Ako cemo po ceni onda je baterijska lampa najjeftinije resenje.
A Zvukoljub je rekao i tome nema dopune ni neko "ali"!
Pozdrav svima. Radim nekakav "potporni zid" ispred kuce posto mi je kuca na nizbrdici pa pravim ulaz u garazu i zamislio sam da pri dnu zida ugradim svetla nesto kao na slici sto cu prikaciti pa me zanima koje bi bilo najjeftinije resenje za to.
Pa dobro nisam bas mislio da za euro kupim sijalice ali dati 100e za jednu sijalicu je ipak previsee..
Прво треба дефинисати захтеве те инсталације, а то је да каблови буди за екстерну уградњу и отпорни на временске утицаје као и сама расветна тела. Е сад колико то кошта може се видети у каталозима произвођача или продаваца.Моја препорука је да се напон од 220 В трансформише на ниже вредности, рецимо 12 В и тако ће цео систем бити безбеднији за кориснике, а на том напону раде лед сијалице.
Kad je 12 V ne mogu biti dugi kablovi. Kod LED rasvete je ispravljanje napona direktno u svetiljci ili panelu ili kad koristiš napajanje za LED, sijalice moraju što kraćim kablom da se vežu na njega.
Ovde nema improvizacije, armature moraju biti otporne na vanjske uticaje i predviđene za ugradnju vani. Instalacije takođe.
Cena može da ti se svidi ili ne, ali nema improvizacije.
Imaš LED reflektore za manje od 10EUR. Najčešće ono što ti odmah privuče pažnju bude i skupo.
Za spolja su najbolja resenja davno izmisljena, jedino sam umesto klasicne sijalice stavio led.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images_25.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-u-vanjskom-zidu#comment-420763
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-u-vanjskom-zidu#comment-420771
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-u-vanjskom-zidu#comment-420784
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doktordaba
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-u-vanjskom-zidu#comment-420785
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-u-vanjskom-zidu#comment-420800
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-u-vanjskom-zidu#comment-420802
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ја се не бих руководио идејом да буде најјефтиније већ да буде најбезбедније. Ипак ће то све бити изложемо атмосферским утицајима , а струја не трпи импровизације - кажњава сурово.
