalji mog dnevnog boravaka,par ideja i zamisli koje su materijalizovane pa me intersuje kako vam se cini :?:
PS : U prostor izmedju plavih prizmi u mojoj glavi stoji jedan prelijepi akvarijum ,pa saren,pa mnogo biljaka i ribica i uz to jos njegova rasvjeta pa kad se ostalo pogasi i zamraci - ahhhhh.
Bice, bice. :blob1
:nes2 :+ za ideje!
Stvarno je odlicno. Posebno mi se dopale one staklene cigle kako su osvetljene.
Fenomenalno. Da li se rasvetom bavis profesionalno ili amaterski? Da te zapamtim kad kupimo svoju nekretninu.
Ja sam po struci elektricar,nisam usko specijalizovan samo za rasvjetu mada uzivam "da donosim svjetlost".Uradio sam podosta instalacija ali nije bilo jos ni jedne gdje vlasnicima nisam predlozio nesto od dekorativne rasvjete jer me izludjuje klasika.Ko ima tu zicu prihvati savjete a ko nema njemu i ne mogu pomoci - stavim standardno po jednu sijalicu u prostoriju pa nek uziva.
Pored struke volim se baviti i drugim poslovima recimo volim rad sa drvetom
(ali opet u dekorativnom smislu-ogledalo na forumu mojih ruku djelo) u fazi sam pokretanja posla sa pjeskarenjem(takodje dekorativno) zatim sledeci projekat na koji cu se bazirati je pravljenje hobi CNC masine (vec sam prikupio pola djellova )a koja ce mi pomoci i oko posla sa pjeskarenjaem)pa onda ....
Bas sam se razvukao na 100 strana ( zbog cega me kritikuju i moj najblizi) ali nemogu si pomoci jer nemogu zamisliti zivot da radim jedno te isto i da neprobam nesto novo.
Volio bih da ovo sve ne shvatite kao hvalisanje nego kao nacin boljeg upoznavanja sa ostalim forumasima posto sam novi na forumu
Cao.
Rasveta mi se jako svidja... Ogledalo je fenomenalno!
ogledalo je super!...koji materijal?
meni deluje kao OSB ploca... da li sam pogodila?
Odličan posao, i naravno nismo shvatili kao hvalisanje. Ti samo piši o tvojim radovima a poželjna i koja fotka
Meni se najviše sviđa svetlo iza nameštaja i ogledala, tj. indirektna svetla. Deluju nekako misteriozno a ujeno i interesantno i čini mi se da "povećaju" prostor.
A ideja o akvarijumu :nes2
Sto se tice materijala u pravu si Bily.To je OSB ploca prelakirana brodskim bezbojnim lakom.
Napravio sam jos jednu stvar od nje mada sam imao jos ideja ( recimo ormaric za kljuceve u hodniku,postolje za telefon ...), a to je civiluk za hodnik koji se montira na zid.
Evo i slika
A kad smo vec kod hodnika i tu ima jedan detalj rasvjete koji nije klasican pa pogledajte.
Negdje na forumu sam vidio post gdje se trazi savjet za hodnik koji je veoma mracan i cini mi se da nema dnevne svjetlosti pa evo moga predloga jer sto se tice same osvjetljenosti - nje ima i previse za ovako mali hodnik.
Inace u hodniku je uradjen spusteni strop od rigipsa jedno 10-tak cm i u njemu dvije neonske cijevi a sve to zatvoreno mlijecnim staklom.
Evo pogledajte kako to izgleda.
Sviđa mi se ovolika količina svijetlosti na svakom koraku. Interesuje me kakvom rasvjetom si izveo pozadinu ogledala?
Kako to da ja ovo nisam ranije videla? 8-O Stvarno je za u :nes
:nes2
Pozdrav svima,trebala bi mi mala pomoć! Adaptiram kuću i u dnevnoj sobi bi želela da napravim ukrasno osvetljenje spot lampama i ogledalom. Rupa u zidu je 30*40 dubine 15 cm.Čekam vaše ideje!
Nadji na forumu ZeljCo-a pa mu posalji PP jer ga nema vec neko vreme, a covek je prepun ideja. Pogledaj u Predsoblje>I bi svjetlo na ogledalu.
Ima li neko ideju od cega bi se ovo moglo napraviti, kakav materijal bi se mogao iseci na ovaj nacin - da propusta svetlo ispod rezova, a da stoji odvojeno gde je rezano (po mogucstvu da nije ostro, da se neko ne bi isekao, posto je meni pao na pamet lim
) Koliko sam uspela da zakljucim sto se tice materijala, izgleda je neko impregnirano platno, pa me onda zanima kako se platno impregnira
Karton ne dolazi u obzir, jer nije trajan, a ovde, bogami, ima posla
Evo i fotografija:
Super i efektno izgleda
Razapneš amerikan platno (srednje debljine) na blind-ram,pređeš dva puta belim betonalom (boja za beton) ...osuši se pa išmirglaš
Ovlaš iscrtaš te cvetiće pa onda (po meni) uzmeš čist akrilik u vidu gita za drvo (super prijanja uz betonal) ja koristim neki beli Grčki,brzo se suši
i špahlicom pređeš sve površine kroz koje nećeš da prolazi svetlost (kao na prvoj fotki)
Išmirglaš sve da se izravna pa skalpelom prosečeš otvore kako misliš da treba
Svetlost će prosijavati kroz betonal (provereno
) i kroz proreze,premaže se lakom pa može i da se pere
Super, super, hvala duorecko...svashta ti znash
Shajaznam BRAVO za ideju, fantasticnooo a i Duborecku svaka pohvala naravno :roll
Mene interesuje da li je to izvodljivo na gipsu(pogledati sliku) jer iza planiram da postavim crevo, pa mislim da bi bas lepo cucnulo iznad kreveta. E sad, posto sam ja totalni laik za to, ako imate i neku preporuku ko to radi iz Beograda, odgovor moze i na pp
Unapred hvala
Mislim da ne moze u gipsu, jer ako dobro pogledas onu slicicu koja je bez svetla, videces da su tu izrezani delovi cvetova i povuceni na gore, tako da bi svetlost prolazila. Koliko ja znam gips ploce su debele i nema tako preciznog seckanja, pa izvlacenja. Jedino da preko tog gipsa postavis opet ovo platno koje je pominjao duborecko, pa izmedju gips i platna da stavis svetlo. Nemam pametniju ideju
Tja, taman sam se ponadao:)
Mada ta gips ploca i nije toliko debela, mislim da je oko 12mm(ispravice me Bane ako gresim) i ne razumem kako mislis da su cvetovi povuceni na gore? Kakav je to materijal uopste?
Rad sam da saslusam i neke druge ideje koje su izvodljive na ovom gipsu. Ja sam mislio da stavim neku modernu sliku, ali nekako sam sve dalji od te ideje, tako da je svaki predlog dobrodosao
Pa ovo sa svetlom je malo "umetnickija" ideja, a meni se recimo svidja iznad kreveta onaj moderni triptih, mada se ja ne pitam (necu ja spavati u tom krevetu
Ovako nesto otprilike :
Hmmm,slicno razmisljamo, takodje sam i ja gledao te triptih-e ali su uglavnom manjih dimenzija a velicina ovog gipsanog dela je 180*70 pa bi to onda na njemu izgledalo bezveze. Ako znas negde gde bih mogao naci ove kockaste, kao na tvojoj prvoj slici, bio bih ti veoma zahvalan
U Delta city-ju sam videla da prodaju bas triptihe, bez ramova i extra izgledaju. Pokusaj tamo, a mozda ima i u Zemunu u Habitu (Bezanijska).
Mada mislim da bas ovu prvu nije uopste tesko sam odraditi - cetkicu i boje i prskaaaaj
prskaaaj
).., mislim posto je iznad kreveta... :ahaha
qq...
Triptih je odlican, licno mi se sviđa.., a samo sam se malo nasalio i valjda ovi hiroglifi ne znace nesto ruzno,a?
Evo, biti ću fin, a mogu i izbrisati post ako hoces?
Kekeke, sad ces da izbrises kad sam vec procitala
Hvala puno na savetima, mada moram priznati da su od shajaznam konkretniji:)) Kreatino budi u skladu sa svojim nikom, pa daj lepo neki predlog a da nije prskanje:))
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ogledalo_005_215.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ogledalo_006.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08421.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08350.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08348.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc08338.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08347.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08346.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc08352.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc08296.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/civiluk.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ogledalo_009.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00071.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00070.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-6.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-2.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-4.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204_103.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3mak.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3abstract.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204_111.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204__2_.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204__1_.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204__2__368.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spavacaaw9.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/db_100056.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_266.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8-100.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/boravak_5.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_7.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_4.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_1.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/osvetljenje.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/halo_candle.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika100.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol3.jpeg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol.jpeg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol2.jpeg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol1.jpeg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8018e_d.gif
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rasveta.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dialux.bmp.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309666
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309667
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdaniela
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309668
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/barb
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309669
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tatamata
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309670
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljco
[54] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309671
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309672
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309673
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309674
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309675
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309676
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309677
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/loli
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309678
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksantipa
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309679
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/davidoff79
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309680
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ana83
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309681
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akijana
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309682
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309683
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309684
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309685
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309686
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309687
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309688
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309689
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309690
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309691
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/creatino
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309692
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309693
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309694
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno#comment-309695
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=1
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=4
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
:nes2 :nes2 :nes2 Svaki komentar je suvisan.
Bravo !
